光驱的性能指标
  光驱的性能指标
  1、传输速率
  数据传输速率(SustainedDataTransferRate)是CD—ROM光驱最基本的性能指标,该指标直接决定了光驱的数据传输速度,通常以KB/s来计算。最早出现的CD—ROM的数据传输速率只有150KB/s,当时有关国际组织将该速率定为单速,而随后出现的光驱速度与单速标准是一个倍率关系,比如2倍速的光驱,其数据传输速率为300KB/s,4倍速为600KB/s,8倍速为1200KB/s,12倍速时传输速率已达到1800KB/s,依此类推。CD—ROM主要有CLV(恒定线速度)、CAv(恒定角速度)及P—CAV(局部恒定角速度)3种读盘方式。
  其中,CLv技术(ConstantLinemVelocity,恒定线速度)是12倍速以下光驱普遍采用的一种技术。CLV技术指从盘片的内道(内圈)向外道移动过程中,单位时间内读过的轨道弧线长度相等。由于CD盘片的内环半径比外环小,因此检测光头靠近内环时的旋转速度自然比靠近外环时快,也只有这样才能满足数据传输速率保持不变这一要求。
  CAV技术(ConstantAngularVelocity,恒定角速度)是20倍速以上光驱常用的一种技术。CAV技术的特点是为保持旋转速度恒定,其数据传输速率是可变的。即检测光头在读取盘片内环与外环数据时,数据传输速率会随之变化。比如一个20倍速产品在内环时可能只有10倍速,随着向外环移动数据传输速率逐渐加大,直至在最外环时可达到20倍速。
  P-CAV技术(PartialCAV:局部恒定角速度)则是融合了CLV和CAV两者精华形成的一种技术。当检测光头读盘片的内环数据时,旋转速度保持不变,使数据传输速率得以增加;而当检测光头读取外环数据时,则对旋转速度进行提升。
  2、CPU占用时间
  CPU占用时间(CPIULoading)指CD—ROM光驱在维持一定的转速和数据传输速率时所占用CPU的时间。该指标是衡量光驱性能的一个重要指标,从某种意义上讲,CPU的占用率可以反映光驱的BIOS编写能力。优秀产品可以尽量减少CPU占用率,这实际上是一个编写BIOS的软件算法问题,当然这只能在质量比较好的盘片上才能反映。如果碰上一些磨损非常严重的光盘,CPU占用率自然就会直线上升,如果用户想节约时问,就必须选购那些读“磨损严重光盘”的能力较强、CPu占用率较低的光驱。从测试数据可以看出,在读质量较好的盘片时,最好的与最差的成绩相差不会超过两个百分点,但是在读质量不好的盘片时,差距就会增大。
  3、高速缓存
  这个指标通常会用Cache表示,它的容量大小直接影响光驱的运行速度。其作用就是提供一个数据缓冲,它先将读出的数据暂存起来,然后一次性进行传送,目的是解决光驱速度不匹配问题。
  4、平均访问时间
  平均访问时间(AverageAccessTime)即“平均寻道时间”,作为衡量光驱性能的一个标准,是指从检测光头定位到开始读盘这个过程所需要的时问,单位是ms,该参数与数据传输速率有关。
  5、容错性
  尽管目前高速光驱的数据读取技术已经趋于成熟,但仍有一些产品为了提高容错性能,采取调大激光头发射功率的办法来达到纠错的目的,这种办法的最大弊病就是人为地造成激光头过早老化,减少产品的使用寿命。
  6、稳定性
  稳定性是指一部光驱在较长的一段时间(至少一年)内能保持稳定的、较好的读盘能力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光驱
