精工爱普生晶体振荡器:SG - 615P与SG - 531P的技术剖析
在电子设备的设计中,晶体振荡器是提供精确时钟信号的关键元件。今天我们来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的两款晶体振荡器:SG - 615P和SG - 531P。
文件下载:SG-531P 10.2400MC:ROHS.pdf
产品概述
这两款晶体振荡器属于简单封装晶体振荡器(SPXO),输出类型为CMOS和TTL。它们的产品编号分别为SG - 615P(Q33615012xxxx00)和SG - 531P(Q32531012xxxx00)。SG - 531P引脚与半尺寸金属罐兼容,这在实际设计中为工程师提供了更多的灵活性。
技术参数详解
频率与电压
  • 输出频率范围:两款振荡器的输出频率范围均为1.025 MHz至26 MHz,工作时的供电电压为5.0 V ±0.5 V。不过,关于具体可用的频率,需要与厂家进一步沟通。这一频率范围可满足多种不同电子设备的时钟需求,工程师在设计时可以根据实际情况选择合适的频率。
  • 频率容差:提供了两种频率容差选项,B档为±50 × 10 - 6,C档为±100 × 10 - 6,工作温度范围是 - 20 °C至 + 70 °C。在对时钟精度要求较高的应用中,就需要谨慎选择合适的频率容差。
温度与电流
  • 存储温度:范围为 - 55 °C至 + 125 °C,这表明产品在非工作状态下能适应较为恶劣的温度环境。
  • 工作温度: - 20 °C至 + 70 °C,在这个温度区间内,振荡器能正常工作。
  • 电流消耗:无负载条件下,最大电流消耗为23 mA;当OE引脚接地(OE = GND)时,禁用电流最大为12 mA。这两个参数对于评估设备的功耗非常重要,特别是在对功耗有严格要求的电池供电设备中。
输出特性
  • 对称性:输出信号的对称性在40%至60%之间,对于TTL负载,参考电平为1.4 V;对于CMOS负载,参考电平为50% VCC。良好的对称性有助于确保信号在传输过程中的稳定性。
  • 输出电压:高电平输出电压(VOH)最小为VCC - 0.4 V,低电平输出电压(VOL)最大为0.4 V。不同的负载条件下,输出电流有所不同,这需要工程师在设计电路时进行合理考虑。
  • 输出负载:TTL负载最大为10 TTL,CMOS负载最大为50 pF(对于CMOS负载条件),且在特定情况下(如SG - 531P)最大为15 pF。负载能力的大小决定了振荡器能够驱动的负载数量和类型。
其他参数
  • 启动时间:最大为4 ms,这决定了振荡器从供电到输出稳定信号所需的时间,在一些对启动速度有要求的应用中,这个参数至关重要。
  • 上升/下降时间:最大为8 ns,较短的上升/下降时间有助于提高信号的边沿陡峭度,减少信号失真。
  • 频率老化:每年最大为±5 × 10 - 6,这是衡量振荡器长期稳定性的重要指标,随着时间的推移,频率老化会导致时钟信号的频率发生变化。
产品命名规则
以SG - 615P 20.000000MHz C(Standard form)为例,其命名规则如下:
  • ①为Model(型号),即SG - 615P;
  • ②为Function(功能),这里P表示输出使能;
  • ③为Frequency(频率),即20.000000MHz;
  • ④为Frequency tolerance(频率容差),C表示±100 × 10 - 6( - 20 ~ + 70°C)。了解产品命名规则,有助于工程师准确选择所需规格的产品。
封装与引脚
外部尺寸与引脚图
SG - 615P的最大尺寸为长14.0 mm、宽9.8 mm 。其引脚图明确标注了各个引脚的功能,如OE(输出使能)、GND(接地)、OUT(输出)和VCC(电源)。SG - 531P也有相应的引脚定义。
旁路电容
为了维持振荡器的稳定运行,建议在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)附近提供一个0.01μF至0.1μF的旁路电容。这一点在实际电路设计中非常关键,它可以有效减少电源噪声对振荡器的影响。
环保与质量标准
环境管理
精工爱普生采用Plan - Do - Check - Action(PDCA)循环进行环境管理,其环境管理系统(EMS)符合ISO 14001环境管理标准。公司在日本和海外的主要制造和非制造场所均已获得ISO 14001认证。这体现了公司在环保方面的积极态度和社会责任。
质量认证
为了提供高质量和可靠的产品和服务,精工爱普生很早就开始努力获取ISO9000系列认证,目前其在日本和国外的所有业务机构均已获得ISO9001认证。此外,公司还获得了汽车行业主要制造商强烈要求的ISO/TS 16949认证。这表明产品在质量和可靠性方面有较高的保障。
使用注意事项
这份技术资料可能会随时更改,未获得精工爱普生的书面许可,不得对其进行任何形式的复制或转载。资料中关于应用数据、电路、软件和使用方法等信息仅供参考,精工爱普生不承担因客户使用不当造成的损害或侵犯第三方专利或版权的责任。在出口相关产品或技术时,需要遵守适用的出口控制法律法规。同时,这些产品不得用于大规模杀伤性武器的开发和制造或其他军事目的。在一些对可靠性要求极高的特定应用中,如航天设备、交通工具、医疗仪器等,需要提前获得精工爱普生的许可。
大家在实际使用这两款晶体振荡器时,是否遇到过与上述参数相关的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
