在电子设备的设计中,晶体振荡器是至关重要的组件,它为系统提供稳定的时钟信号。今天我们来详细了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的晶体振荡器产品。
文件下载:SG5032CBN 100.000000M-TJGAB.pdf
精工爱普生提供了多个型号的晶体振荡器,包括SG2016CAN、SG - 210STF、SG3225CAN、SG5032CAN和SG7050CAN。每个型号都有其特定的尺寸规格,例如SG2016CAN为2.0x1.6mm,SG - 210STF为2.5x2.0mm等。这些不同的尺寸可以满足各种不同的设计需求,无论是对空间要求苛刻的小型设备,还是对稳定性要求较高的大型设备。
产品编号方面,不同型号对应着特定的编号规则,如SG2016CAN对应X1G004801xxxx00 。工程师们在选择时,可以根据具体的设计需求和产品编号来挑选合适的型号。
这些晶体振荡器提供20种标准频率,频率范围覆盖从4MHz到72MHz 。供应电压范围为1.8V至3.3V,不过具体的电压范围还与输出频率和最高工作温度有关。例如,当输出频率为72MHz且工作温度为+85°C时,供应电压范围为1.71V至3.63V 。这就要求工程师在设计时,需要根据实际的频率和温度条件来合理选择供应电压,以确保晶体振荡器的稳定工作。
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能够适应较为恶劣的环境条件。频率容差方面,根据不同的工作温度范围有不同的要求,例如在 - 20°C至 + 70°C的温度范围内,频率容差为±25x10⁻⁶ ;在 - 40°C至 + 105°C的温度范围内,频率容差为±50x10⁻⁶ 。这意味着在不同的工作环境中,晶体振荡器的频率稳定性会有所不同,工程师需要根据实际的使用场景来评估频率容差对系统的影响。
电流消耗方面,在无负载条件下,不同的频率范围对应着不同的最大电流消耗值。例如,在4MHz至20MHz的频率范围内,最大电流消耗为1.5mA(Vcc = 1.8V±10%) 。此外,还具有备用电流小、输出对称性好、输出电压稳定等特点。备用电流在ST = GND时最大为2.7μA,输出对称性在45%至55%之间,输出电压也有明确的范围要求。这些特性使得晶体振荡器在不同的工作状态下都能保持良好的性能。
晶体振荡器的引脚包括ST、GND、OUT和VCC 。ST引脚用于控制振荡器的工作状态,当ST为高电平或“开路”时,振荡器以指定频率振荡;当ST为低电平时,振荡停止。为了保持稳定运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01μF至0.1μF的旁路电容器。
精工爱普生在环保和质量方面有着严格的标准。其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,所有主要的制造和非制造场所都获得了ISO 14001认证。同时,为了提供高质量和可靠的产品和服务,精工爱普生获得了ISO9001认证,并获得了汽车行业要求的IATF 16949认证。这意味着工程师在选择精工爱普生的晶体振荡器时,可以放心其产品的环保和质量性能。
在使用这些晶体振荡器时,需要注意文档内容可能会随时更改,所以在购买或使用前,应与精工爱普生的销售代表联系获取最新信息,并查看官方网站上的信息。同时,文档中的信息仅供参考,使用产品时要负责安全设计,避免对生命、健康或财产造成损害。此外,产品有特定的使用目的,不适合用于一些对可靠性要求极高的特定用途,如太空设备、医疗设备等。
综上所述,精工爱普生的晶体振荡器具有多种型号可供选择,性能参数丰富,并且在环保和质量方面有严格保障。但工程师们在设计和使用过程中,需要充分考虑各种因素,确保产品在实际应用中发挥最佳性能。大家在实际项目中使用晶体振荡器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
