在开关电源设计领域,同步整流技术对于提高电源效率至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款同步整流控制器——NCP43080,它在多种电源拓扑中都有着出色的表现,能帮助工程师们实现高效的电源设计。
文件下载:NCP43080-D.PDF
NCP43080专为开关模式电源(SMPS)设计,可作为独立IC或与初级侧控制器配合使用,实现高效同步整流。它支持反激、准谐振反激等拓扑结构,具有以下显著特点:
NCP43080能在CCM、DCM和QR模式下对同步整流进行独立控制,适用于反激、正激或LLC等多种应用。它具备精确的次级零电流检测功能,电流检测引脚坚固耐用,耐压高达150V。
| 版本A、B、C、D | 版本Q | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | 1 | VCC | 电源电压引脚 |
| 2 | 2 | MIN_TOFF | 通过连接电阻到地调整最小关断时间 |
| 3 | 3 | MIN_TON | 通过连接电阻到地调整最小导通时间 |
| 4 | 4 | LLD | 该输入在轻载条件下调制驱动器钳位电平或关闭驱动器 |
| 5 | - | NC | 此引脚开路或接地 |
| 6 | 6 | CS | 电流检测引脚,检测SR MOSFET及其体二极管中的电流 |
| 7 | 7 | GND | SR MOSFET驱动器、(V_{CC})去耦电容以及最小导通和关断时间调整电阻和LLD输入的接地连接 |
| 8 | 8 | DRV | SR MOSFET的驱动器输出 |
| - | 5 | MAX_TON | 通过连接电阻到地调整最大导通时间 |
| 了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NCP43080的各项绝对最大额定值如下: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | -0.3 to 37.0 | V | |
| MIN_TON、MIN_TOFF、MAX_TON、LLD输入电压 | (V_{MINTON})、(V{MINTOFF})、(V{MAXTON})、(V{LLD}) | -0.3 to (V_{CC}) | V | |
| 驱动器输出电压 | (V_{DRV}) | -0.3 to 17.0 | V | |
| 电流检测输入电压 | (V_{CS}) | -4 to 150 | V | |
| 电流检测动态输入电压((t_{PW}=200ns)) | (V_{CS_DYN}) | -10 to 150 | V | |
| MIN_TON、MIN_TOFF、MAX_TON、LLD输入电流 | (I_{MINTON})、(I{MINTOFF})、(I{MAXTON})、(I{LLD}) | -10 to 10 | mA | |
| 结到空气热阻(1oz 1in²铜面积,SOIC8) | (R_{theta J - A_SOIC8}) | 160 | °C/W | |
| 结到空气热阻(1oz 1in²铜面积,DFN8) | (R_{theta J - A_DFN8}) | 80 | °C/W | |
| 结到空气热阻(1oz 1in²铜面积,WDFN8) | (R_{theta J - A_WDFN8}) | 160 | °C/W | |
| 最大结温 | (T_{JMAX}) | 150 | °C | |
| 存储温度 | (T_{STG}) | -60 to 150 | °C | |
| ESD能力(人体模型,除引脚6) | (ESD_{HBM}) | 2000 | V | |
| ESD能力(人体模型,引脚6) | (ESD_{HBM}) | 1000 | V | |
| ESD能力(机器模型) | (ESD_{MM}) | 200 | V | |
| ESD能力(充电设备模型,除引脚6) | (ESD_{CDM}) | 750 | V | |
| ESD能力(充电设备模型,引脚6) | (ESD_{CDM}) | 250 | V |
推荐工作条件是保证器件正常工作的重要参数范围,NCP43080的推荐工作电压为(V_{CC}= 35V),工作温度范围为 -40 to 125°C。
在不同的测试条件下,NCP43080的各项电气特性表现如下:
电流检测输入(CS)引脚是NCP43080的关键部分,它能检测SR MOSFET及其体二极管中的电流。当SMPS次级绕组电压反向时,MOSFET体二极管导通,CS引脚提供电流,当CS引脚电压低于导通阈值时,MOSFET导通;当CS引脚电压高于关断阈值时,MOSFET关断。为避免振铃导致的误触发,可通过调整最小导通时间和最小关断时间来提高系统稳定性。
启动时的自同步功能可确保系统稳定运行。当CS电压通过(V_{TH_CS_RESET})电平振荡时,最小关断时间计时器会被重置,NCP43080在一个完整的最小关断时间周期结束后才会激活驱动器输出。
通过连接到地的电阻可独立调整最小导通时间和最小关断时间,避免MOSFET导通或关断后CS输入的误触发。最小导通时间和最小关断时间的计算公式如下: [t_{MINTON }=1.00 times 10^{-4} times R{MINTON }[mu s]] [t{MINTOFF }=1.00 times 10^{-4} times R{MIN_TOFF }[mu s]]
在重载时,NCP43080Q的最大导通时间调整功能可帮助QR控制器工作在CCM模式,提高能量传输效率。通过调整电阻(R_{A})可根据输出电压或其他参数调制最大导通时间。
为优化轻载和无负载条件下的系统效率,NCP43080提供了自适应栅极驱动钳位和自动轻载关断功能。驱动器钳位电压根据负载情况进行调制,轻载时降低驱动电压,减少驱动损耗;在极低负载或无负载条件下,完全禁用驱动器输出,降低内部功耗。
在SR系统中,需要考虑MOSFET驱动器的功率损耗,以避免过热并优化效率。功率损耗计算步骤如下:
NCP43080是一款功能强大、性能卓越的同步整流控制器,具有灵活的时间调整、精确的控制、高效的运行和轻载优化等特点,适用于笔记本适配器、高功率密度AC/DC电源、LCD TV等多种SMPS应用。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理调整各项参数,优化PCB布局,以充分发挥NCP43080的性能优势,实现高效、稳定的电源设计。大家在使用NCP43080的过程中有遇到什么问题或者有更好的应用经验,欢迎在评论区分享交流!
