精工爱普生晶体振荡器的特性与应用解析
精工爱普生晶体振荡器的特性与应用解析
一、引言
在电子设备中,晶体振荡器扮演着为系统提供精确时钟信号的关键角色,其性能直接影响设备的稳定性和可靠性。精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)推出的晶体振荡器产品,以其多样的型号和出色的性能,满足了不同领域的应用需求。本文将详细介绍精工爱普生SG - 615系列、SG - 531 / SG - 51系列晶体振荡器的特性、规格以及应用注意事项。
文件下载:SG-51P 1.5440MB: ROHS.pdf
二、产品系列概述
(一)产品型号及特点
爱普生的晶体振荡器有SG - 615系列、SG - 531系列和SG - 51系列。这些系列的输出类型为CMOS和TTL,其显著特点包括频率范围宽、多种供电电压可选以及具备输出使能(OE)或待机(ST)功能。其中,SG - 51系列引脚与全尺寸金属罐兼容,SG - 531系列引脚与半尺寸金属罐兼容。
(二)频率与电压范围
频率范围涵盖1.025 MHz至135 MHz,能适应不同电子系统对时钟频率的要求。供电电压有典型的3.3 V和5.0 V,以满足多样化的电源配置需求。
三、规格与特性
(一)输出频率范围
不同型号系列的输出频率范围有所差异。例如,SG - 615P、SG - 531P、SG - 51P的输出频率范围为1.025 MHz至26 MHz以及26.001 MHz至66.667 MHz;SG - 615PTW / STW、SG - 531PTW / STW等型号的输出频率范围为55.001 MHz至135.000 MHz或26.001 MHz至135.000 MHz 。具体可用频率需与厂家联系确认。
(二)供电与温度特性
  1. 供电电压:各系列产品的供电电压不同,如SG - 615P、SG - 531P、SG - 51P的供电电压为5.0 V ± 0.5 V;SG - 615PCG、SG - 531PCG等型号的供电电压范围在2.7 V至3.6 V或3.0 V至3.6 V之间。
  2. 温度范围:存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,不同型号的工作温度范围有所不同,如SG - 615P、SG - 531P、SG - 51P的工作温度范围是 - 20°C至 + 70°C,而SG - 615PCG、SG - 531PCG等型号的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
(三)频率相关特性
  1. 频率容差:根据不同的温度范围和型号,频率容差有所差异。如在 - 20°C至 + 70°C温度范围内,有B级(± 50 × 10⁻⁶)和C级(± 100 × 10⁻⁶)的容差;在 - 40°C至 + 85°C温度范围内,有M级(± 100 × 10⁻⁶)的容差。其中,“B”级容差在频率可达55 MHz时可用,“C”级容差在f₀ ≥ 66.667 MHz(PTW,STW,PHW,SHW)型号中适用。
  2. 频率老化:所有型号的频率老化率最大为± 5 × 10⁻⁶ / 年(+ 25°C,Vcc = 5.0 V / 3.3 V,第一年)。
(四)电气特性
  1. 电流消耗:在无负载条件下,不同型号的电流消耗不同,如SG - 615P、SG - 531P、SG - 51P的电流消耗最大为23 mA(部分为35 mA);SG - 615PCG、SG - 531PCG等型号的电流消耗最大为12 mA(部分为20 mA)。
  2. 禁用电流和待机电流:OE = GND时,不同型号有相应的禁用电流限制;对于具备待机功能的型号(如SG - 615SCG、SG - 531SCG等),ST = GND时,待机电流最大为50 μA。
  3. 对称性:在CMOS负载(50% Vcc水平)或TTL负载(1.4 V水平)下,输出信号的对称性在一定范围内,如40%至60%或45%至55% 。
  4. 输出电压:输出高电平电压VOH和输出低电平电压VOL在不同负载电流条件下有相应的规格要求,例如Ioh = - 400 μA时,VOH为Vcc - 0.4 V Min.、2.4 V Min.;Iol = 16 mA(P)/ 8 mA(PTJ)时,VOL有相应的最大值限制。
  5. 输出负载:包括TTL负载和CMOS负载,不同型号有不同的负载能力限制,如TTL负载最大为10 TTL(部分为5 TTL),CMOS负载最大为50 pF(部分为15 pF 、25 pF或70 pF)。
  6. 输入电压:对于OE或ST引脚,输入高电平电压VIH和输入低电平电压VIL有相应的规格,如Iih = 1 μA Max.(OE = Vcc)时,VIH为2.0 V Min.(部分为3.5 V Min.);Iil = - 100 μA Min.(OE = GND)时,VIL为0.8 V Max.(部分为1.5 V Max.)。
  7. 上升时间和下降时间:在CMOS负载(20% Vcc至80% Vcc水平)或TTL负载(0.4 V至2.4 V水平)下,上升时间和下降时间有最大值限制,如最大为8 ns(部分为5 ns或4 ns)。
  8. 启动时间:不同型号的启动时间不同,如SG - 615P、SG - 531P、SG - 51P的启动时间最大为4 ms(部分为10 ms);SG - 615PCG、SG - 531PCG等型号的启动时间最大为12 ms(部分为10 ms)。
四、产品命名规则
产品名称由多个部分组成,例如SG - 615 P C G 20.000000MHz C 。各部分含义如下:
  • Model:型号,如SG - 615。
  • Function:功能标识,P表示输出使能,S表示待机。
  • Supply voltage:供电电压,C表示3.3 V Typ.,T、H或空白表示5.0 V Typ.。
  • Frequency:工作频率,如20.000000MHz。
  • Frequency tolerance:频率容差,B表示± 50 × 10⁻⁶ / - 20至 + 70°C,C表示± 100 × 10⁻⁶ / - 20至 + 70°C,M表示± 100 × 10⁻⁶ / - 40至 + 85°C。
五、引脚与使用注意事项
(一)引脚定义
各系列产品的引脚定义基本一致,主要包括OE或ST、GND、OUT和Vcc。OE引脚(P、PTJ、PTW、PHW、PCW、PCN、PCG)为高电平或开路时输出指定频率,为低电平时输出高阻态;ST引脚(STW、SHW、SCW、SCG)为高电平或开路时输出指定频率,为低电平时输出低电平(弱下拉)且振荡停止。
(二)使用注意事项
为保证晶体振荡器稳定工作,需在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)附近提供0.01 μF至0.1 μF的旁路电容。
六、环境与质量标准
(一)环境管理
精工爱普生遵循国际标准进行环境管理,其环境管理系统(EMS)符合ISO 14001环境管理标准,旗下主要制造和非制造场所均已获得ISO 14001认证。
(二)质量认证
为提供高质量和可靠的产品与服务,精工爱普生积极获取ISO9000系列认证,其日本和海外的所有业务场所均已获得ISO9001认证,同时还获得了汽车制造商要求的ISO/TS 16949认证。产品具有无铅(Pb free)、符合欧盟RoHS指令等特点,部分产品专为汽车应用设计,包括汽车多媒体、车身电子、远程无钥匙进入等以及与驾驶安全相关的应用(如发动机控制单元、安全气囊、电子稳定控制系统等)。
七、结语
精工爱普生的晶体振荡器凭借其丰富的产品线、出色的性能和严格的质量标准,在电子设备领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并严格遵循使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过晶体振荡器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
