精工爱普生可编程晶体振荡器SG - 8101系列:设计与应用解析
在电子设备设计领域,晶体振荡器是提供精确时钟信号不可或缺的元件。精工爱普生公司的SG - 8101系列可编程晶体振荡器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这一系列晶体振荡器的相关特性和应用要点。
文件下载:SG-8101CB 100.000000MHZ TBGPA.pdf
产品概述
SG - 8101系列涵盖了SG - 8101CG、SG - 8101CE、SG - 8101CB和SG - 8101CA等型号,每个型号都有对应的产品编号规则。其输出类型为CMOS,在电子电路中能与多种逻辑电路良好适配。
关键参数
  • 频率范围:从0.67 MHz到170 MHz,且以1×10⁻⁶为步进进行调节,能满足不同电子系统对时钟频率的多样需求。大家可以思考一下,在哪些具体的电路中,会需要如此宽泛且精细的频率调节呢?
  • 供电电压:支持1.62 V到3.63 V的电压范围,这使得该系列晶体振荡器在不同供电环境下都能稳定工作。
  • 功能特性:具备输出使能(OE)和待机(ST¯)功能,方便工程师在不同的工作场景下控制晶体振荡器的工作状态,有效降低功耗。
  • 频率公差:在 - 40 ºC到 +85 ºC的温度范围内,频率公差为±15×10⁻⁶;在 - 40 ºC到 +105 ºC的温度范围内,频率公差为±20×10⁻⁶ 或±50×10⁻⁶。这表明该晶体振荡器在较宽的温度范围内仍能保持较好的频率稳定性。
封装规格
SG - 8101系列提供了多种封装尺寸可供选择,如SG - 8101CG有2.5 × 2.0 mm、3.2 × 2.5 mm、5.0 × 3.2 mm、7.0 × 5.0 mm等规格,SG - 8101CE为5.0x3.2mm,SG - 8101CB和SG - 8101CA为7.0*5.0mm。不同的封装尺寸能适应不同的电路板空间布局要求。
编程支持
该系列产品还配备了可用的现场振荡器编程器“SG - Writer II”,方便工程师根据实际需求对晶体振荡器的参数进行灵活编程。
详细规格参数
电气特性
参数 描述
供电电压(VCC) 在不同的典型电压值(1.80 V、2.50 V、3.30 V)以及相应的电压范围(1.62 V - 1.98 V、1.98 V - 2.20 V、2.20 V - 2.80 V、2.70 V - 3.63 V)下工作。
输出频率范围(fO) 0.67 MHz到170 MHz。
存储温度(T_stg) -40 °C到 +125 °C,适用于产品单独存储时。
工作温度(T_use) -40 °C到 +85 °C,部分情况可到 +105 °C。
频率公差(f_tol) 不同温度范围对应不同公差值,如 - 40 ºC到 +85 ºC为±15×10⁻⁶ , - 40 ºC到 +105 ºC有±20×10⁻⁶ 和±50×10⁻⁶ 等。
电流消耗(I) 在不同供电电压和工作温度下有不同的最大值和典型值,例如在T_use = +25 °C,无负载,fO = 20 MHz时,不同电压下电流消耗不同。
输出禁用电流(I_dis) 在特定条件下(如T_use = +25 °C,OE = GND,f = 170 MHz)有相应的典型值和最大值。
待机电流(I_std) 在不同工作温度下有不同的最大值和典型值。
对称性(SYM) 一般在45 %到55 %,接近50 % VCC。
输出电压 包括VOH和VOL,在不同频率和电压范围下有不同的取值。
输出负载条件(L_CMOS) 最大为15 pF。
输入电压 VIH最小为70 % VCC,VIL最大为30 % VCC(用于OE或ST¯引脚)。
上升/下降时间 根据频率不同有不同的最大值要求,如fO > 40 MHz时,默认上升/下降时间最大为3.0 ns;fO ≤ 40 MHz时,默认最大为6.0 ns等。
输出禁用时间(OE、ST) 最大为1 μs。
输出使能时间(OE、ST) 分别最大为1 μs和3 ms。
启动时间(t_str) 最大为3 ms,从VCC达到额定最小值(1.62 V)开始测量。
频率老化(f_age) 包含在频率公差规范内,在 +25 °C,第一年有相应的老化特性。
引脚说明
引脚 名称 I/O类型 功能
1 OE 输入 输出使能,高电平时从OUT引脚输出指定频率;低电平时OUT引脚为低(弱下拉),仅输出驱动器禁用。
1 ST¯ 输入 待机,高电平时从OUT引脚输出指定频率;低电平时OUT引脚为低(弱下拉),设备进入待机模式,供电电流降至待机电流I_std。
2 GND 电源 接地。
3 OUT 输出 时钟输出。
4 VCC 电源 电源供应。
需要注意的是,不要将OE/ST¯端子置于开路状态。
型号命名规则
SG - 8101系列的产品名称包含了多个信息要素,如型号、封装类型、频率、供电电压、频率公差、工作温度、功能以及上升/下降时间等。例如SG - 8101CG 25.000000MHz,我们可以从中获取到具体的产品型号、封装类型以及输出频率等信息。不同的要素组合可以满足不同的设计需求。
设计建议
为了实现最佳的抖动性能,建议在VCC和GND之间放置0.1 μF的电容,并且将电容放置在PCB的器件侧,尽可能靠近器件,并使用短的布线模式连接。大家在实际设计中,是否遇到过因为电容放置不当而影响电路性能的情况呢?
环保与质量标准
精工爱普生公司积极推行符合国际标准的环境管理体系,其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,所有主要制造和非制造场所都已获得ISO 14001认证。同时,公司为了提供高质量可靠的产品和服务,早早获得了ISO9000系列认证,还获得了汽车行业要求的IATF 16949认证。产品标记方面,部分产品为无铅设计,符合欧盟RoHS指令,同时还有专为汽车应用设计的不同类型产品。
使用注意事项
在使用SG - 8101系列晶体振荡器时,需要注意以下几点:
  1. 文档内容可能会随时变更,购买或使用前请联系销售代表获取最新信息,并查看官方网站资源。
  2. 未经许可,请勿复制、转载或用于其他目的。
  3. 文档中的信息仅供参考,爱普生不保证其不会对第三方知识产权等造成侵权或损害。
  4. 使用该产品时,要自行负责产品的安全设计,充分评估产品在独立和整体系统中的性能。
  5. 爱普生虽尽力保证文档准确可靠,但不保证信息的绝对准确和完整。
  6. 禁止对产品进行拆卸、分析、逆向工程、修改等操作。
  7. 产品设计用于一般电子应用和特定指定应用,不建议用于对质量和可靠性要求极高的特定用途。如需用于特定用途,请提前联系销售代表。
  8. 产品和相关技术不得用于法律禁止的设备或系统,以及军事应用等。出口时需遵守相关法律法规。
  9. 爱普生对因用户不遵守文档条款造成的损害不承担责任。
总之,精工爱普生的SG - 8101系列可编程晶体振荡器为电子工程师提供了一个功能强大、性能稳定且灵活可编程的时钟解决方案。在设计过程中,只要我们充分了解其特性和注意事项,就能更好地发挥其优势,打造出高质量的电子设备。你在使用晶体振荡器时,更看重哪些性能指标呢?欢迎在评论区分享你的看法。
