onsemi NCP4304A/B:开关电源同步整流的理想之选
在开关电源(SMPS)的设计领域,效率和可靠性始终是工程师们追求的关键指标。而同步整流技术,作为提升 SMPS 效率的重要手段,在各类电源应用中发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NCP4304A/B 同步整流驱动器,看看它如何助力工程师实现高效、可靠的电源设计。
文件下载:NCP4304-D.PDF
产品概述
NCP4304A/B 是一款功能完备的控制器和驱动器,专为控制开关电源中的同步整流电路而设计。它具有出色的通用性,适用于多种拓扑结构,如反激式、正激式和半桥谐振 LLC 拓扑。这款器件的优势在于,其外部可调的最小导通和关断时间,能够有效抑制 PCB 布局和其他寄生元件引起的振铃,确保同步整流(SR)系统的可靠、低噪运行。此外,极低的关断延迟时间、高灌电流能力以及自动封装寄生电感补偿系统,能够最大限度地延长同步整流 MOSFET 的导通时间,从而进一步提高 SMPS 的效率。不仅如此,它还具有较宽的 (V_{CC}) 工作电压范围,以及两种不同的驱动器电压钳位版本,方便在 24V 输出应用中实现 SR 系统。
核心特性
精准零电流检测与自适应调节
NCP4304A/B 能够在 CCM、DCM 和 QR 反激应用中实现同步整流器的独立控制。通过精确的次级零电流检测和可调阈值功能,结合精确的失调电流源,用户仅需使用一个电阻,就能灵活调整同步整流 MOSFET 开关所需的关断电流阈值。与其他提供 -10mV 至 -5mV 关断阈值的 SR 控制器相比,NCP4304A/B 的 0mV 关断阈值,结合低 (R_{DS(on)}) 的 SR MOSFET,能够显著降低关断电流阈值,从而提高效率。
寄生电感补偿
在使用标准封装(如 TO - 220 或 TO247)的 MOSFET 时,封装引脚的寄生电感可能会导致关断电流阈值增加,进而降低 SMPS 的效率。NCP4304A/B 特别设计了一个专门的输入(COMP),可以使用外部补偿电感(如线带或 PCB)来自动补偿 SR MOSFET 的寄生电感效应。通过精确匹配补偿电感值((L{COMP} = L{DRAIN} + L_{SOURCE})),能够使内部电流检测比较器准确检测次级电流的零交叉点,提高同步整流系统的工作频率,优化效率。不过需要注意的是,补偿电感的寄生电阻应尽可能低,以确保补偿效果。
超快触发与禁用功能
NCP4304A/B 具备超快触发输入,从触发输入到 SR MOSFET 关断事件的典型延迟仅为 10ns,这一特性在 CCM 应用(如 CCM 反激或正激)中表现出色。它可以根据来自初级侧的信号或直接同步信号,精确控制 SR MOSFET 的导通和关断。此外,触发输入还可用于禁用 IC 并激活低功耗待机模式,降低 SMPS 的待机功耗。在实际应用中,为了避免在 SR MOSFET 导通事件期间出现误触发,触发输入在 DRV 上升沿后会有 120ns 的消隐期。
可调最小导通和关断时间
该器件提供可调的最小导通和关断时间,通过内部定时电容和连接到 GND 引脚的外部电阻实现调整。这种设计可以有效避免 MOSFET 导通或关断后 CS 输入的误触发。最小导通和关断时间与 (V{REF}) 或 (V{CC}) 电平无关,内部还对最小导通时间和关断时间进行了限制(分别为 130ns 和 600ns),以防止潜在问题。此外,在某些应用中,还可以通过外部 NPN 晶体管来调制这些时间,以实现自适应的最小导通和关断时间。
性能参数
电气特性
NCP4304A/B 在电气性能方面表现优异。其工作电压范围可达 30V,启动和待机电流消耗较低。驱动器输出具有 5A/2.5A 的峰值灌/拉电流能力,能够快速驱动同步整流 MOSFET。输出电压的上升和下降时间也非常短(如 A 版本在 (C{DRV} = 10nF) 时,上升时间为 120ns,下降时间为 50ns),确保 MOSFET 的快速导通和关断。在不同的工作条件下,如不同的 (C{DRV}) 值和开关频率,IC 的内部功耗也有所不同,这为工程师在设计时提供了更精确的功耗计算依据。
最大额定值
在最大额定值方面,该器件的 (V{CC}) 电源电压范围为 -0.3V 至 30V,驱动器输出电压为 -0.3V 至 17V,电流检测输入的直流电压为 -4V 至 200V,动态电压((t{pw} = 200ns))为 -10V 至 200V。这些参数反映了器件的耐压能力,工程师在设计时必须确保工作条件不超过这些额定值,以保证器件的可靠性和稳定性。
应用指南
零电流检测与寄生电感补偿应用
在实际应用中,当 SMPS 次级绕组电压反转时,同步整流 MOSFET 的体二极管开始导通,CS 引脚的电流会在 (R_{SHIFTCS}) 电阻上产生电压降。当 CS 引脚电压低于导通阈值 (V{th_cson}) 时,MOSFET 导通;当 CS 引脚电压高于关断阈值 (V{th_cs_off}) 时,MOSFET 关断。为了避免振铃引起的误触发,设置了最小导通和关断时间。对于使用 TO - 220 等封装的 MOSFET,寄生电感会导致关断电流阈值增加,通过使用外部补偿电感可以有效解决这一问题。在 PCB 布局方面,应采用 Kelvin 连接方式,将 SR 控制器的 GND 引脚连接到 SR MOSFET 源极焊点,电流检测引脚连接到漏极焊点,以减少寄生阻抗对控制信号的影响。
触发/禁用输入应用
触发/禁用输入(TRIG/DIS)在 NCP4304A/B 的应用中起着重要作用。在 CCM 模式的应用中,如 CCM 反激转换器,可通过脉冲变压器将初级侧的触发信号传输到次级侧的 TRIG/DIS 输入,实现对 SR MOSFET 的精确控制。当 TRIG/DIS 输入被拉高(高于 2.5V)时,驱动器立即禁用,但在 DRV 上升沿后有 120ns 的消隐期。如果触发信号持续高于阈值超过 100μs,驱动器将进入待机模式,此时 IC 功耗降至 100μA 以下。当触发电压降低时,器件可在 10μs 内恢复正常工作。
最小导通和关断时间调整应用
最小导通和关断时间的调整对于确保同步整流系统的正常运行至关重要。通过连接到 GND 引脚的外部电阻 (R_{MINTON}) 和 (R{MINTOFF}),可以方便地调整这些时间。在 LLC 应用中,当工作频率范围较宽时,可以通过从 SR MOSFET 漏极连接电阻 (R{DRAIN1}) 和 (R_{DRAIN2}) 来延长最小关断时间,以适应不同的工作条件。
功耗计算应用
在设计同步整流系统时,准确计算 MOSFET 驱动器的功耗非常重要。首先,需要确定 MOSFET 在零电压开关(ZVS)模式下的输入电容 (C{iss}) 或 (Q{gZVS})。然后,根据所选的驱动器钳位电压 (V{clamp})、电源电压 (V{CC})、开关频率 (f{SW}) 等参数,计算总驱动损耗 (P_{DRVtotal}) 和内部驱动器功耗 (P{DRVIC})。此外,还需要考虑 IC 的内部功耗 (P{ICC}),通过测量 (ICC) 电流并结合 (V{CC}) 计算得出。最后,根据热阻 (R{theta JA}) 和环境温度 (TA),计算出 IC 的芯片结温 (T{DIE})。
总结与展望
NCP4304A/B 凭借其丰富的功能和出色的性能,为开关电源的同步整流设计提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在笔记本适配器、高功率密度 AC/DC 电源还是游戏控制台等应用中,都能帮助工程师实现高效、稳定的电源设计。在未来的电源设计领域,随着对能源效率和系统可靠性要求的不断提高,NCP4304A/B 有望发挥更大的作用,同时也期待 onsemi 能够推出更多创新产品,推动电源技术的不断发展。
如果你在使用 NCP4304A/B 进行电源设计的过程中遇到任何问题,或者有独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流,让我们一起探索电源设计的无限可能!
