深入剖析MC34262/MC33262功率因数控制器
在电子设备的设计中,功率因数的优化一直是工程师们关注的重点。今天我们就来深入探讨一下安森美(ON Semiconductor)推出的MC34262和MC33262这两款高性能的功率因数控制器。
文件下载:MC34262-D.PDF
一、产品概述
MC34262/MC33262是专门为电子镇流器和离线电源转换器应用中的预转换器设计的有源功率因数控制器。它们具有一系列强大的特性,包括内部启动定时器、单象限乘法器、零电流检测器、跨导误差放大器、快速启动电路、经过微调的内部带隙基准、电流检测比较器以及图腾柱输出等,能够有效提高功率因数,减少谐波电流含量。同时,这两款器件还具备多种保护功能,如过压比较器、欠压锁定、逐周期电流限制、乘法器输出钳位、RS锁存器和驱动输出高电平钳位等,确保了系统的稳定性和可靠性。
二、产品特性详解
(一)核心功能特性
  1. 高效的乘法器:单象限、双输入乘法器是实现功率因数控制的关键元件。它能够在宽动态范围内保持极其线性的传输曲线,通过监测交流全波整流后的半正弦波和误差放大器的输出,控制电流检测比较器的阈值,使预转换器的负载对交流线路呈现出电阻性,从而显著降低线路电流失真。
  2. 精准的零电流检测:MC34262工作在临界导通电流模式下,零电流检测器在电感电流达到零时触发下一个导通时间,同时在电感电流达到乘法器输出设定的阈值时终止导通。这种工作模式不仅降低了输出整流器反向恢复时间的要求,允许使用低成本的整流器,还能使交流线路电流保持连续,限制开关峰值电流。
  3. 稳定的误差放大器:误差放大器为跨导型,典型跨导值为100 mhos。它通过监测功率因数转换器的输出电压,输出相对恒定的电压,以稳定系统的输出。其输出级在温度变化时能保持相对恒定的跨导,方便设计师在预期的工作温度范围内定义补偿带宽。
    (二)保护特性
  4. 过压保护:过压比较器可防止输出电压失控,当监测到转换器的峰值输出电压超过设定阈值(内部设定为1.08 (V_{ref }))时,立即终止MOSFET的开关动作,避免设备损坏。
  5. 欠压锁定和快速启动:欠压锁定比较器确保在电源电压达到合适范围时,IC才会启动输出级。同时,快速启动电路能在初始启动时对补偿电容器进行预充电,使驱动器输出能够立即切换,减少启动延迟。
  6. 电流限制:电流检测比较器和RS锁存器的组合确保在每个周期内驱动器输出仅出现一个脉冲,同时内部的RC滤波器可衰减电流波形上的高频噪声,减少交流线路电流失真。在异常工作条件下,乘法器输出和电流检测阈值将被内部钳位,限制最大开关峰值电流。
三、应用电路分析
MC34262/MC33262的应用电路具有所需外部组件少的优点,主要为峰值检测电流模式升压转换器,工作在临界导通模式下,具有固定导通时间和可变关断时间。临界导通模式的一大优势是电流环路具有内在稳定性,无需斜坡补偿。
(一)不同功率应用示例
  1. 80W应用:适用于90Vac至138Vac的输入电压范围,输出功率为80W(230V,350mA),在额定线路下功率因数约为0.998。
  2. 175W和450W通用输入应用:可在90Vac至268Vac的连续输入电压范围内工作。175W应用输出功率为175W(400V,440mA),450W应用输出功率为450W(400V,1.125A),两者的最坏情况下功率因数约为0.989。
(二)应用中的注意事项
  1. RFI滤波器:为获得最佳性能,在将预转换器直接连接到交流线路时,需要使用RFI滤波器来衰减高频开关噪声。不同功率的应用可选择合适的滤波器,如80W和175W应用可使用Delta Electronics 03DPCG5等两级滤波器。
  2. 误差放大器补偿:误差放大器输出是高阻抗节点,易受噪声干扰。为减少噪声拾取,补偿电容器应尽可能靠近引脚2连接,并使用短而粗的接地线直接返回引脚6。在高交流线路下,可适当增加补偿电容器的数值,以避免乘法器进入截止状态,导致电路不稳定。
  3. 电流波形尖峰抑制:电流波形的前沿和后沿可能会出现尖峰,影响电路稳定性。MC34262内部集成了时间常数为220ns的RC滤波器,对于200W以上的通用输入应用,可能需要额外的外部RC滤波器。同时,可添加肖特基二极管来钳制负尖峰。
四、选型与订购信息
MC34262适用于工作温度范围为0°C至+85°C的环境,而MC33262则能在-40°C至+105°C的更宽温度范围内正常工作。两款器件均提供SOIC - 8和PDIP - 8两种无铅封装形式,不同封装形式的订购数量和运输方式也有所不同,具体信息可参考文档中的订购表。
电子工程师在设计高效、稳定的功率因数控制系统时,MC34262/MC33262是值得考虑的选择。通过合理应用其各项特性和功能,能够有效提升系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似功率因数控制器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
