集成式临界模式PFC与准谐振电流模式PWM控制器FAN6920MR的深度解析
在电源设计领域,追求高集成度、高性能和高可靠性一直是工程师们的目标。安森美半导体的FAN6920MR控制器,结合了功率因数校正(PFC)控制器和准谐振PWM控制器,为电源设计带来了新的解决方案。本文将深入探讨FAN6920MR的特点、应用和工作原理,帮助电子工程师更好地了解和应用这款控制器。
文件下载:FAN6920MRCN-D.PDF
一、FAN6920MR的基本概述
FAN6920MR是一款高度集成的控制器,采用16引脚小型封装(SOP),结合了PFC控制器和准谐振PWM控制器。这种集成设计不仅提高了性价比,还降低了外部元件的数目,使电源设计更加简洁。
在PFC方面,FAN6920MR使用受控导通时间技术来调节直流输出电压,执行自然的功率因数校正。其创新的THD优化器可减少过零期间的输入电流失真,从而提高THD性能。在PWM方面,它提供了谷底检测、绿色模式运行和高/低线路过功率补偿等功能,增强了电源系统的性能。同时,它还具备多种保护功能,如自动恢复保护的次级端开环和过流、外部自动恢复触发、可调过温保护等,确保了电源系统的可靠性。
二、FAN6920MR的特性亮点
2.1 mWSaver技术
该技术提供业内同级最佳的待机功耗,有效降低了电源在待机状态下的能耗,符合现代电子产品对节能的要求。这对于一些长时间处于待机状态的设备,如笔记本电脑适配器、电池充电器等,具有重要意义。
2.2 内部高压JFET启动
内部高压JFET启动功能可在交流电压施加到电源系统时,提供高电流对外部VDD电容进行充电,加速控制器的启动时间,并在三秒内建立额定输出电压。在VDD电压超过导通电压并进入正常操作之后,高电压启动电路会关断以避免启动电阻产生功耗,实现了启动速度和功耗的平衡。
2.3 轻负载效率优化
QR PWM级tOFF - MIN的自适应关断时间调制,提高了轻负载效率。轻负载条件下PFC间歇运行或关断,进一步降低了功耗。针对双管反激设计进行优化,可实现90%以上的效率,同时满足2013 ErP lot6待机功率要求。这使得FAN6920MR在各种负载条件下都能保持高效运行,为电源设计提供了更广泛的应用场景。
2.4 多种运行模式与保护功能
集成式PFC和反激式控制器,采用临界模式PFC控制器和PWM级的准谐振运行,确保了电源系统的稳定和高效。同时具备掉电保护、高/低线路过功率补偿、自动恢复过流保护、自动恢复开环保护、外部自动恢复触发(RT引脚)、可调过温保护、VDD引脚和输出电压OVP(自动恢复)、内部温度关断(140°C)等多种保护功能,全方位保障了电源系统的安全运行。
三、FAN6920MR的应用领域
FAN6920MR的高性能和高可靠性使其适用于多种应用领域,如AC/DC NB适配器、开架式SMPS和电池充电器等。在这些应用中,它能够有效提高功率因数,降低谐波失真,提高转换效率,为设备提供稳定可靠的电源供应。
四、FAN6920MR的工作原理
4.1 PFC电路
4.1.1 多向量误差放大器和THD优化器
FAN6920MR将跨导型放大器与专利的创新型多向量误差放大器配合使用,以实现更好的动态性能、更快的瞬态响应以及PFC输出上的精确箝位。PFC输出电压通过外部电阻分压器电路从INV引脚检测,当PFC输出变化电压超过或低于2.5V参考电压的6%时,多向量误差放大器会调节其输出灌电流或拉电流以增加环路响应,从而简化补偿电路。
为改进轻负载条件下的THD结果,插入了创新的THD优化器。通过在电流感测电阻上对电压进行采样,并将该采样电压添加到锯齿波形中,对PFC栅极导通时间进行调制,使在半个交流周期内该时间并非恒定导通时间。在交流输入电压谷底附近,补偿导通时间比原来宽;在峰值电压附近,PFC导通时间由THD优化器缩小,从而减少过零期间的输入电流失真,提高THD性能。
4.1.2 RANGE引脚
内置低电压MOSFET可根据VVIN电压电平和PFC状态导通或关断,其漏极引脚连接至RANGE引脚。VIN电压电平和RANGE阻抗(开路或接地)存在滞回特性,可根据不同的输入电压情况进行相应的控制。
4.1.3 零电流检测(ZCD引脚)
零电流检测功能通过感测PFC电感辅助绕组上的信息来执行。当PFC MOS关闭时,PFC电感存储的电能开始释放到输出负载,PFC MOS的漏极电压自PFC电感与寄生电容谐振时开始下降。一旦ZCD引脚电压低于触发电压(1.75V典型值),就会再次发送PFC栅极信号以开始新的开关周期。为防止开关频率在轻负载条件下过高,使用内置的抑制定时器来限制最小tOFF时间,即使已检测到ZCD信号,也不会在抑制时间(2.5us典型值)内发送PFC栅极信号。如果PFC操作因异常情况需要关断,可将ZCD引脚电压拉至小于0.2V(典型值)的低电平以激活PFC禁用功能,从而停止PFC开关。
4.1.4 PFC级的保护
  • PFC输出电压UVP和OVP(INV引脚):PFC输出过压和欠压通过INV引脚电压检测并确定。如果INV引脚电压因过冲或异常情况而高于2.75V或低于0.45V且持续约70us的去抖动时间,会激活OVP或UVP电路以立即停止PFC开关。INV引脚不仅用于接收和调节PFC输出电压,还可执行PFC输出OVP/UVP保护,在故障模式测试中,若引脚悬空,可关断PFC开关。
  • PFC峰值限流(CSPFC引脚):在PFC级开关期间,PFC开关电流由CSPFC引脚上的电流感测电阻检测,检测到的电压会与阈值电压0.82V(典型值)作比较。一旦CSPFC引脚电压高于阈值电压,PFC栅极就会立即关断。PFC峰值开关电流可由电流感测电阻调节。
  • 断电保护(VIN引脚):凭借交流电压检测,FAN6920MR可进行断电/通电保护(交流电压UVP)。使用VIN引脚检测交流输入电压电平,当交流电压下降且VIN电压低于1V的时间持续100ms时,会激活UVP保护并且COMP引脚电压箝位至约1.6V。由于PFC栅极占空比通过比较锯齿波形和COMP引脚电压来确定,较低的COMP电压会导致窄PFC导通时间,因此聚集的能量受限并且PFC输出电压下降。当INV引脚电压低于1.2V时,FAN6920MR会立即停止所有PFC和PWM的开关操作,直至VDD电压降至关断电压,然后再次上升至导通电压(UVLO)。
4.1.5 PFC间歇模式
为最大限度降低轻负载条件下的功耗,FAN6920MR PFC控制进入间歇模式操作。随着负载降低,PWM反馈电压(VFB)也降低。当VFB < VCTRL - PFC - BM持续100ms时,器件进入PFC间歇模式,VCOMP拉高至VCOMP - H,PFC输出电压升高。当INV引脚(VINV)上的PFC反馈电压触发OVP值电压(VINV - OVP)时,VCOMP拉低至VCOMP - L,OPFC引脚开关停止,PFC输出电压开始下降。一旦VINV降至反馈比较器参考电压(VREF)以下,VCOMP即拉高至VCOMP - H且OPFC会再次开始开关操作。间歇模式运行交替使能和禁用功率MOSFET的开关以减少轻负载条件下的开关损耗。VCOMP - H由VIN引脚电压调节,较高的线路电压会产生较高的VIN引脚电压,VCOMP - H随VIN引脚电压增大而减小,从而限制较高输入电压下的PFC扼流圈电流以减少噪声。如果VCOMP - H低于PFC vOZ,PFC会在具有高线路电压输入的轻负载条件下自动关断。
4.2 PWM电路
4.2.1 HV启动和工作电流(HV引脚)
HV引脚通过电阻连接至交流线路,在电路为内置高电压启动电路的情况下,当交流电压施加到电源系统时,FAN6920MR提供高电流对外部VDD电容进行充电,加速控制器的启动时间并在三秒内建立额定输出电压。为节省功耗,在VDD电压超过导通电压并进入正常操作之后,该高电压启动电路会关断以避免启动电阻产生功耗。当VDD电压低于VDD - PWM - OFF时,FAN6920MR会停止所有开关操作并关断不必要的内部电路以减少工作电流,可延长从VDD - PWM - OFF至VDD - OFF的周期并且减小打嗝模式频率以降低输出短路情况下的输入功率。
4.2.2 绿色模式操作和PFC - ON/OFF控制(FB引脚)
绿色模式可进一步降低系统功耗,通过关断时间调制以根据FB引脚电压调节开关频率。当输出负载减少时,FB电压会因次级反馈变动而降低并且tOFF - MIN得到延长。在tOFF - MIN(由FB电压确定)后,会激活内部谷底检测电路以检测PWM开关的谷底漏极电压。检测到谷底信号时,FAN6920MR会输出一个PWM栅极信号以接通开关并开始新的开关周期。通过轻负载条件下的绿色模式操作和谷底检测,电源系统可进行扩展的谷底开关DCM操作并进一步降低开关损耗以实现更高的转换效率。FB引脚电压不仅用于接收次级反馈信号以确定栅极导通时间,还能确定PFC级工作模式。
4.2.3 谷底检测(DET引脚)
FAN6920MR工作在绿色模式时,tOFF - MIN由绿色模式电路确定(根据FB引脚电压电平)。在tOFF - MIN之后,会激活内部谷底检测电路。在PWM开关的tOFF期间,当变压器电感电流放电至零时,变压器电感和PWM开关的寄生电容开始同时谐振。当PWM开关的漏电压下降时,由于辅助绕组与初级绕组耦合,辅助绕组VAux上的电压也会下降。一旦VAux电压谐振并下降至负值,VDET电压即由DET引脚箝位并且FAN6920MR强制流出电流IDET。FAN6920MR反映并比较此IDET电流,如果此拉电流上升至阈值电流,则会在固定延迟时间(200ns典型值)之后发出PWM栅极信号。
4.2.4 高/低压线路过功率补偿(DET引脚)
通常情况下,电源开关关断时存在延迟,该延迟会在不同交流输入电压下、PWM限流电平相同的条件下产生不同的最大输出功率。输入电压越高,产生的最大输出功率也越高。为使不同输入电压下的最大输出功率接近,控制器需要调节CSPWM引脚的VLIMIT以控制PWM开关电流。在PWM开关的tON期间,输入电压施加到初级绕组且辅助绕组VAux上的电压与初级绕组电压成正比。随着输入电压增大,辅助绕组VAux上的反射电压也变得更高,FAN6920MR还能箝位DET引脚电压并流出电流IDET。由于电流IDET与VAux电压相一致,FAN6920MR在tON期间根据此电流调节PWM开关的限流电平从而进行高/低压线路的过功率补偿。随着输入电压增大,辅助绕组VAux上的反映电压与电流IDET一样也变得更高,并且控制器将VLIMIT调节为较低的电平。工程师可调节RDET电阻以获得正确的VLIMIT电压,从而符合过功率或过电流保护的技术规格。
4.2.5 前沿消隐(LEB)
当接通PFC或PWM开关时,由于输出二极管的反向恢复能量与功率MOSFET的Coss会交互作用,在电流感测电阻上会产生电压尖峰。为防止该尖峰产生,内置了前沿消隐时间并且建议在CSPWM引脚和GND之间放置一个小RC滤波器(例如:100Ω,470pF)。
4.2.6 PWM级的保护
  • VDD引脚过压保护(OVP):VDD过压保护功能可在VDD电压高于器件应力额定电压时防止器件损坏。对于VDD OVP,控制器会立即停止所有开关操作并进入自动恢复保护。
  • 可调过温保护和外部保护触发(RT引脚):恒定电流IRT从RT引脚流出,RT引脚上的电压VRR可通过IRT电流乘以电阻(由NTC电阻和RA电阻组成)得到。如果RT引脚电压低于0.8V并持续一段去抖动时间,会激活自动恢复保护并且停止所有PFC和PWM的开关。RT引脚通常通过NTC电阻实现过温保护并且提供外部保护触发以加强保护。工程师可使用外部触发电路(如晶体管)将RT引脚拉低并激活控制器自动恢复保护。当RT引脚电压低于0.5V时,保护去抖动时间设置为约110μs;当RT引脚触发电压高于0.5V时,保护去抖动时间设置为约10ms。为避免RT引脚上的不恰当触发,添加一个与NTC和RA电阻并联的小值电容(例如:1000pF)。
  • 输出过压保护(DET引脚):在PWM变压器电感放电期间,辅助绕组上的电压通过次级绕组反映,因此DET引脚上的稳定电压与输出电压成正比。FAN6920MR可在tOFF消隐时间后采样该稳定电压电平以进行输出过压保护。该tOFF消隐时间用于忽略来自PWM变压器漏电感的电压振铃。采样稳定电压电平与内部阈值电压2.5V进行比较后,一旦激活保护,FAN6920MR即进入自动恢复保护。保护电压电平可由外部电阻分压器RA和RDET之比确定。
  • 欠压锁定(UVLO,VDD引脚):导通和关断VDD阈值电压分别固定在18V和10V。在启动期间,保持电容(VDD电容)由HV启动电流充电,直至VDD电压达到导通电压。在输出电压上升至额定电压并从辅助绕组向VDD电容传送电能之前,该保持电容必须保持VDD电压电能用于操作。当VDD电压达到导通电压时,如果在VDD电压降至关断电压VDD - PWM - OFF之前未触发保护,FAN6920MR会启动所有开关操作。
五、总结与思考
FAN6920MR作为一款集成式的临界模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的工作原理,为电源设计提供了一个强大而可靠的解决方案。它在提高功率因数、降低谐波失真、提高转换效率和增强系统可靠性等方面表现出色。
然而,在实际应用中,工程师们仍需要根据具体的设计需求和应用场景,合理选择和调整电路参数,以充分发挥FAN6920MR的性能优势。例如,在进行高/低压线路过功率补偿时,如何精确调节RDET电阻以获得最佳的VLIMIT电压;在进行过温保护时,如何根据实际工作环境确定合适的NTC电阻和RA电阻值等。这些问题都需要工程师们在实践中不断探索和总结。
通过对FAN6920MR的深入了解和应用,相信电子工程师们能够设计出更加高效、可靠的电源系统,满足现代电子产品对电源性能的不断追求。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
