精工爱普生晶体振荡器:高性能与可靠之选
精工爱普生晶体振荡器:高性能与可靠之选
在电子设备的设计中,晶体振荡器是确保系统时钟稳定运行的核心部件之一。今天,我们来深入了解精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的一系列晶体振荡器产品,看看它们在性能、规格和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:SG-210STF 12.0000ML.pdf
一、产品概述
精工爱普生提供了多种型号的晶体振荡器,包括SG2016CAN、SG - 210STF、SG3225CAN、SG5032CAN和SG7050CAN。这些产品均为CMOS输出的SPXO(简单封装晶体振荡器),适用于各种电子设备。
产品型号与频率
各型号都有20种标准频率可供选择,如4 MHz、48 MHz、33.33 MHz、72 MHz等。不过,具体的可用频率还需参考完整数据手册中的产品编号列表。
供电电压与工作温度
供电电压范围为1.8 V至3.3 V,典型值根据具体应用而定。工作温度范围为 - 40 °C至 + 105 °C,部分型号甚至能在 - 40 °C至 + 125 °C的环境下工作,这使得它们能适应较为恶劣的工业和汽车应用环境。
二、规格特性
频率公差
不同型号和工作温度范围下,频率公差有所不同。例如SG - 210STF在 - 40 °C至 + 105 °C的频率公差为±50×10⁻⁶ ,而SG2016CAN等型号在 - 20 °C至 + 70 °C的频率公差为±25×10⁻⁶ 。工程师们在选择时,需要根据具体的应用需求来平衡频率精度和成本。
电流消耗
在不同的供电电压和负载条件下,电流消耗也有差异。以20 MHz < fo ≤ 40 MHz的无负载条件为例,当VCC = 2.5V ± 10%时,Icc最大为2.6 mA;当VCC = 3.3V ± 10%时,Icc最大为3.0 mA。在待机模式(ST = GND)下,电流消耗最大为2.7 μA,这对于低功耗设计非常重要。
输出特性
输出电压方面,VOH(高电平输出电压)最小为90%Vcc,VOL(低电平输出电压)最大为10%Vcc。输出信号的对称性(SYM)也有相应的规格要求,以确保信号的质量。上升时间(tr)和下降时间(tf)在20%VCC至80%VCC电平、L_CMOS = 15 pF的条件下有规定,这对于高速信号处理至关重要。
启动时间
启动时间以达到90%Vcc的时间T = 0来衡量,快速的启动时间能使设备更快地进入稳定工作状态。
老化率
在 + 25 °C的环境下,第一年的老化率(f_age)也在规格范围内,这保证了产品长期使用的稳定性。
三、外形尺寸与引脚定义
外形尺寸
不同型号的晶体振荡器具有不同的外形尺寸,以满足不同的PCB布局需求。例如SG2016CAN的尺寸为2.0×1.6 mm,SG - 210STF为2.5×2.0 mm,SG3225CAN为3.2×2.5 mm,SG5032CAN为5.0×3.2 mm,SG7050CAN为7.0×5.0 mm。
引脚定义
引脚 连接 功能
1 ST¯ ST¯ 终端,HIGH或“open”时振荡器电路振荡,输出指定频率;LOW时振荡停止,输出高阻抗
2 GND 接地
3 OUT 时钟输出
4 VCC 电源供应
为了维持稳定的运行,建议在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01 μF至0.1 μF的旁路电容。
四、环保与质量标准
精工爱普生重视环境保护和产品质量。公司的环境管理系统(EMS)符合ISO 14001环境管理标准,所有主要制造和非制造场所均已获得ISO 14001认证。同时,公司也积极追求高质量的产品和服务,所有国内外业务机构均已获得ISO9001认证,还获得了汽车行业要求的IATF 16949认证。
产品方面,带有“Pb free”标记的产品符合欧盟RoHS指令,无铅环保;部分未标记“Pb free”的产品在欧盟RoHS指令豁免范围内含有铅(如密封玻璃、高熔点焊料等)。此外,部分产品专为汽车应用设计,包括汽车多媒体、车身电子、远程无钥匙进入等,还有一些产品与驾驶安全相关,如发动机控制单元、安全气囊、电子稳定控制系统等。
五、使用注意事项
在使用这些晶体振荡器时,需要注意以下几点:
  1. 文档内容可能会随时变更,购买或使用前请联系精工爱普生的销售代表获取最新信息,并查看官方网站上的最新内容。
  2. 未经爱普生事先同意,不得复制、转载或用于其他目的。
  3. 文档中的信息仅作参考,爱普生不保证其不会侵犯第三方知识产权,也不授予任何相关权利。
  4. 用户需要确保在产品设计中进行安全设计,即使爱普生产品出现故障,也能防止对生命、健康或财产造成严重损害。
  5. 爱普生虽尽力保证文档信息准确可靠,但不保证信息始终准确完整,对因信息错误导致的损失不承担责任。
  6. 禁止对爱普生产品进行拆卸、分析、逆向工程、修改等操作。
  7. 爱普生产品设计用于一般电子应用和特定指定应用,不建议用于对质量和可靠性要求极高的特定目的,如太空设备、医疗设备等。如需用于特定目的,请提前联系销售代表。
  8. 产品和相关技术不得用于法律法规禁止的设备或系统,以及军事武器开发、军事用途等。出口时需遵守相关法律法规。
  9. 爱普生对用户不遵守文档条款和条件造成的损失,以及用户转让产品给第三方造成的损失不承担责任。
总之,精工爱普生的晶体振荡器产品凭借其丰富的型号选择、良好的性能指标、严格的质量和环保标准,为电子工程师们提供了可靠的时钟解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求和设计要求,综合考虑各方面因素,选择最合适的产品。你在使用晶体振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
