精工爱普生SG - 211晶体振荡器:性能解析与应用指南
在电子设备的设计中,晶体振荡器是至关重要的元件之一,它为系统提供精确的时钟信号。今天我们来详细介绍精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的SG - 211晶体振荡器,探讨其特性、规格以及使用注意事项。
文件下载:SG-211SCE 25.0000MD.pdf
产品概述
SG - 211是一款CMOS输出的晶体振荡器(SPXO),产品编号为X1G0036x1xxxx00。其频率范围为2.375 MHz至60.000 MHz,提供了1.8 V、2.5 V和3.3 V三种典型供电电压选择,适用于多种不同的电子系统。该振荡器具备待机(ST)功能,外形尺寸仅为2.5 × 2.0 × 0.7 mm,小巧的体积使其能够轻松集成到各类紧凑设计的设备中。
关键规格参数
频率范围
SG - 211的输出频率范围为2.375 MHz至60.000 MHz,不过具体可用频率需要与厂家联系确认。这一宽泛的频率范围使其能够满足不同电子设备对时钟信号的需求。
供电电压
该振荡器支持三种典型供电电压:1.8 V(范围1.6 V至2.2 V)、2.5 V(范围2.2 V至2.7 V)和3.3 V(范围2.7 V至3.6 V)。不同的供电电压选择可以根据具体应用场景进行灵活配置。
电流消耗
在无负载条件下,电流消耗根据不同的频率范围有所不同。例如,在40 MHz、1.8 V供电且无负载的情况下,典型电流消耗为1.2 mA。不同频率段的最大电流消耗也有明确规定,如2.375 MHz - 32 MHz时最大为2.3 mA(不同型号有所差异)。在设计电路时,需要考虑这些电流消耗参数,以确保电源系统能够稳定供电。
频率容差
频率容差根据不同的温度范围和型号有所不同。例如,在 - 20 °C至 + 70 °C温度范围内,型号为D的频率容差为± 20 × 10⁻⁶,型号为E的频率容差为± 15 × 10⁻⁶。在选择具体型号时,需要根据实际应用对频率精度的要求来确定。
其他参数
  • 待机电流:ST = GND时,最大待机电流为5.0 µA。
  • 对称性:在50 % V CC电平、L_CMOS ≤ 15 pF条件下,对称性为45 %至55 %。
  • 输出电压:V OH在I OH = - 4 mA时最小为90 % V CC,V OL在I OL = 4 mA时最大为10 % V CC。
  • 输出负载条件:CMOS输出负载最大为15 pF。
  • 输入电压:V IH最小为80 % V CC,V IL最大为20 % V CC(ST端子)。
  • 上升/下降时间:在20 % V CC至80 % V CC电平、L_CMOS = 15 pF条件下,最大为4.5 ns。
  • 启动时间:在90 % V CC时,最大为5 ms。
  • 频率老化:包含在频率容差规格内,在 + 25 °C、第一年、V CC = 1.8 V、2.5 V、3.3 V条件下。
产品命名规则
SG - 211的产品命名包含多个信息,如SG - 211 S E E 40.000000MHz D。其中,①表示型号;②表示功能(S为待机);③表示供电电压(E为1.8 V Typ.,D为2.5 V Typ.,C为3.3 V Typ.);④表示频率;⑤表示频率容差。通过产品命名,我们可以快速了解该振荡器的主要特性。
引脚定义与使用注意事项
引脚定义
引脚 连接
1 ST
2 GND
3 OUT
4 V CC
使用注意事项
为了维持稳定运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。ST引脚为高电平时输出指定频率,为低电平时输出高阻抗,振荡停止。
环境与质量管理
精工爱普生遵循国际标准进行环境管理和质量管理。其环境管理体系(EMS)符合ISO 14001标准,所有主要制造和非制造场所均已获得ISO 14001认证。在质量管理方面,爱普生已为日本和海外的所有业务机构获得ISO9001认证,并获得了汽车行业要求的ISO/TS 16949认证。产品标注表明其无铅且符合欧盟RoHS指令,但部分豁免产品可能在密封玻璃、高熔点焊料等中含铅。
应用与限制
SG - 211晶体振荡器适用于一般电子设备。然而,在用于对可靠性要求极高的特定应用,如太空设备、运输车辆、医疗救生仪器等时,必须事先获得精工爱普生的许可。
总之,SG - 211晶体振荡器以其丰富的性能参数和小巧的体积,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的时钟解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用晶体振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
