解析 onsemi NCL2801:高功率因数照明的理想之选
各位电子工程师们,在设计高功率因数照明系统时,选择合适的PFC控制器是至关重要的一环。今天,我将为大家详细介绍 onsemi 的 NCL2801——一款专为照明应用设计的高性能PFC控制器。
文件下载:NCL2801-D.PDF
芯片特性
创新的谷值计数频率折返(VCFF)方法
NCL2801采用了独特的VCFF方法,这是它的一大亮点。在高负载电流条件下,电路以临界导电模式(CrM)运行,也就是1次谷值开关。随着输出功率的降低,当达到一个阈值(通过在初始上电时检测CS引脚阻抗来确定),会根据谷值数量添加死区时间。谷值数量会随着VCTRL值的变化而增加,每次进入基于VCTRL值的死区时间窗口,谷值数量就会增加。这样的设计能避免在电源电压周期内出现谷值跳跃现象。
当输出功率继续降低并达到6次谷值时,会基于电压斜坡添加额外的“模拟”死区时间,并且导通时间会与谷值同步。同时,有一个定时器会将总开关周期限制在不超过36.5μs,确保开关频率不会低于约27.4kHz。这种方法不仅能在不连续导电模式(DCM)和轻负载时提高效率,还能在开关频率降低时保持接近单位功率因数。
低启动电流
NCL2801的启动电流极低,这允许使用高阻抗启动电阻对VCC电容进行预充电。此外,欠压锁定(UVLO)迟滞的最小值为6V,这样就无需使用大容量的VCC电容,有助于缩短启动时间。在由外部电源(如辅助电源或下游转换器)供电的应用中,使用高VCC启动电平的版本更为合适。启动后,VCC的最大额定值高达27V,提供了较大的工作范围。
快速线路/负载瞬态补偿
PFC级通常具有较低的环路带宽,因此负载或输入电压的突然变化(如启动时)可能会导致过度的过冲或下冲。NCL2801通过动态响应增强器(DRE)来解决这个问题。当输出电压超过软过压保护(OVP)限制(对于[C**]选项为VREF的105%)时,电路会线性地将功率输送降至零。如果软OVP不够及时,输出电压继续上升,当达到快速OVP阈值时,电路会立即中断功率输送。
安全保护功能
NCL2801具备完善的安全保护功能,能永久监测输入和输出电压、MOSFET电流和芯片温度,确保系统在各种情况下都能可靠运行。具体保护功能包括:
  • 过流限制:当MOSFET电流超过设定的电流限制时,电路会关闭功率开关。当电流达到电流限制的150%(例如由于电感饱和或旁路二极管短路)时,电路会进入低占空比运行模式。
  • 热关断:当结温超过150°C(典型值)时,内部热电路会禁用栅极驱动。当温度降至约100°C(50°C迟滞)以下时,电路会恢复运行。
强大的驱动能力
NCL2801内置了一个-500mA / +800mA的栅极驱动器,能够高效地驱动大多数TO220或TO247功率MOSFET。
芯片引脚功能
FB引脚
FB引脚接收PFC输出电压的一部分,用于调节和动态响应增强器(DRE)。当输出电压低于期望输出水平的95.5%时,DRE能显著加快环路响应。同时,FB引脚电压也是(非锁存)过压保护(OVP)的输入信号。当FB引脚电压低于内部电压参考VUVPH时,欠压保护(UVP)比较器会防止电路工作。当FB引脚电压超过VREF的105%(取决于选项)时,软OVP比较器会逐渐降低占空比。如果输出电压仍然上升,当超过期望水平的x%(取决于选项)时,快速OVP会立即禁用驱动器。
VCTRL引脚
误差放大器的输出通过该引脚输出。连接在该引脚和地之间的网络用于调整调节环路带宽,通常设置在20Hz以下,以实现高功率因数比。在电路关闭时,VCTRL引脚会被内部下拉,当电路开始工作时,功率会缓慢增加,实现软启动功能。需要注意的是,该引脚不能被外部控制或下拉。
MULT引脚
作为乘法器输入引脚,它通过连接在Vin和GND之间的电阻分压器接收经过缩放的整流市电电压。
CS引脚
用于检测MOSFET电流,当电流达到控制值或最大电流限制时,结束导通时间。在启动前,会检测CS引脚和GND引脚之间的电阻值,以确定从CrM到DCM阈值的VCTRL值。
ZCD引脚
通过辅助绕组电压来确定电感电流的过零。
GND引脚
连接到PFC级的地。
DRV引脚
图腾柱栅极驱动器具有高电流能力(-0.5A / +0.8A),适合驱动高栅极电荷的功率MOSFET。
VCC引脚
作为IC的正电源引脚。当VCC超过17.0V([A] & [B]版本)、12.5V([C] & [D]版本)或10.5V([E] & [F]选项)时,电路开始工作;当VCC低于10.0V(典型值,[C] & [D]选项)或9.0V(典型值,[A] & [B] & [E] & [F]选项)时,电路关闭。启动后,工作范围为10.0V(或9V,取决于选项)至27V。
工作模式
临界导电模式(CrM)
当输出功率较高且VCTRL引脚电压大于阈值(VCTRL下降时为VCTRL,th,12,VCTRL上升时为VCTRL,th,21)时,电路工作在CrM模式。该阈值由CS引脚和Rsense顶部之间的电阻RCS的值决定。
不连续导电模式(DCM)
随着输出功率的降低,NCL2801通过增加谷值计数来降低工作频率,最多可计数到6次谷值。当达到6次谷值且VCTRL电压低于0.77V时,会基于电压斜坡添加额外的“模拟”死区时间。当输出功率增加时,额外的“模拟”死区时间和谷值死区时间会根据VCTRL引脚电压窗口逐渐减少,直到回到1次谷值开关的CrM模式。
实际应用
应用场景
NCL2801适用于多种需要功率因数校正的应用,包括PC电源、照明镇流器(LED、荧光灯)、平板电视以及所有离线电器。
选型建议
产品有多种配置,通过封装上标记的三个字母(L1, L2, L3)进行编码。不同的编码对应不同的功能选项,例如:
  • L1:决定软OVP和快速OVP的百分比。
  • L2:决定VCC启动电平、启动后和启动期间的DRE功能。
  • L3:决定欠压/过压检测、线路范围检测和故障保护功能。
在选择时,需要根据具体的应用需求来确定合适的产品配置。
总之,onsemi 的 NCL2801凭借其创新的VCFF方法、低启动电流、快速响应能力和完善的安全保护功能,为高功率因数照明应用提供了一个可靠的解决方案。希望这篇文章能帮助大家更好地了解和使用NCL2801,在实际设计中取得更好的效果。大家在使用过程中有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流!
