探索onsemi NCP1370:高效LED驱动控制器的理想之选
在LED驱动控制器的世界里,onsemi推出的NCP1370以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多电子工程师的热门之选。今天,就让我们深入了解一下这款控制器的奥秘。
文件下载:NCP1370-D.PDF
产品概览
NCP1370是一款针对隔离反激式和非隔离恒流拓扑的PWM电流模式控制器。它采用准谐振模式,能有效提供高效率。其独特的控制方法可精确地从初级侧调节恒定的LED电流,从而无需次级侧反馈电路、偏置电路和光耦合器。同时,该设备高度集成,外部组件数量少,并内置了强大的安全保护功能,简化了设计过程。它还支持模拟/数字调光,可将两种模式结合以提高调光精度。此外,NCP1370具有可编程的峰值电流限制,适用于广泛的应用,并且具有降低电流消耗的待机模式。
关键特性解析
准谐振峰值电流模式控制
该控制器采用准谐振操作,在MOSFET漏源电压的谷底进行开关,以优化效率。通过智能控制算法,它能锁定选定的谷底,直到输入电压或输出电流设定值发生显著变化,避免了谷底跳跃不稳定的问题。
初级侧恒流控制
凭借专有的电路,NCP1370能精确控制输出电流,无需次级侧反馈(无需光耦合器),通常可实现输出电流偏差在±2%以内。输出电流公式为: [I{out }=frac{V{REF}}{2 N{sp } R{sense }}] 其中,(V{REF})是输出电流内部参考,(N{sp})是次级与初级变压器匝数比,(R{sense})是电流检测电阻。通过选择合适的检测电阻,可设定输出电流值: [R{sense }=frac{V{REF }}{2 N{sp} I_{out }}]
丰富的保护功能
  1. VCC过压保护:当VCC引脚电压超过内部限制时,控制器会根据版本不同采取不同行动。版本B会在关闭后等待4秒重新启动;版本A则会保持锁定状态。
  2. 可调峰值电流限制:通过在ILIM引脚和地之间连接一个电阻,可外部调节逐周期最大峰值电流限制和第二过流保护水平。最大峰值电流阈值(V{ILIMIT})等于ILIM引脚电压,(V{CS (stop) })值由(V{ILIMIT})推导得出: [V{ILIMIT }=V{ILIM }=I{LIM (REF) } R{ILIM }] [V{CS(stop) }=1.4 cdot V_{ILIMIT }]
  3. 欠压保护:当输入电压过低时,内置的欠压电路会安全地停止控制器工作;当线路恢复正常时,设备会自动重启。
  4. 可调过压保护:通过在VIN引脚连接一个齐纳二极管,可实现可调过压保护,防止LED开路。检测到过压后,版本A等待4秒,版本B等待1秒后尝试重新启动开关。
  5. 输出短路保护:若ZCD引脚在90ms(标称值)内检测到极低电压,控制器会认为输出或ZCD引脚短路接地,进入关闭状态,等待4秒后重新启动开关。
调光功能
DIM引脚支持模拟和PWM调光。模拟调光时,输出电流会与施加到DIM引脚的电压成比例增加或减少;数字调光时,需施加一个低电平低于(V{DIM(EN)})、高电平高于(V{DIM100})的PWM信号。此外,NCP1370还具有内部软停止功能,最大时长为200s,以补偿PWM调光期间软启动导致的输出电流下降。
谷底选择
准方波谐振系统的开关频率会随输出负载或输入电压变化而大幅波动,NCP1370通过根据输入电压和输出电流设定值的变化改变谷底,限制了开关频率的波动范围。一旦选定谷底,控制器会保持锁定,直到输入电压或输出电流设定值显著变化。
应用信息
NCP1370适用于反激式和非隔离降压 - 升压/SEPIC转换器的LED驱动器。在实际应用中,它的高效性能和强大的保护功能使其成为LED TV背光和带有辅助电源的照明等领域的理想选择。
总结
onsemi的NCP1370控制器凭借其准谐振操作、初级侧恒流控制、丰富的保护功能、灵活的调光方式和智能的谷底选择等特性,为电子工程师提供了一个可靠、高效的LED驱动解决方案。无论是在设计LED TV背光还是其他照明应用时,NCP1370都能帮助工程师简化设计过程,提高产品性能。你在使用LED驱动控制器时遇到过哪些挑战?NCP1370是否能为你的设计带来新的思路呢?欢迎在评论区分享你的看法。
