绝对值编码器范围溢出
  绝对值编码器溢出怎么办
  第一:编码器本身出现故障,这种情况一般都是说设备本身的元器件出现问题,导致设备不能产生和输出正确的波形。
  解决故障最简单最好的方法就是直接更换编码器或者是维修内部的器件。
  第二:编码器所连接的电缆出现故障,这是出现几率最高的一种故障,在维修的时候也会经常遇到这样的现象。所以很多用户发现设备出现故障,会第一时间考虑到这个因素。有可能是接触不良、电缆断路等等问题。
  解决方法:用户可以直接更 换一个电缆或者是接头,还要注意一下是不是电缆不定不紧固的原因, 每次用之前检查一下。
  第三:编码器电池电压下降。电压下降说明一定的问题。这个时候需要更换电池。
  第四:编码器电源下降,电源太低的原因可能是供电电源出现故障,电源传送电缆阻值比较大引起的。
  解决方法:可以检修电源或者是更换电缆,具体的要根据用户的实际情况。
评论(0)
发评论
BuRuiTe电子 2019-02-26
0 回复 举报
布瑞特科技绝对值编码器,值得推荐,不存在以上问题。 收起回复
