在LED照明领域,一款性能卓越的控制器对于实现高效、稳定且安全的照明系统至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NCL30082——一款专注于LED照明的PWM电流模式控制器。
文件下载:NCL30082-D.PDF
NCL30082是一款针对隔离式反激和非隔离式恒流拓扑的PWM电流模式控制器。它采用准谐振模式工作,旨在实现高效能。其独特的控制方法使其能够从初级侧精确调节恒定的LED电流,从而省去了次级侧反馈电路、偏置电路和光耦合器,大大简化了设计。
| NCL30082采用SOIC - 8和Micro8等封装形式,每个引脚都有其特定的功能,以下是主要引脚的介绍: | Pin No | Pin Name | Function |
| 1 | SD | 热折返和关断引脚。连接NTC可在温度升高时降低输出电流,连接齐纳二极管可实现可调过压保护。 | |
| 2 | ZCD | 零交叉检测引脚。连接到辅助绕组,检测磁芯复位事件。 | |
| 3 | CS | 电流检测引脚。监测初级峰值电流。 | |
| 5 | DRV | 驱动器输出引脚。强大的电流驱动能力可有效驱动功率MOSFET。 | |
| 6 | VCC | 控制器供电引脚。连接到外部辅助电压。 | |
| 7 | VIN | 输入电压感应和欠压检测引脚。监测高压母线,用于谷底选择和低市电条件保护。 | |
| 8 | DIM | 模拟 / PWM调光引脚。通过模拟信号或PWM信号控制调光。 |
在准谐振模式下,NCL30082在MOSFET漏源电压谷值处进行开关操作。通过智能控制算法,它能根据输入电压和输出电流设定点锁定在合适的谷底,优化了开关效率,减少了开关损耗。
通过专有电路,控制器能补偿变压器的漏感。在MOSFET导通期间,电流在磁化和漏感电感中上升;关断时,电感电流对电容充电,输出二极管导通后,电流下降。通过检测钳位网络电流,能准确反映初级电流,从而控制输出电流恒定。计算公式为 (I{out}=frac{V{REF}}{2 N{sp} R{sense }}) ,其中 (V{REF}) 为参考电压,(N{sp}) 为变比,(R_{sense }) 为检测电阻。
由于传播延迟,MOSFET在电流达到设定点时不能立即关断,导致初级峰值电流增加,输出电流也随之增大。线路前馈通过在电流检测信号上叠加与线路电压成正比的正电压 (V{CS(offset) }=K{LFF} V{pinVIN } R{CS}) 来补偿这种影响。在轻载调光时,当输出电流低于编程输出电流的15%,该补偿电压会被去除。
热折返电路通过SD引脚连接NTC来监测环境温度。当SD引脚电压 (V{SD}) 低于 (V{TF (start) }) 时,恒流控制的内部参考电压 (V{REF}) 会按比例降低;当 (V{SD}) 达到 (V{TF( stop )}) 时,(V{REF}) 被钳位到 (V{REF50}) ,对应标称输出电流的50%(NCL30082D为25%)。如果 (V{SD}) 继续下降到 (V_{OTP}) 以下,控制器进入自动恢复故障模式(B、B1、B2、B3、D版本)或锁定模式(A版本)。
当 (V{CC}) 电压达到 (V{CC(OVP)}) 阈值时,控制器停止DRV脉冲,并启动4秒定时器。4秒后,当 (V{CC} ≥V{CC(on)}) 时,控制器重新开始工作。在SD引脚方面,当齐纳二极管导通使SD引脚电压升高到过压保护阈值(典型值2.5 V)时,控制器关断并等待至少4秒后重启。
NCL30082具有欠压保护电路,当VIN引脚电压高于1 V时,控制器允许启动;当VIN引脚电压下降并保持在0.9 V以下(NCL30082D为15 ms,其他版本为50 ms标称时间),控制器关断。当电压恢复时,控制器立即进入启动模式。
DIM引脚可实现线性或PWM调光。当施加从 (V{DIM(EN)}) 到 (V{DIM100}) 的模拟信号时,输出电流与施加电压成比例变化;当施加低于 (V{DIM(EN)}) 的电压时,DRV脉冲禁用。对于PWM调光,应施加低电平值 < (V{DIM(EN)}) 且高电平值 > (V_{DIM100}) 的PWM信号。此外,若IC处于调光状态且热折返功能激活,输出电流会进一步降低至调光值与热折返系数的乘积。
准方波谐振系统的开关频率会随输出负载减小或输入电压增加而升高。NCL30082通过VIN引脚感应输入电压,根据VIN、SD和DIM引脚电压选择工作谷底。一旦选定谷底,控制器会锁定在此谷底,直到输入电压或输出电流设定点显著变化,避免了谷底跳变和相关噪声。
ZCD引脚用于检测功率MOSFET漏源电压的谷值。当引脚电压低于 (V{ZCD(THD)}) 内部阈值时,检测到谷值。为避免在启动或振荡过阻尼情况下无法检测谷值,NCL30082设有超时电路。当ZCD引脚电压长时间低于 (V{ZCD(THD)}) 时,超时电路会产生脉冲。同时,当ZCD电压低于 (V_{ZCD (short) }) 阈值且持续90 ms时,控制器检测到故障并关断,不同版本有不同的恢复模式。
NCL30082有多种版本可供选择,如NCL30082A、NCL30082B1、NCL30082B2等,不同版本在输出短路保护、绕组短路保护、过温保护等方面有不同的特性。在订购时,需要注意部分器件可能已停产,具体的订购和发货信息可参考数据手册第33页。同时,对于不同版本的特性差异,工程师应根据实际应用需求进行选择。例如,如果对输出短路保护有较高要求,可选择具有自动恢复特性的版本;如果需要更平滑的输出电流下降特性,则可考虑相应的版本。
NCL30082凭借其高效的准谐振模式、精确的恒流控制、丰富的保护功能和灵活的调光特性,为LED照明应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,充分利用NCL30082的各项特性,设计出高效、稳定、安全的LED照明系统。随着LED照明技术的不断发展,我们也期待像NCL30082这样的控制器能够不断创新和优化,为行业带来更多的惊喜。
大家在使用NCL30082的过程中遇到过哪些问题呢?或者对其未来的发展有什么期待?欢迎在评论区留言交流。
