精工爱普生SG - 211系列晶体振荡器:设计与应用指南
在电子设备的设计中,晶体振荡器是极其关键的元件,它为电路提供稳定的时钟信号。今天我们来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的SG - 211系列晶体振荡器。
文件下载:SG-211SEE 40.0000MT3.pdf
产品概述
SG - 211系列是一款简单封装晶体振荡器(SPXO),输出类型为CMOS。其产品编号为X1G0036x1xxxx00,频率范围在2.375 MHz至60.000 MHz之间,能适应多种不同的应用场景。
产品特性
电气特性
  • 供电电压:提供1.8 V、2.5 V和3.3 V三种典型供电电压,每种电压都有一定的波动范围,如1.8 V的范围是1.6 V至2.2 V。不同的供电电压选择,可以满足不同电子设备的电源要求。
  • 电流消耗:在无负载条件下,电流消耗根据不同的频率范围有所不同。例如,在1.8 V、40 MHz无负载条件下,典型电流消耗为1.2 mA。随着频率升高,电流消耗也会相应增加。这就要求我们在设计电路时,需要根据实际的频率需求和电源供应情况,合理选择供电电压和评估电路的功耗。
  • 待机功能:该系列振荡器具有待机(ST)功能,当ST引脚接地时,待机电流最大为5.0 µA。在不需要振荡器工作时,可以通过待机功能降低功耗。
频率特性
  • 频率范围:覆盖2.375 MHz至60.000 MHz,适用于多种不同的频率需求。不过,具体可用频率需与厂家联系确认。
  • 频率公差:提供多种频率公差选项,如在 - 20°C至 + 70°C 温度范围内,D选项为±20 × 10 - 6,E选项为±15 × 10 - 6。不同的频率公差适用于不同对频率精度要求的应用场景。例如,对频率精度要求较高的通信设备,可能需要选择频率公差较小的选项。
物理特性
  • 外部尺寸:仅为2.5 × 2.0 × 0.7 mm,体积小巧,适合用于对空间要求较高的电子设备中。
  • 引脚定义:共有4个引脚,分别为ST(待机控制)、GND(接地)、OUT(输出)和VCC(电源)。清晰的引脚定义方便我们在电路板上进行布线和连接。
应用注意事项
旁路电容
为了维持稳定的运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。这个旁路电容可以有效减少电源噪声对振荡器的影响,提高振荡器的稳定性。
待机引脚控制
ST引脚为高电平时,输出指定频率;ST引脚为低电平时,输出为高阻抗,振荡停止。在实际应用中,我们可以根据设备的工作状态,灵活控制ST引脚,实现节能和功能控制。
质量与环保标准
精工爱普生一直致力于提供高品质和可靠的产品与服务,不仅获得了ISO9001认证,还获得了汽车行业特定标准ISO/TS16949认证,这表明其产品在汽车等对质量要求较高的领域也具有良好的适用性。
同时,在环保方面,精工爱普生遵循ISO 14001环境管理标准,大部分产品无铅,符合欧盟RoHS指令。不过,部分产品可能在某些特定材料(如密封玻璃、高熔点焊料等)中含有铅,但这些产品是符合欧盟RoHS指令豁免条款的。
特殊应用要求
虽然SG - 211系列晶体振荡器适用于一般电子设备,但在一些对可靠性要求极高的特定应用中,如航天设备、交通工具、医疗仪器等,必须事先获得精工爱普生的许可。这是因为这些应用场景对设备的稳定性和可靠性要求极高,需要进行更严格的评估和测试。
电子工程师在选择和使用晶体振荡器时,需要综合考虑产品的电气特性、频率特性、物理特性等因素,并遵循相关的应用注意事项和质量环保标准。只有这样,才能设计出稳定、可靠的电子设备。大家在实际应用中遇到过哪些与晶体振荡器相关的挑战呢?欢迎留言分享。
