精工爱普生SG - 210S*H晶体振荡器:高性能与环保设计的完美结合
在电子设备的设计中,晶体振荡器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)推出的SG - 210S*H系列晶体振荡器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:SG-210SCH 133.3300ML0.pdf
产品概述
SG - 210S*H系列是一款CMOS输出的低抖动晶体振荡器(SPXO),有SG - 210SCH、SG - 210SDH、SG - 210SEH三个型号可供选择。其产品编号格式为X1G0039xx xxxx 00,具体编号可联系厂家获取。该系列产品的尺寸仅为2.5 × 2.0 × 0.8 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
参数详解
频率与电压
- 频率范围:该系列晶体振荡器的频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,为基模振荡器。标准频率包括100MHz、106.25MHz、125MHz、133.33MHz、150MHz、156.25MHz等。如果需要特定频率,可以联系厂家咨询。
- 供电电压:支持1.8 V、2.5 V和3.3 V三种典型电压,每种电压的允许波动范围为±10%。不过当f0 ≥ 157MHz时,Vcc的允许波动范围变为±5%。
工作条件
- 温度范围:存储温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C,工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C。在不同的温度范围内,频率公差有所不同。在 - 20 °C至 + 70 °C时,频率公差有B(± 50 × 10 -6)和C(± 100 × 10 -6)可选;在 - 40 °C至 + 85 °C时,有L(± 50 × 10 -6)和M(± 100 × 10 -6)可选。
- 电流消耗:在无负载条件下,不同频率区间的电流消耗不同。当80 MHz ≤ f0 ≤ 125 MHz时,SG - 210SEH、SG - 210SDH、SG - 210SCH的最大电流消耗分别为6.0 mA、7.0 mA、9.0 mA;当125 MHz < f0 ≤ 170 MHz时,最大电流消耗分别为8.0 mA、9.0 mA、11.0 mA。待机电流方面,SG - 210SDH的最大待机电流为10.0 µA(ST = GND时)。
输出特性
- 波形对称:输出波形的对称度在45 %至55 %之间,在50 % VCC电平、L_CMOS ≤ 15 pF的条件下测量。
- 输出电压:高电平输出电压VOH最小为90 % VCC(IOH = - 4mA),低电平输出电压VOL最大为10 % VCC(IOL = 4mA)。
- 输出负载:CMOS输出负载最大为15 pF。
- 上升/下降时间:上升时间和下降时间分别最大为3 ns和2 ns,在20 % VCC至80 % VCC电平、L_CMOS ≤ 15 pF的条件下测量。
其他特性
- 启动时间:最大启动时间为5 ms(在90 % VCC,T = 0时测量)。
- 频率老化:第一年在 + 25 °C条件下,频率老化最大为± 5 × 10 -6 / 年。
- 抖动:峰峰值抖动(tp - p)典型值为22 ps(SG - 210SEH)和20 ps(SG - 210SDH);相位抖动(tPJ)最大为0.7 ps(SG - 210SEH)和0.6 ps(SG - 210SDH),在偏移频率12kHz至20MHz、L_CMOS ≤ 15 pF的条件下测量。
引脚与封装
引脚定义
| 引脚 |
连接 |
| 1 |
ST(待机控制) |
| 2 |
GND(接地) |
| 3 |
OUT(输出) |
| 4 |
VCC(供电) |
当ST引脚为高电平或悬空时,输出指定频率;当ST引脚为低电平时,输出呈高阻抗,振荡停止。
封装尺寸与推荐焊盘
其外部尺寸为2.5 ± 0.15 mm × 2.0 ± 0.15 mm × 0.8 mm。为保证产品稳定运行,建议在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)附近安装一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。
环保与质量标准
精工爱普生一直致力于环保和产品质量的提升。其环境管理体系(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,旗下主要的制造和非制造工厂,无论在日本还是海外,均已获得ISO 14001认证。同时,公司也获得了ISO9001和ISO/TS 16949认证,确保为客户提供高质量、可靠的产品和服务。该系列产品有“Pb free”标识,符合欧盟RoHS指令;部分产品虽无“Pb - free”标识,但也是欧盟RoHS指令豁免含铅的产品。此外,产品还针对汽车多媒体、车身电子、远程无钥匙进入等汽车应用,以及发动机控制单元、安全气囊、电子稳定控制系统等与驾驶安全相关的汽车应用进行了设计。
工程师在选择晶体振荡器时,SG - 210S*H系列凭借其丰富的参数选择、低抖动的输出特性以及环保和质量方面的保障,无疑是一个值得考虑的优质选项。但在使用这些产品于对可靠性要求极高的特定应用场景时,务必提前获得精工爱普生的许可。你在实际设计中是否用过类似的晶体振荡器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
