作为电子工程师,我们深知晶体振荡器在电路设计中的核心地位。今天,就来详细探讨一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)推出的CMOS输出晶体振荡器,为大家在设计相关电路时提供全面且深入的参考。
文件下载:SG7050CBN133.000000M-TJGA3.pdf
精工爱普生此次提供了多个型号的晶体振荡器,如SG2016CAN、SG - 210STF、SG3225CAN、SG5032CAN和SG7050CAN。每个型号都有其特定的尺寸规格,例如SG2016CAN为2.0x1.6mm,SG - 210STF为2.5x2.0mm等,工程师可以根据实际的电路板空间进行选择。
这些产品提供了20种标准频率,常见的频率如4 MHz、27 MHz、33.3333 MHz、48 MHz等都涵盖其中。这对于不同的应用场景,如通信、计算机、工业控制等,都能满足其对时钟信号的不同需求。我们在设计时要思考,如何根据具体项目的时钟要求精准选择合适的频率。
供电电压范围为1.8 V 至 3.3 V(典型值),不过在不同的频率和工作温度条件下,具体的电压范围会有所变化。例如,当4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz且T_use = +105°C Max时,电压范围为1.60 V 至 3.63 V;当fo = 72 MHz且T_use = +85°C Max时,电压范围为2.25V 至 3.63V。这就要求我们在设计电源电路时,要充分考虑振荡器的工作条件,确保提供稳定且合适的电压。
不同频率下的工作电流也有差异。在无负载条件下,4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz时,Icc最大为1.5 mA(部分情况为1.6 mA、1.8 mA、2.4 mA、2.8 mA)。工程师在设计电源模块时,需要结合振荡器的频率和工作电流,合理规划电源的输出功率,避免因电流过大或过小影响振荡器的正常工作。
对称性(Symmetry)方面,在50 % Voc 电平且L_CMOS ≤ 15 pF的条件下有相应要求。输出负载条件(CMOS)也有明确规定,同时对于不同的供电电压(如2.5V±10%、3.3V±10%),输出的电压和电流也有不同的参数。我们在设计输出电路连接时,要注意这些参数的匹配,以保证时钟信号的质量。
工作温度范围为 - 40 °C 至 +105°C,不过在不同的频率和其他条件下,温度范围会有所调整。例如,部分情况的温度范围为 - 55 °C 至 +125 °C、 - 20 °C 至 +70 °C、 - 40 °C 至 +85 °C等。同时,频率稳定性方面达到了 ± 3 × 10⁻⁶ /年 Max。在实际应用中,我们要根据产品的使用环境,评估振荡器的温度适应性和长期稳定性,确保在不同的温度条件下都能提供准确的时钟信号。
这些晶体振荡器的引脚功能明确,Pin 1为ST¯¯ 端子,用于控制振荡器的工作状态,HIGH或“open”时振荡器正常振荡,LOW时振荡停止;Pin 2为GND,接地;Pin 3为OUT,输出时钟信号;Pin 4为VCC,连接电源。
在使用时,为了维持稳定运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF 至 0.1uF 的旁路电容器。这一步骤对于减少电源噪声,提高振荡器的稳定性至关重要,我们在实际布线时一定要严格遵循。
精工爱普生在环境管理和产品质量方面有着严格的标准。其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001标准,所有主要的制造和非制造场所都获得了ISO 14001认证,这体现了企业在环保方面的责任感。同时,为了提供高质量和可靠的产品与服务,企业获得了ISO9001认证以及汽车行业要求的IATF 16949认证。
产品方面,部分产品标注了“Pb free”,符合欧盟RoHS指令,不过对于没有“Pb - free”标记的产品,可能在密封玻璃、高熔点焊料等部件中含有铅,但这是符合欧盟RoHS指令豁免规定的。对于有汽车应用需求的产品,也有专门为汽车多媒体、车身电子、远程无钥匙进入等设计的产品,以及用于驾驶安全相关的产品(如发动机控制单元、安全气囊、ESC等)。
在使用相关产品时,我们一定要仔细阅读文档中的注意事项。例如,文档内容可能会随时更改,购买或使用前要与销售代表联系获取最新信息,并查看官方网站的内容;未经许可不得复制、转载文档;文档中的信息仅作参考,企业不承担因使用这些信息导致的第三方知识产权侵权等问题;使用产品时要进行安全设计,确保即使产品出现故障也不会对生命、健康和财产造成严重危害;禁止对产品进行拆解、分析、逆向工程等操作;产品只能用于预期用途,若用于特殊用途(如太空设备、医疗设备等)需要提前联系销售代表;产品和相关技术不得用于法律禁止的制造、使用或销售场景,出口时要遵守相关法律法规等。
总之,精工爱普生的晶体振荡器为电子工程师提供了丰富的选择,但在设计和使用过程中,我们要充分了解其各项特性和注意事项,才能确保设计出稳定、可靠的电路系统。大家在使用这些晶体振荡器时,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
