在电子设计领域,对于常见的半桥逆变器、开关电源(SMPS)以及荧光灯和高强度气体放电(HID)灯镇流器的设计,选择合适的控制IC至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FAN7387自振荡高压栅极驱动器,它凭借一系列出色的特性,为这些应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:FAN7387-D.PDF
FAN7387是一款专为常见半桥逆变器、SMPS和荧光灯及HID灯镇流器设计的简单控制IC。它采用外部电阻和电容构成振荡电路,在较宽的温度范围内频率变化非常稳定。此外,该芯片还设有用于死区时间控制和关断的外部引脚,工程师通过设置合适的电阻值,能够选择最佳的死区时间,有效降低晶体管和MOSFET等开关器件的功率损耗。
基于RCT(外部定时电阻和电容)实现内部时钟,同时具备外部同步功能,这使得电路的时钟设置更加灵活,方便与其他系统进行同步操作,提高整个系统的稳定性和协调性。
通过外部电阻可以精确控制死区时间。合理的死区时间能够避免上下桥臂开关管同时导通,从而降低开关损耗,提高系统效率。这对于高频率、高功率的应用场景尤为重要。
具备关断(禁用模式)功能,当系统需要停止工作或出现异常情况时,可以快速将芯片置于关断状态,保护电路安全。
内部集成的并联稳压器能够为电路提供稳定的电压,减少外部元件的使用,简化电路设计,同时提高系统的可靠性。
高、低端均具备欠压锁定(UVLO)功能。当电源电压低于设定值时,芯片会自动进入保护状态,避免因电压过低而导致的电路故障。这为系统的稳定运行提供了重要保障。
该器件无铅且无卤化物,符合环保要求,有助于工程师设计出更加绿色环保的产品。
FAN7387具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几类:
在半桥逆变器中,FAN7387能够提供稳定的驱动信号,确保逆变器的高效、稳定运行。其精确的死区时间控制和频率稳定性,有助于提高逆变器的性能和可靠性。
在SMPS设计中,FAN7387可以作为核心控制芯片,实现对电源的高效转换和稳定输出。它的多种保护功能和灵活的时钟设置,能够满足不同SMPS应用的需求。
对于HID灯镇流器,FAN7387能够提供合适的驱动和控制信号,确保HID灯的正常启动和稳定发光。其在宽温度范围内的稳定性,能够适应不同环境条件下的应用。
在荧光灯镇流器中,FAN7387同样可以发挥重要作用,通过精确控制开关频率和死区时间,提高荧光灯的发光效率和使用寿命。
在使用FAN7387时,需要注意其绝对最大额定值。例如,高端浮动电源电压(VB)的最大值为625.0V,高端偏移电压(VS)的最大值为600.0V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
为了确保FAN7387能够正常工作并发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。例如,高端浮动电源电压(VB)应在VS + 11V 至 VS + 14V 之间,低端电源电压(VDD)应在11V 至 14V 之间等。
在特定的测试条件下(如VBIAS (VDD, VB - VS) = 14.0V,CL = 1nF,RT = 50kΩ 和 CT = 330pF 以及 TA = 25°C),FAN7387表现出一系列电气特性。例如,VDD电源欠压正向阈值(VDDUV+)在VDD上升时为9.50V至12.50V,下降时为10.5V等。这些参数对于评估芯片的性能和进行电路设计非常重要。
通过一系列典型性能特性图表,我们可以直观地了解FAN7387在不同温度和工作条件下的性能表现。例如,启动电流与温度的关系、不同电源电压下的欠压锁定阈值与温度的关系、工作频率与温度和定时电阻的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地优化电路设计,确保系统的稳定性和可靠性。
FAN7387的高、低端均设有UVLO电路。当VDD达到VDDUV+时,UVLO电路解除锁定,芯片正常工作;在UVLO条件下,芯片的供电电流小于130μA,以降低功耗。一旦VDD低于VDDUV -(UVLO迟滞值),芯片再次进入保护状态。对于高端栅极驱动器,其供电电压在VB和VS之间,当VB - VS低于VBSuv+时,驱动器保持低电平状态,关闭高端开关;当VB - VS超过VBSUVH且高于VBSUV - 后,驱动器恢复正常工作。这一功能有效防止了因电源电压异常而导致的芯片故障,提高了系统的稳定性。
芯片的运行频率由外部定时电阻(RT)和定时电容(CT)决定。电容CT从1/4 VDD充电到VDD的时间决定了LO和HO栅极驱动器输出的运行频率。通过特定的公式,我们可以计算出RCT的放电时间和芯片的运行频率。这为工程师在设计中根据实际需求精确设置芯片的工作频率提供了依据。
通过多功能引脚(DT/SD)结合外部电阻(RDT)和开关,可以实现死区时间的控制和异常情况的保护。当DT/SD引脚电压被外部开关拉低至1V以下时,芯片进入关断模式,停止输出信号。这一设计使得工程师能够灵活地控制芯片的工作状态,提高系统的安全性和可靠性。
FAN7387具有两种工作模式:自振荡模式和强制振荡模式。自振荡模式通过外部定时电阻(RT)和定时电容(CT)实现;强制振荡模式则由外部PWM信号驱动。在使用外部PWM电路时,输入信号范围必须在3/5 VDD和3/4 VDD之间,外部信号将产生HO和LO输出,且HO信号与外部输入信号同相。这两种模式的设计为不同的应用场景提供了更多的选择。
FAN7387提供了特定的封装形式和工作温度范围供用户选择。例如,FAN7387MX采用SOIC8(无铅、无卤化物)封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,每卷3000个。在订购时,用户需要根据实际需求选择合适的产品型号和封装。
FAN7387作为一款高性能的自振荡高压栅极驱动器,以其丰富的特性、广泛的应用领域和稳定的性能,为电子工程师在半桥逆变器、开关电源和灯镇流器等设计中提供了一个可靠的选择。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求,仔细考虑芯片的各项参数和特性,合理选择外部元件,优化电路设计。同时,随着电子技术的不断发展,对于类似芯片的性能和功能也将有更高的要求。那么,在未来的设计中,我们如何进一步发挥FAN7387的优势,或者如何选择更适合的芯片来满足不断变化的应用需求,这值得每一位电子工程师深入思考。希望本文能够为广大电子工程师在使用FAN7387进行电路设计时提供一些参考和帮助。
