精工爱普生SG - 211系列晶体振荡器:设计与应用详解
在电子工程师的日常设计工作中,晶体振荡器是实现精准时钟信号不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的SG - 211系列晶体振荡器。
文件下载:SG-211SEE 24.0000MH.pdf
一、产品概述
SG - 211系列晶体振荡器属于简单封装晶体振荡器(SPXO),输出类型为CMOS。其产品编号为X1G0036x1xxxx00 ,频率范围覆盖2.375 MHz至60.000 MHz,可满足多种不同的应用需求。该系列产品提供1.8 V、2.5 V和3.3 V三种典型供电电压选择,并具备待机(Standby, ST)功能,外形尺寸仅为2.5 × 2.0 × 0.7 mm,非常适合对空间要求较高的设计。
二、技术规格剖析
(一)频率与电压相关特性
- 输出频率范围:涵盖2.375 MHz至60.000 MHz,不过具体可用频率需与厂家联系确认。
- 供电电压:提供三种典型值,分别为1.8 V(范围1.6 V - 2.2 V)、2.5 V(范围2.2 V - 2.7 V)和3.3 V(范围2.7 V - 3.6 V),工程师可根据实际电路需求灵活选择。
(二)温度特性
- 存储温度:范围为 -40 °C至 +125 °C,这意味着产品在储存过程中能够适应较为恶劣的环境条件。
- 工作温度: -40 °C至 +90 °C,保证了产品在较宽的温度范围内都能稳定工作。
(三)频率公差
根据不同的型号和温度范围,频率公差有所不同。例如,在 -20 °C至 +70 °C温度区间,D型号的频率公差为 ±20 × 10⁻⁶ ,E型号为 ±15 × 10⁻⁶ ;在 -40 °C至 +85 °C温度区间, H型号为 ±20 × 10⁻⁶ ,T型号为 ±15 × 10⁻⁶ 等。工程师在选择时,需要根据实际应用对频率精度的要求来确定合适的型号。
(四)电流特性
- 电流消耗:在不同的频率段和负载条件下,电流消耗有所差异。例如,在无负载条件下,当2.375 MHz ≤ f₀ ≤ 32 MHz时,最大电流消耗为2.3 mA - 3.5 mA;当32 MHz < f₀ ≤ 40 MHz时,最大电流消耗为2.8 mA - 4.0 mA等。
- 待机电流:当ST引脚接地时,待机电流最大为5.0 μA,这一低待机电流特性有助于降低系统在待机状态下的功耗。
(五)电气特性
- 对称性:输出信号的对称性在45 %至55 %之间,在50 % VCC 电平、负载电容L_CMOS ≤ 15 pF的条件下能够保证良好的信号质量。
- 输出电压:VOH 最小为90 % VCC (IOH = -4 mA),VOL 最大为10 % VCC (IOL = 4 mA),确保输出信号有足够的幅度。
- 输出负载条件:CMOS输出的最大负载电容为15 pF。
- 输入电压:VIH 最小为80 % VCC ,VIL 最大为20 % VCC ,用于ST引脚的信号输入判断。
- 上升时间/下降时间:在20 % VCC 至80 % VCC 电平、L_CMOS = 15 pF的条件下,最大为4.5 ns,能够满足高速电路的信号切换要求。
- 启动时间:最大为5 ms,能够在较短的时间内达到稳定输出。
三、产品命名规则
SG - 211 S E E 40.000000MHz D 是该产品的标准命名形式,各部分含义如下:
- ① 模型:SG - 211代表产品的基本型号。
- ② 功能:S表示具备待机功能。
- ③ 供电电压:E代表1.8 V 典型值,D代表2.5 V 典型值,C代表3.3 V 典型值。
- ④ 频率:明确了产品的输出频率,如示例中的40.000000MHz。
- ⑤ 频率公差:不同的字母代表不同的频率公差范围,具体见前文所述。
四、引脚定义与使用注意事项
(一)引脚定义
| 引脚 |
连接说明 |
| 1 |
ST(待机控制引脚) |
| 2 |
GND(接地引脚) |
| 3 |
OUT(信号输出引脚) |
| 4 |
VCC(电源供电引脚) |
(二)使用注意事项
- 为了保证晶体振荡器的稳定运行,需要在电源引脚(VCC - GND)附近添加一个0.01 μF至0.1 μF的旁路电容。
- ST引脚的电平状态决定了振荡器的工作模式:当ST引脚为高电平时,输出指定频率的信号;当ST引脚为低电平时,输出呈高阻抗状态,振荡停止。
五、环保与质量标准
精工爱普生一直致力于环保和高质量产品的生产。其环境管理系统遵循ISO 14001标准,所有主要制造和非制造场所均已获得ISO 14001认证。同时,公司在质量方面也取得了显著成就,获得了ISO9001和ISO/TS 16949认证,确保产品能够满足客户对高质量和可靠性的要求。此外,该系列产品部分为无铅设计,符合欧盟RoHS指令。
六、应用限制与出口要求
(一)应用限制
该系列产品主要适用于一般电子设备。如果要用于对可靠性要求极高的特定应用,如空间设备、交通载具、医疗维持生命仪器等,必须事先获得精工爱普生的许可。各位工程师在设计时一定要严格遵守这一规定,避免因应用不当带来风险。
(二)出口要求
在出口该产品或相关技术时,需要遵守适用的出口管制法律法规,并按照这些法律法规的程序进行操作。同时,禁止将产品用于大规模杀伤性武器的开发和制造或其他军事目的,也不能将产品提供给可能用于此类禁止用途的第三方。
综上所述,精工爱普生的SG - 211系列晶体振荡器凭借其宽频率范围、多种供电电压选择、小尺寸以及良好的电气特性等优势,在众多电子设备中都有广泛的应用前景。但在实际设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其各项技术规格和使用要求,确保系统的稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享交流。
