onsemi NSI50350ADT4G:高效LED驱动与恒流调节解决方案
在电子设计领域,LED照明应用日益广泛,而如何实现稳定、高效的LED驱动和电流调节是工程师们面临的重要问题。今天要介绍的是安森美半导体(onsemi)的一款线性恒流调节器NSI50350ADT4G,它为LED电流调节提供了一种简单、经济且可靠的解决方案。
文件下载:NSI50350AD-D.PDF
产品概述
NSI50350ADT4G是一款基于自偏置晶体管(SBT)技术的线性恒流调节器(CCR),能在宽电压范围内对电流进行调节。其额定电压为50V,额定电流为350mA ±10%,采用功率达11W的封装,可用于汽车、工业和商业 signage等领域。该产品具有负温度系数,能够在极端电压和电流条件下保护LED免受热失控的影响。
产品特性
强大的封装与宽工作范围
  • 功率封装:具备11W的稳健功率封装,能够满足高功率应用的需求。
  • 宽电压范围:可在较宽的电压范围内工作,适应不同的应用场景。
快速响应与保护功能
  • 即时开启:能够立即开启,仅需0.5V的阳极 - 阴极电压(Vak)即可达到20%的调节电流。
  • 浪涌抑制:高阳极 - 阴极电压额定值可承受汽车、工业和商业标识应用中常见的电压浪涌,有效保护LED。
先进技术与环保特性
  • SBT技术:基于自偏置晶体管(SBT)技术,实现稳定的电流调节。
  • 负温度系数:具有负温度系数,能随着温度升高降低电流,保护LED。
  • 环保认证:符合UL94 - V0认证,无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,适用于汽车等对环保有要求的应用。
电气与热特性
电气特性
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下:
  • 稳态电流:在 (Vak = 7.5V) 时,稳态电流 (I_{reg(SS)}) 范围为315 - 385mA,典型值为350mA。
  • 电压开销:电压开销 (V_{overhead}) 典型值为1.8V。
  • 脉冲电流:在 (Vak = 7.5V) 时,脉冲电流 (I_{reg(P)}) 范围为376.5 - 474.5mA。
热特性
该产品的热特性与PCB尺寸和材料有关,不同PCB条件下的总器件功耗、热阻等参数有所不同。例如,在 (400mm^{2})、(900mm^{2})、(1600mm^{2})、(2500mm^{2}) 的DENKA K1(1.5mm Al,2kV导热电介质,2oz. Cu)PCB以及 (1000mm^{2}) 的FR4(3oz Cu)PCB上,其热性能各有差异。工程师在设计时需要根据实际应用选择合适的PCB,以确保产品的散热性能。
典型应用
汽车领域
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
照明与标识领域
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母标识等。
应用电路设计
单LED串
CCR可作为高端或低端驱动器与LED串联,LED数量可根据需要调整。设计师需要根据最大输入电压和LED串电压计算CCR两端的最大电压。
高电流LED串
可将两个或多个固定电流CCR并联,以获得更高的电流,各CCR的电流相加。
其他电流调节
可将可调CCR与其他CCR并联,以获得所需的电流,并可根据LED效率的提高调整电流,以保持相同的光输出。
PWM调光
通过在CCR串联一个BJT可实现LED串的调光,采用脉冲宽度调制(PWM)方法。PWM调光具有响应速度快、亮度调节线性好等优点,但需要注意频率选择,避免出现闪烁和可听噪声。同时,为了减少电磁干扰(EMI),可在电路中添加电容,控制CCR开关电流的斜率。
热管理与交流应用注意事项
热管理
随着CCR功率的增加,可能需要进行热管理。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,包括PCB的安装焊盘配置、板材和环境温度等。设计师可根据公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{HA}}) 计算器件的最大允许功耗,并从热性能表中选择合适的 (R_{theta JA})。
交流应用
CCR本身是直流器件,但可配合全波整流后的交流电源使用,具体电路配置可参考应用笔记AND8433/D、AND8492/D和设计笔记DN05013/D、DN06065/D。
总结
onsemi的NSI50350ADT4G线性恒流调节器是一款功能强大、性能稳定的LED驱动解决方案。它具有多种特性和灵活的应用电路设计,能够满足不同领域的LED驱动需求。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气和热特性,合理选择PCB和应用电路,以确保产品的可靠性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
