视晟科技 | 3槽满配,4路覆盖 | 超便携采集回灌系统硬核解析 电子说
导读:在车载 DMS/OMS 算法迭代过程中,研发团队常会遇到路测场景复现难题。高效的解决方案,是将实车采集的原始场景数据带回实验室,完成回放复现与算法调优。
01 DMS/OMS/CMS 是什么
汽车行业,这三个缩写一定不陌生:
| 缩写 | 全称 | 干什么的 |
| DMS | Driver Monitoring System | 目标驾驶员——打哈欠了?低头看手机了?眼神飘了?等行为 |
| OMS | Occupant Monitoring System | 目标全车乘员——后排有没有人?安全带系了没?有没有人遗留车内 |
| CMS | Camera Monitor System | 电子后视镜系统——通过车外摄像头采集左右及后方影像 |
三者的共同技术特征:依赖摄像头数据,这里不是普通的USB摄像头,是车载 SerDes 摄像头— GMSL 或FPD-LINK 协议,且 1~4路高清视频流,单路带宽可达 6 Gbps,数据量惊人。
算法要迭代,痛点是数据——"路上的问题,回不到实验室",于是就有了采集回灌系统这类解决方案。
02 市场背景:智舱监控的"黄金时代"
◆产业链格局◆
| 层级 | 代表企业 | 角色 |
| Tier 1 系统集成 | 博世、大陆、安波福、电装、经纬恒润、德赛西威 | 提供完整 DMS/OMS 域控或集成方案 |
| 算法/AI 供应商 | Seeing Machines、Smart Eye、Cipia、虹软、商汤、旷视 | 提供疲劳/分心/情绪识别算法 IP |
| 摄像头模组 | 舜宇光学、欧菲光、LG Innotek、Magna | 提供 IR/RGB 舱内摄像头 |
| 芯片平台 | 高通 (Snapdragon Ride)、TI (TDA4)、安霸 (CVflow)、地平线 (征程)、Mobileye | 提供 SoC 算力平台 |
| SerDes 芯片 | ADI (GMSL)、TI (FPD-LINK III) | 提供高速视频串行传输 |
需要数据闭环工具——采集、存储、回灌。而这正是视晟科技便携采集回灌系统的用武之地。
03 关健趋势
不同的 OEM、不同的车型定位,DMS/OMS/CMS 的硬件配置差异相当大,但主要趋势是一致的。
◆关键趋势总结◆
| 趋势 | 说明 |
| 分辨率升级 | 从 2MP → 5MP,IR+RGB 融合成为主流,为 AI 算法提供更丰富特征 |
| 帧率提升 | 30fps → 60fps,快速眼动、微表情识别要求更高时间分辨率 |
| 多摄融合 | 单一 DMS 摄像头 → DMS + OMS + CMS 3~6 路多摄协同 |
| 3D 感知引入 | 高端车型加入 ToF/结构光,实现 3D 头部姿态、手势识别 |
| 采集回灌需求爆发 | 每款车型从开发到 SOP 至少需要 500~2000 小时的实车路测数据,且需要反复回灌验证 |
基于OEM 选型,GMSL/FPD-LINK的广泛应用,多路视频采集+高速存储是刚需——视晟科技针对性的解决方案,能够快速适配,精准卡位在这一需求上。
04 一句话说清楚采集回灌系统
采集 = 把实车上的摄像头视频流原封不动地录下来
回灌 = 在实验室里把录下来的数据回注给 ECU,让ECU模拟实车工况。
原理简单,但需要做到高带宽不丢帧、多通道精确同步、车载接口全兼容,考验的是技术功底。
视晟科技用 4类核心硬件搭出了一套高效简单的采集&回灌方案。
05 系统架构
系统特点:
▸ 2槽(采集卡)+1槽(存储卡)=3槽,结构便携紧凑;
▸ 3.1GB/s NVMe固态硬盘写入速率,4路最高6Gbps带宽;
▸ 8TB容量,单次路测可连续录制数小时;
▸ 旁路架构,摄像头画面正常送达ECU,采集Bypass进行;
▸ 提供API/SDK(Python/C/C++)用于自动化测试脚本二次开发;
系统特点:
▸ 原始视频流回灌,ECU 无缝工作;
▸ GMSL / FPD-LINK III 双协议覆盖,主流智舱 ECU 全兼容;
▸ 支持反复回灌、截取关键片段、注入异常场景;
▸ 支持软硬件故障注入功能;
采集端像一台"车载时间机器"(2槽采集 + 1槽存储,3槽满配),回灌端像一台"实验室模拟机"——让 ECU 车上与桌上无缝衔接。
06 4类核心模块
◆采集主机:PXIe-1104 3槽机箱◆
这是整套系统的"大脑",是个巴掌大的大脑——170×91×232mm,不到 3kg。
| 关键参数 | 数值 |
| 主控芯片 | RK3588(ARM架构,8核) |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 32GB eMMC |
| 系统带宽 | 4 GB/s |
| 单槽带宽 | 4 GB/s(PCIe Gen3) |
| 业务槽位 | 3 个 |
| 单槽冷却 | 58W |
| 供电 | DC 9V~51V 宽电压 |
| 视频输出 | HDMI + DP,最高 8K@60Hz |
| 外设接口 | 双 USB 3.0 + 双千兆以太网 |
| 系统 | Ubuntu + 视晟 VPStudio 管理平台 |
PXIe‑1104 3 槽便携采集主机
支持三种使用拓扑:
远程模式:网线连接,办公室远程操作路测设备;
本地模式:外接显示器键鼠,车内直接操作;
独立模式:上电自动开始采集,零人工干预;
◆视频采集:PXIe-3136 视频旁路采集卡◆
注意关键词——旁路(Bypass)。这卡不是简单地把视频截下来,而是"透明"地插在摄像头和 ECU 中间,摄像头画面正常送给 ECU,同时完整复制一份存下来,ECU 完全无感。
| 关键参数 | 数值 |
| 通道 | 4进4出 |
| 协议 | GMSL1/2/3、FPD-LINK III/IV |
| 速率 | 单通道最高 6 Gbps |
| 解串器 | MAX96712/MAX9296/MAX96724/TI984/TI988等 |
| 串行器 | MAX96717/MAX9295/TI983/TI981等 |
| 视频格式 | RAW12 / YUV422 / RGB888 |
| 总线 | PCIe Gen3 ×8 |
| 槽位占用 | 2槽 |
PXIe‑3136 4 通道视频旁路采集卡
◆数据存储:PXIe-3147 存储卡◆
这个速度碾压消费级 SSD——顺序写入 3.1 GB/s,顺序读取 3.5 GB/s。
| 关键参数 | 数值 |
| 容量 | 8 TB |
| 介质 | 企业级 NVMe SSD |
| 顺序写入 | 3.1 GB/s |
| 顺序读取 | 3.5 GB/s |
| 功耗 | ≤15W |
| 总线 | PCIe Gen3 ×4 |
| 槽位占用 | 1 槽 |
◆视频回灌:PXIe-3102 或 PXIe-3103◆
根据摄像头类型不同,采集回灌端你可能面对的是不同 SerDes 接口的 ECU——GMSL 或FPD-LINK协议,所以我们准备了两款注入卡:
| 参数 | PXIe-3102 | PXIe-3103 |
| 协议 | GMSL2 / GMSL1 | FPD-LINK III |
| 通道 | 4 路输出 | 4 路输出 |
| 串行器 | MAX9295A等 | DS90UB953等 |
| 最大速率 | 6 Gbps | 6 Gbps |
| 总线 | PXIe Gen3 ×8 | PXIe Gen3 ×8 |
| 尺寸 | 126.6×181mm | 126.6×181mm |
两款卡都支持 I2C 和 GPIO 通信控制,可以完整模拟摄像头与域控制器端的握手通信。
PXIe‑3102 4 通道GMSL注入卡
07 核心优势
✅ 3槽形态:比工控机小,比独立盒子强
| 对比维度 | 传统PCIe工控机 | 独立嵌入式盒子 | 视晟PXIe-1104(3槽) |
| 外观 | 体积大,5~15kg | 定制尺寸,1~3kg | 170×91×232mm,<3kg |
| 供电 | AC 220V | DC 12V(窄范围) | DC 9~51V 宽电压,直连车载电池 |
| 槽位 | 需要预留高带宽PCIe插槽来适配采集卡 | 无标准槽位,无扩展性 | 3 槽,2+1 满配,零浪费 |
| 生态 | PCIe生态 | 生态封闭,开发风险高 | 完整 PXIe 标准 |
| 适用场景 | 对环境、安装方式及震动要求较小的场景 | 对体积、重量有极致要求,且功能相对单一的专用设备 | 适合车载测试、外场测试、桌面级便携测试,对环境、震动等要求较高的场景 |
| 参考成本 | ¥2~5 万(仅工控机) | ¥3~8 万(含开发费) | 高性价比 |
✅ 全链路覆盖,一机搞定
从 GMSL/FPD-LINK 采集到高速存储,再到实验室回灌——一台设备、一套管理平台、统一的时间戳体系,解决不同厂商的设备之间时钟同步难点问题。
✅ 旁路架构,零侵入
ECU 和摄像头之间的 GMSL 链路不受影响,采集卡"隐身"在中间,摄像头→采集卡→ECU 的链路保持完整,4 路视频正常送达 ECU 的同时,原始 SerDes 流完整复制存储。对比其它方案——视晟科技方案不需要改变原车线束,不需要模拟摄像头,ECU 全程无感,算法团队可以直接在调试阶段的工程车上部署,不用专用的数采车。
✅ 高速存储,不掉帧
3.1 GB/s 顺序写入 + 8TB 企业级 NVMe,最高支持4 路 × 6Gbps的 GMSL2 满带宽录制。
| 场景 | 数据速率 | 视晟方案能力 | 是否覆盖 |
| 4路 GMSL2 满带宽 | ~3.0 GB/s | 3.1 GB/s | √ |
| 2路 DMS(5MP/60fps) + 2路 OMS(5MP/30fps) | ~1.5~2.0 GB/s | 3.1 GB/s | √大余量 |
| 8小时连续路测 | ~1.5 GB/s × 8h | 8TB ≈ 1.5h @ 满带宽 / 4h+ @ 典型 | √ |
企业级 NVMe SSD 设计寿命和写入耐久度远超消费级 TLC/QLC——路测设备长期颠簸、频繁写入环境。
✅ ARM + Ubuntu 生态:低成本、低功耗、高灵活
| 对比维度 | x86 工控机方案 | 视晟 RK3588 + Ubuntu |
| 功耗 | 30~65W(仅 CPU) | 整机 < 50W(含 3 块板卡) |
| 散热 | 主动风扇(噪声/故障点) | 智能无风扇管理 |
| 操作系统 | Windows/Linux | Ubuntu + VPStudio 管理平台 |
| 开发布署 | 依赖 x86 驱动生态 | ARM 原生,支持 Python/C++ SDK |
| 启动速度 | 15~30 秒 | < 10 秒 |
| BOM成本 | 高 | 显著优势 |
车载环境对功耗、发热、振动、启动速度的要求,和实验室完全是不同,RK3588 方案在这些维度上天然占优。
08 典型应用场景
场景一:DMS 算法迭代
路测中发现了"逆光 + 戴墨镜"场景漏检
→ 采集端录制该场景原始 GMSL 视频流
→ 回灌端反复注入 ECU
→ 算法团队在实验室迭代调优
→ 回归验证,确认修复不引入新问题
→ 一套数据,N 轮迭代,零额外路测成本
无需反复上路复测,大幅降低实车路测时间与人力成本
场景二:OMS 儿童遗留检测
需要极端工况(高温/低温/不同座椅角度)
→ 一次路测采集所有组合
→ 实验室回灌覆盖边界 case
→ 对比不同算法版本效果
场景三:CMS 电子后视镜合规测试
法规对延迟、画质有严格要求
→ 采集端记录原始视频时间戳
→ 回灌端测量 ECU 处理延迟
→ 逐帧分析,发现瓶颈
09 配置参考
◆采集端(车载)— 3 槽满配◆
| 槽位 | 组件 | 型号 | 槽位占用 |
| 槽 1~2 | GMSL 旁路采集卡 | PXIe-3136 | 2槽 |
| 槽 3 | 存储卡 | PXIe-3147 | 1槽 |
| - | PXIe 机箱 | PXIe-1104 | / |
2+1=3,刚好插满。没有空槽的遗憾,也没有槽位不够的尴尬——强迫症狂喜。
◆回灌端(实验室)◆
| 组件 | 型号 | 数量 |
| GMSL/FPD-LINK 注入卡 | PXIe-3102/ PXIe-3103 | 1 |
| 存储卡 | PXIe-3147 | 1 |
| CAN卡 | PXIe-3114 | 1 |
根据被测 ECU 的摄像头接口类型灵活选配。
10 最后
汽车智能化下半场,DMS/OMS/CMS 已经成为标配甚至法规项(Euro NCAP 2025 已对 DMS 提出明确加分要求),算法的竞争力,就是数据的竞争力——更高效地采集真实路测数据、更精准地在实验室复现场景。
视晟科技这套超便携采集回灌系统,一套系统既适用于实车采集环境、又方便放置测试人员桌面,保留便携部署的同时又兼顾PXIe系统可配置业务板卡的特点,自由组合实现更多应用场景。
想了解更多?
视晟科技提供全套智舱视频数据采集回灌解决方案,支持 GMSL/FPD-LINK 双协议、多路高清视频同步采集与回灌。欢迎联系我们获取定制化方案与技术交流。
