在电子设备的世界里,晶体振荡器扮演着至关重要的角色,它为设备提供精确稳定的时钟信号,是保障设备正常运行的核心部件之一。今天,我们就来深入了解一下精工爱普生公司(SEIKO EPSON CORPORATION)推出的TG - 5006系列晶体振荡器,看看它有哪些独特的技术亮点。
文件下载:SG-210SEH 100.0000MM3.pdf
精工爱普生的TG - 5006系列包括TG - 5006CJ、TG - 5006CG和TG - 5006CE三种型号,它们属于TCXO/VC - TCXO(温度补偿晶体振荡器/压控温度补偿晶体振荡器),具备高稳定性的特点,适用于多种领域。
不同型号对应着特定的产品编号:
频率范围方面,TG - 5006CJ和TG - 5006CG的频率范围为13至52MHz,而TG - 5006CE的频率范围是13至20MHz以及26至40MHz。
在尺寸上,不同型号有所差异:
供电电压较为灵活,典型值有1.8V、2.8V、3.0V和3.3V,供电电压范围为1.7V至3.465V。
该系列产品主要应用于GPS、RF、无线通信设备(如CDMA、WCDMA、LTE、WiMAX等)。其显著特点就是高稳定性,这使得它在对时钟信号精度要求较高的场景中表现出色。大家在设计相关设备时,是否会优先考虑这种高稳定性的晶体振荡器呢?
输出频率范围根据不同型号有所不同,标准频率有16.367667 MHz、16.368 MHz、16.369 MHz、13.000 MHz、19.2 MHz、26 MHz和38.4 MHz等。TG - 5006CJ/TG5006CG的频率范围是13.000 MHz至52.000 MHz,TG - 5006CE为13.000 MHz至20.000 MHz以及26.000 MHz至40.000 MHz。在实际设计中,我们要根据具体设备的需求来选择合适频率的产品。
| 型号 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | (d)(mm) |
| TG - 5006CJ | 2.0±0.15 | 1.6±0.15 | 0.73±0.07 | 0.27 |
| TG - 5006CG | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 0.8±0.1 | 0.38 |
| TG - 5006CE | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 0.9±0.1 | 0.46 |
这些尺寸数据对于PCB布局设计非常关键,我们需要根据这些尺寸合理安排晶体振荡器在电路板上的位置。
| 型号 | A | B | C | D |
| TG - 5006CJ (2.0×1.6mm) | 0.75 | 0.6 | 1.13 | 1.65 |
| TG - 5006CG (2.5×2.0mm) | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 2.1 |
| TG - 5006CE (3.2×2.5mm) | 1.15 | 0.85 | 1.6 | 2.6 |
不同型号的引脚间距有所不同,而且对于VC - TCXO和TCXO,引脚的连接方式也有差异。例如,引脚1在VC - TCXO中为VC(控制电压),在TCXO中为N.C.(不连接),这里需要注意“N.C.”引脚要保持开路或接地,但它并不作为接地引脚使用。同时,为了保证稳定运行,需要在Vcc和GND之间添加一个0.01uF至0.1uF的旁路电容,并且要尽量靠近TCXO放置。大家在实际焊接和布线时,有没有遇到过因为引脚定义或电容放置问题导致的故障呢?
精工爱普生公司在环境管理和产品品质方面有着严格的标准。其环境管理系统遵循ISO 14001标准,通过PDCA循环实现持续改进,并且所有主要的制造和非制造场所(包括日本国内和海外)都已获得ISO 14001认证。在产品品质上,公司早期就努力获得ISO 9000系列认证,目前所有国内外业务机构都已获得ISO 9001认证,还获得了汽车行业要求的IATF 16949认证。产品目录中的标识也有明确含义,如“Pb free”表示无铅,符合欧盟RoHS指令等。这体现了公司对环保和产品质量的重视,在选择供应商时,大家是否会看重这些认证和管理体系呢?
在使用该系列产品时,有一些重要的注意事项需要我们牢记:
总之,精工爱普生的TG - 5006系列晶体振荡器凭借其高稳定性、多样化的规格和良好的环境与品质管理,在电子设计领域有很大的应用潜力。但我们在使用时一定要严格遵循相关的技术规格和注意事项,才能充分发挥其性能优势。大家在实际使用这类晶体振荡器时,有没有什么独特的经验或技巧可以分享呢?
