在当今的电子行业,开关电源(SMPS)的高效性是一个关键的追求目标,而同步整流技术则是实现这一目标的重要手段。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的NCP4305,一款专为高效SMPS拓扑量身定制的二次侧同步整流驱动器。
文件下载:NCP4305-D.PDF
NCP4305是一款高性能驱动器,用于控制开关模式电源中的同步整流MOSFET。它具有广泛的适用性,可用于多种拓扑结构,如DCM或CCM反激、准谐振反激、正激和半桥谐振LLC等。
当开关电源二次绕组电压反转时,MOSFET的体二极管开始导通,电流检测引脚(CS)上的电压变化决定MOSFET的导通和关断。为避免因振铃导致的误关断,设有最小导通时间和最小关断时间,可通过$R_{MINTON}$和$R{MIN_TOFF}$电阻进行外部调整。 在LLC变换器中,二次侧电流下降时MOSFET导通,-0.5mV的阈值可提供最佳的开关周期使用效率,同时为栅极关断留出足够的时间余量。
NCP4305具有超快的触发输入,可降低深连续导通模式(CCM)应用中的开关损耗,提高效率。触发信号在驱动导通后的$t_{TRIGBLANK}$时间内被消隐,以增强抗干扰能力。触发输入可使SR MOSFET在二次绕组电压反转之前提前关断,当触发/禁用引脚电压高于$V{TRIGTH}$时,可使SR MOSFET关断或禁止其导通。 当触发引脚拉高超过$t{DISTIM}$时,控制器进入禁用模式,功耗显著降低;拉低至少$t{DIS_END}$时间可恢复正常运行。
通过内部定时电容和连接到GND引脚的外部电阻,可调节最小导通时间和关断时间,避免MOSFET导通或关断后CS输入的误触发。计算公式如下: [t_{MINTON }=1.00 10^{-4} R{MINTON }[mu s]] [t{MINTOFF }=1.00 10^{-4} R{MIN _TOFF }[mu s]]
NCP4305Q版本提供可调的最大导通时间,对高负载下的准谐振(QR)控制器非常有用。在重载条件下,可使初级侧提前检测到零电流事件,避免交叉导通,提高能量传输效率。
在轻载或空载条件下,同步整流系统的MOSFET驱动损耗和控制器功耗变得更为关键。NCP4305通过LLD引脚实现两个重要特性:
NCP4305适用于笔记本适配器、高功率密度AC/DC电源、液晶电视等所有对效率有高要求的开关电源应用。
为避免过热并优化效率,需要计算NCP4305控制器的功率损耗和芯片温度。具体步骤如下:
在零电压开关(ZVS)模式下,MOSFET的输入电容为栅源电容和栅漏电容的并联组合。若无法获取相关参数,需进行测量。
[P_{DRVtotal }=V{CC} cdot V{CLAMP } cdot C{g{-} ZVS} cdot f{SW}] 其中,$V{CC}$为NCP4305的供电电压,$V{CLAMP}$为驱动钳位电压,$C{g{-} ZVS}$为ZVS模式下MOSFET的栅源电容,$f_{SW}$为开关频率。
[P{CC}=V{CC} cdot I{CC}] $I{CC}$电流取决于开关频率和所选的最小导通时间和关断时间。
[T{DIE }=left(P{DRVIC }+P{CC}right) cdot R{theta J-A}+T{A}] 其中,$P_{DRVIC}$为IC驱动器内部功耗,$P{CC}$为IC控制内部功耗,$R{theta J A}$为结到环境的热阻,$T{A}$为环境温度。
NCP4305有多种产品选项,包括不同的封装形式、欠压锁定(UVLO)电压、驱动钳位电压和引脚功能,以满足不同应用的需求。
文档中提供了具体的订购信息,但需注意部分器件已停产,使用时需参考文档第49页的相关表格。
NCP4305以其高性能、多功能和高适应性,为开关电源的同步整流应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑各项特性和设计要点,以实现开关电源的高效运行。大家在使用NCP4305的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
