精工爱普生SG - 211系列晶体振荡器:设计优选之选
作为电子工程师,在硬件设计中,晶体振荡器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下精工爱普生公司的SG - 211系列晶体振荡器。
文件下载:SG-211SCE 32.0000MH3.pdf
一、产品概述
SG - 211系列晶体振荡器属于简单封装晶体振荡器(SPXO),输出类型为CMOS。产品编号为X1G0036x1xxxx00 ,涵盖了SG - 211SEE、SG - 211SDE和SG - 211SCE等具体型号。其频率范围为2.375 MHz至60.000 MHz,能满足多种不同频率的应用需求。
二、关键特性
1. 电压与功耗
  • 供电电压选项丰富:提供1.8 V Typ.、2.5 V Typ.和3.3 V Typ.三种典型供电电压,每种电压还有一定的波动范围,如1.8 V时为1.6 V至2.2 V ,方便工程师根据具体设计进行灵活选择。
  • 低功耗表现:在不同频率和电压条件下,电流消耗有明确的指标。例如,在1.8 V无负载条件且频率为40 MHz时,典型电流消耗仅为1.2 mA 。并且在不同频率区间,最大电流消耗也有合理的界定,像在2.375 MHz ≤ f₀ ≤ 32 MHz无负载条件下,最大电流消耗为2.3 mA至3.5 mA 。此外,待机电流(I_std)最大为5.0 μA ,有效降低了设备在非工作状态下的功耗。
2. 温度适应性
  • 宽温度范围:存储温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C ,工作温度范围为 - 40 °C至 + 90 °C ,能适应较为恶劣的环境条件,保证产品在不同场景下的稳定性。
  • 频率公差与温度相关:频率公差根据不同的温度范围和型号有多种选择,如在 - 20 °C至 + 70 °C ,有± 15 × 10⁻⁶和± 20 × 10⁻⁶等不同精度;在 - 40 °C至 + 90 °C ,也有多种精度可供选择,满足不同应用对频率精度的要求。
3. 输出特性
  • 对称度良好:输出信号对称度(SYM)在45 %至55 %之间,以50 % VCC电平测量,负载电容L_CMOS ≤ 15 pF ,保证了输出信号的质量。
  • 输出电压稳定:输出高电平(VOH)最小为90 % VCC (IOH = - 4 mA ),输出低电平(VOL)最大为10 % VCC (IOL = 4 mA ),确保了信号的有效传输。
  • 快速响应:上升时间/下降时间(tr/tf)最大为4.5 ns (20 % VCC至80 % VCC电平,L_CMOS = 15 pF ),启动时间(t_str)最大为5 ms (t = 0在90 % VCC ),能快速响应系统的启动需求。
三、产品命名与引脚定义
1. 产品命名规则
SG - 211 S E E 40.000000MHz D这种标准命名方式包含了多个关键信息。其中,“SG - 211”为型号,“S”表示具备待机功能,“E”代表1.8 V典型供电电压,“40.000000MHz”为输出频率,“D”表示频率公差为± 20 × 10⁻⁶ 。
2. 引脚定义
Pin Connection
1 ST
2 GND
3 OUT
4 VCC
ST引脚为待机控制引脚,当ST引脚为高电平时,输出指定频率;当ST引脚为低电平时,输出为高阻抗,振荡停止。为了保证晶体振荡器的稳定运行,建议在电源引脚(VCC - GND)附近放置一个0.01 μF至0.1 μF的旁路电容。
四、环保与质量标准
精工爱普生公司注重环保和产品质量。其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,所有主要制造和非制造场所均已获得ISO 14001认证。在产品质量方面,公司已获得ISO9001认证,并且针对汽车行业还获得了ISO/TS 16949认证,确保产品能满足不同行业的高质量要求。
五、使用注意事项
在使用SG - 211系列晶体振荡器时,需要注意以下几点:
  1. 产品信息可能会在不提前通知的情况下发生变更。
  2. 未经精工爱普生书面许可,不得复制本资料的任何部分。
  3. 资料中关于应用电路、软件和使用方法等信息仅供参考,公司不承担因侵犯第三方专利或版权而产生的责任,也不授予任何专利或知识产权的许可。
  4. 出口产品或技术时,需遵守相关的出口管制法律法规。
  5. 禁止将产品用于大规模杀伤性武器的开发和制造或其他军事用途,也不得将产品提供给可能用于此类禁止用途的第三方。
  6. 当产品用于对可靠性要求极高的特定应用,如航天设备、交通工具、医疗仪器等时,必须提前获得精工爱普生的许可。
综上所述,精工爱普生的SG - 211系列晶体振荡器凭借其丰富的特性和良好的质量标准,是电子工程师在设计中值得考虑的优质选择。大家在实际应用中,有没有遇到过晶体振荡器相关的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
