电子工程师在进行电路设计时,常常会为选择合适的晶体振荡器而纠结。今天就为大家详细介绍精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的SG - 210系列晶体振荡器,希望能为大家的电路设计提供一些参考。
文件下载:SG-210SEH 150.0000ML5.pdf
精工爱普生的SG - 210系列晶体振荡器属于简单封装压控晶体振荡器(SPXO),其输出为CMOS低抖动类型。该系列有SG - 210SCH、SG - 210SDH、SG - 210SEH三个型号,产品编号分别以X1G003931xxxx00、X1G003941xxxx00、X1G003951xxxx00开头。
SG - 210系列的频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,采用基频模式振荡。标准频率有100MHz、106.25MHz、125MHz、133.33MHz、150MHz、156.25MHz等。大家在设计时,若有其他频率需求,可与厂家联系。
该系列支持三种典型供电电压,分别是1.8 V、2.5 V和3.3 V,且每种电压的波动范围为±10%。不过当f0 ≥ 157MHz时,Vcc的波动范围变为±5%。在实际应用中,大家要根据具体电路要求来选择合适的供电电压。
存储温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C(作为单个产品存储),工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C。这意味着该系列振荡器能在较宽的温度环境下工作和存储,工程师们在不同使用场景下也能放心使用。
在 - 20 °C至 + 70 °C的温度范围内,频率公差有B(± 50 × 10 - 6)和C(± 100 × 10 - 6)两种可选;在 - 40 °C至 + 85 °C的温度范围内,有L(± 50 × 10 - 6)和M(± 100 × 10 - 6)可选。大家在对频率精度要求较高的设计中,一定要仔细考虑这个参数。
在空载条件下,不同频率范围对应的电流消耗有所不同。例如,80 MHz ≤ f0 ≤ 125 MHz时,SG - 210SEH、SG - 210SDH、SG - 210SCH的最大电流消耗分别为6.0 mA、7.0 mA、9.0 mA;125 MHz < f0 ≤ 170 MHz时,最大电流消耗分别为8.0 mA、9.0 mA、11.0 mA。SG - 210SDH的待机电流最大为10.0 µA(ST = GND)。在低功耗设计中,这些电流参数是需要重点关注的。
输出的对称性在45 %至55 %之间(50 % VCC 电平,L_CMOS ≤ 15 pF),输出电压VOH 最小值为90 % VCC(IOH = - 4mA),VOL最大值为10 % VCC(IOL = 4mA),输出负载条件(CMOS)最大为15 pF。上升时间/下降时间最大分别为3 ns和2 ns(20 % VCC至80 % VCC 电平,L_CMOS ≤ 15 pF),启动时间最大为5 ms(T = 0 at 90 % VCC)。这些输出特性对于保证信号的质量至关重要,大家在设计接收电路时要与之匹配。
峰峰值抖动tp - p典型值为22 ps(SG - 210SEH)和20 ps(SG - 210SDH),相位抖动tPJ在偏移频率为12kHz至20MHz时,SG - 210SEH最大为0.7 ps,SG - 210SDH最大为0.6 ps(L_CMOS ≤ 15 pF)。频率老化最大为± 5 × 10 - 6 /年(+ 25 °C,第一年)。低抖动和低频率老化能保证振荡器长期稳定地输出信号。
该系列振荡器的外形尺寸为2.5 × 2.0 × 0.8 mm,引脚间距等尺寸也有明确规定,如长2.5±0.15mm,宽2.0±0.15mm。在进行PCB布局时,大家要根据这些尺寸来预留合适的空间。
引脚1为ST(待机控制),引脚2为GND(接地),引脚3为OUT(输出),引脚4为VCC(供电)。当ST引脚为HIGH或“open”时,输出指定频率;当ST引脚为LOW时,输出为高阻抗,振荡停止。大家在设计控制电路时,要合理利用ST引脚的这个特性。
为了维持稳定的运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。这一步非常关键,大家千万不要忽略。
精工爱普生遵循ISO 14001环境管理标准,其主要制造和非制造场所都已获得ISO 14001认证。同时,公司也获得了ISO9001和ISO/TS 16949认证,能为大家提供高质量和可靠的产品。
该系列产品适用于一般电子设备。但如果要在对可靠性要求极高的特定应用中使用,如空间设备、运输车辆、医疗仪器等,必须事先获得精工爱普生的许可。
总之,精工爱普生的SG - 210系列晶体振荡器具有多种优良特性,能满足不同电子设备的需求。大家在设计时,要根据具体的应用场景和要求,仔细选择合适的型号和参数。你在使用晶体振荡器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
