深入剖析NCP1631:用于交错式PFC的高效功率因数控制器
在电力电子领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的谐波污染。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)推出的NCP1631——一款集成双MOSFET驱动器的交错式2相PFC控制器。
文件下载:NCP1631-D.PDF
NCP1631简介
NCP1631采用SOIC - 16封装,此封装集成了构建坚固紧凑的交错式PFC级所需的所有功能,且外部元件需求极少。它具备近单位功率因数,在各种条件下(包括瞬态阶段)都能实现180°的显著相移。其频率钳位临界传导模式(FCCrM)使得在最恶劣的条件下也能实现临界传导的固定频率、不连续传导模式运行,而且在整个负载范围内能优化PFC级效率。同时,它还具备反相控制,可降低电磁干扰(EMI)和大容量电容器中的均方根电流。
主要特性亮点
- 频率相关特性:FCCrM模式下,能在不同负载条件下自动调整运行模式,从DCM到CrM无缝切换,且不影响功率因数和功率传输的连续性。频率折返功能在轻载时可降低开关频率,进一步提高轻载效率。
- 电气性能:具有高达 - 500 mA / + 800 mA的高驱动能力,电源电压范围为10 V至20 V,能够有效驱动高栅极电荷功率MOSFET。
- 反馈与控制:提供“pfcOK”信号,可用于通知下游转换器PFC级是否处于稳定运行状态,便于下游转换器进行优化设计。
- 保护功能全面:涵盖输出过压和欠压保护、浪涌电流检测、过流限制、热关断等多种保护功能,保障系统稳定可靠运行。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 |
符号 |
额定值 |
引脚 |
单位 |
| 最大电源电压(连续) |
VCC(MAX) |
- 0.3, + 20 |
12 |
V |
| DRV引脚最大电压 |
DRVMAX |
- 0.3 V, VCC |
11, 14 |
V |
| 低功率引脚最大输入电压 |
VMAX |
- 0.3, + 9.0 |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 |
V |
典型电气特性
以 (V{CC}=15 V), (V{pin7}=2 V), (V_{pin10}=0 V) 为典型测试条件,不同参数在不同温度范围内有着特定的表现。例如,在不同温度下,振荡器的充电和放电电流会有所不同,从而影响开关频率。
- 振荡器相关:在温度 (T{J}=-40^{circ}C) 到 (+125^{circ}C) 范围内,充电电流为76.5 μA;在 (T{J}=-55^{circ}C) 到 (+125^{circ}C) 范围内,充电电流为115.5 μA。
- 电流检测:浪涌电流检测阈值( (TJ = - 40^{circ}C) 到 (+125^{circ}C) )为10.4 A,电流检测保护阈值在不同温度下也有相应规定。
工作模式与原理
交错式FCCrM模式
NCP1631驱动交错式PFC的两个分支采用FCCrM模式。在最恶劣条件下,每个相以临界传导模式(CrM)运行;在其他情况下,以不连续传导模式(DCM)运行。这种模式下,PFC级能根据实际情况在DCM和CrM之间自动切换,且不会造成操作中断和电流形状恶化。
在一个交流线路周期内,CrM可减少正弦波顶部附近的电流应力,DCM可限制线路过零附近的频率。例如,在负载变化较大的情况下,NCP1631能快速调整运行模式,保证系统效率和稳定性。
导通时间调制
NCP1631工作在电压模式下,MOSFET导通时间 (t1) 由调节块生成的信号 (V{ton}) 控制。通过一系列公式推导,我们可以得出输入电流与输入电压成正比,从而实现了正确的交流线电流整形。
[I{in(phase1)} = I{in(phase2)} = k V{in}]
其中 (k = left[frac{C{t} V{REGUL}}{2 L I{t}}right]) 为常数。
这种调制方式使得NCP1631能根据不同的输入电压和负载条件,自动调整MOSFET的导通时间,确保系统始终保持高效运行。
保护与控制功能
安全保护机制
- 过流保护(OCP):当检测到输入电流超过最大允许水平时,会按比例减小导通时间,以防止电流过大损坏元件。比如,当 (I{CS}) 超过210 μA时,会通过向“VTON处理电路”OPAMP的负输入注入电流 (I{neg}) 来减小导通时间。
- 浪涌电流检测:在PFC级启动时,能监测输入电流并延迟MOSFET导通,直到浪涌电流消失。例如,当 (I_{CS}) 超过14 μA(典型值)时,会阻止PWM锁存器置位,防止MOSFET在大电流冲击下损坏。
- 过压保护(OVP):当检测到输出电压超过OVP电平,会保持功率开关断开,停止功率传输。
- 欠压保护:主要防止在OVP监测网络故障时误操作。
- 欠压检测:当线路电压过低时,电路停止运行,保护PFC级免受过度应力损坏。
- 热关断:当结温超过150°C时,电路停止脉冲输出;温度降至约100°C时恢复运行。
控制与调节功能
- 调节块与低输出电压检测:提供一个跨导误差放大器,其输出电压范围被精确限制。当输出电压下降时,内部比较器会采取措施加速补偿电容的充电,以限制欠冲。但在启动序列期间,该功能不启用,以实现软启动。
- 零电流检测:通过检测电感电压降为零来确定去磁完成,从而允许下一个驱动导通时间。同时,为防止启动时无信号导致驱动无法开启,集成了内部看门狗定时器。
应用与设计建议
典型应用场景
NCP1631适用于计算机电源、LCD / 等离子平板显示器以及所有需要功率因数校正的离线设备。在这些应用中,NCP1631能够有效提高电源效率,降低电磁干扰,保障设备稳定运行。
设计要点
- 振荡器频率调整:通过在引脚4上连接电容器来调整振荡器频率,建议频率保持在500 kHz以下。例如,使用440 pF电容器可得到约120 kHz的工作频率,每个分支的钳位频率为60 kHz。
- 频率折返设置:通过在引脚6连接电阻来实现频率折返功能,以提高轻载效率。可根据实际需求选择合适的电阻值,如当希望在功率低于最大功率一半时开始降低钳位频率,可选择合适的电阻使在 (V_{REGUL}) 为0.83 V时,引脚6源出105 μA电流。
- 保护电路设计:合理设计过流、过压、欠压等保护电路,确保系统在各种异常情况下的安全性。例如,在电流检测电路中,选择合适的电流检测电阻和相关参数,以准确检测输入电流并触发保护动作。
安森美的NCP1631凭借其高效的交错式PFC控制、全面的保护功能和灵活的调节特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择参数和设计外围电路,以充分发挥NCP1631的性能优势。你在使用类似的PFC控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
