深入解析 onsemi NSI45060JDT4G 可调恒流调节器
在电子工程师的日常设计工作中,可调恒流调节器是一种常见且关键的器件,特别是在 LED 驱动应用中。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 NSI45060JDT4G 可调恒流调节器,探讨它的特性、应用以及相关设计注意事项。
文件下载:NSI45060JD-D.PDF
一、产品概述
NSI45060JDT4G 是一款简单、经济且耐用的可调恒流调节器(CCR),它基于自偏置晶体管(SBT)技术,能在较宽的电压范围内实现电流调节,为 LED 电流调节提供了经济有效的解决方案,类似于恒流二极管(CCD)。
特点
  1. 强大的功率封装:具备 2.7 瓦的功率处理能力,能适应一定功率需求的应用场景。
  2. 电流可调:可调节电流范围达到 60 - 100 mA(±15%),能满足不同 LED 对电流的要求。
  3. 宽工作电压范围:阳极 - 阴极电压额定值高达 45 V,能承受汽车、工业和商业标识应用中常见的电压浪涌。
  4. 快速开启:只需 0.5 V 的阳极 - 阴极电压(Vak),就能达到调节电流的 20%,实现快速启动。
  5. 电压浪涌抑制:有效保护 LED 免受电压浪涌的损害,提高 LED 的可靠性。
  6. UL94 - V0 认证:符合 UL94 - V0 阻燃标准,增强了产品在安全方面的性能。
  7. 负温度系数:当温度升高时,电流会减小,可防止 LED 出现热失控现象。
  8. 无需额外调节:自身的特性使得在很多应用中无需额外的调节元件,简化了电路设计。
  9. 汽车级标准:NSV 前缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合 AEC - Q101 标准,且具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  10. 环保设计:无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准。
二、技术参数
(一)最大额定值(TA = 25°C)
符号 额定参数 单位
Vak Max 阳极 - 阴极电压 45 V
VR 反向电压 500 mV
TJ, Tstg 工作和储存结温范围 -55 至 +175 °C
ESD ESD 等级:机器模型 - 人体模型 3A 类(4000 V) - B 类(200 V)
(二)电气特性(TA = 25°C)
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
Ireg(SS) 稳态电流(Vak = 7.5 V) 51 60 69 mA
Voverhead 电压开销(典型值 65% Ireg(SS)) 1.8 V
Ireg(P) 脉冲电流(Vak = 7.5 V) 54.7 66 76.95 mA
C 电容(Vak = 7.5 V,f = 1 MHz,0.02 V RMS) 17 pF
C 电容(Vak = 0 V,f = 1 MHz,0.02 V RMS) 70 pF
(三)热特性
热特性与 PCB 设计、环境温度等因素密切相关。不同的 PCB 尺寸和铜箔厚度会影响器件的总功耗和热阻。例如: 条件(PCB 尺寸及铜箔厚度) Pd(25°C 时总功耗及降额) RθJA(结到环境热阻) RψJL4(结到引脚 4 热参考)
FR - 4@300 mm²,1 oz 铜迹线,静止空气 1771 mW,14.16 mW/°C 70.6 °C/W 6.8 °C/W
FR - 4@300 mm²,2 oz 铜迹线,静止空气 2083 mW,16.67 mW/°C 60 °C/W 6.3 °C/W
三、应用场景
(一)汽车领域
可应用于雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪表背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。在汽车电子系统中,对器件的可靠性和稳定性要求极高,NSI45060JDT4G 符合 AEC - Q101 标准,能很好地满足汽车应用的需求。
(二)照明领域
适用于交流照明面板、显示标识、装饰照明、发光字等。其宽工作电压范围和电流可调特性,能适应不同类型和数量的 LED 组合。
(三)其他应用
还可用于开关触点湿润等场景。
四、应用电路设计
(一)单 LED 串
CCR 可以作为高侧或低侧驱动器与 LED 串联使用。LED 的数量可以从一个到多个不等。在设计时,需要根据最大输入电压和 LED 串的电压来计算 CCR 两端的最大电压。
(二)高电流 LED 串
可以将两个或多个固定电流的 CCR 并联连接,它们的电流会相加,从而实现更高的电流输出。
(三)其他电流组合
可调 CCR 可以与任何其他 CCR 并联,以获得所需的电流。当 LED 效率提高时,可调 CCR 可以调整电流以获得相同的光输出。
(四)PWM 调光
通过在 CCR 串联一个 BJT 可以轻松实现 LED 串的调光。PWM(脉冲宽度调制)是改变 LED 亮度的常用方法,它通过控制 LED 的导通时间比例(占空比)来调节亮度。在设计时,需要注意频率的选择,频率过低会导致人眼察觉到闪烁,在 500 Hz 至 20 kHz 之间电路可能会产生可听噪声。
(五)降低 EMI
由于 LEDs 和 CCR 的开关速度极快(小于 100 纳秒),在设计开关中高电流的电路时需要考虑电磁干扰(EMI)问题。可以在电路中跨接 R2 增加一个电容器,以延长电流上升和下降沿的斜率,从而减少 EMI。同时,R1 和 C1 的值可以控制 CCR 开关电流的斜率。
(六)热考虑
随着 CCR 功率的增加,可能需要采取一些散热措施。器件的最大功耗取决于 PCB 设计和布局,包括安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素。可以根据热阻表选择合适的 PCB 设计,以确保在高功率应用中结温相对较低。
(七)交流应用
CCR 本质上是直流器件,但可以与全波整流后的交流电源一起使用,具体电路配置可参考应用笔记 AND8433/D、AND8492/D 和设计笔记 DN05013/D、DN06065/D。
五、总结
NSI45060JDT4G 可调恒流调节器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在 LED 驱动设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其可调电流、宽电压范围、负温度系数等特性,同时注意热管理、EMI 抑制等问题,以确保设计出稳定、可靠的电路。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
