精工爱普生高稳定性VC - TCXO/TCXO晶体振荡器解析
在电子设备的设计中,晶体振荡器是至关重要的组件之一,它为设备提供稳定的时钟信号。今天我们来详细了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)推出的TG2016SBN和TG2520SBN这两款VC - TCXO/TCXO高稳定性晶体振荡器。
文件下载:TG2016SBN 16.0000M-TCGNNM3.pdf
基本参数与特性
输出频率与供电电压
这两款振荡器的输出频率范围在13 MHz至55MHz之间,能满足多种不同设备的需求。供电电压方面,有1.8 V Typ.、2.8 V Typ.、3.0 V Typ.和3.3 V Typ.多种选择,供电电压范围为1.7 V至3.63 V ,灵活性较高。大家在设计时,要根据具体设备的电源情况来合理选择供电电压。
频率/温度特性
在不同的温度环境下,振荡器的频率稳定性是关键指标。TG2016SBN在 - 40 °C至 + 85 °C的温度范围内,频率偏差最大为±0.5 × 10⁻⁶;TG2520SBN在相同温度范围内,频率偏差最大为±2.0 × 10⁻⁶。这种高稳定性使得它们能在较为恶劣的温度环境下正常工作,你在设计户外设备或者对温度变化敏感的设备时,这一特性就显得尤为重要。
外部尺寸
TG2016SBN的尺寸为2.0 × 1.6 × 0.73 mm,TG2520SBN的尺寸为2.5 × 2.0 × 0.8 mm。较小的尺寸有利于实现设备的小型化设计,在如今追求轻薄便携的电子产品市场中具有很大的优势。
详细规格
标准频率与频率范围
标准频率有多个可选值,如16 MHz、16.368 MHz等多种。输出频率范围涵盖13 MHz至55MHz,能适配不同的应用场景。在选择具体的频率时,需要结合设备的工作要求和系统设计来综合考量。
存储与工作温度
存储温度范围为 - 40 °C至 + 90 °C ,工作温度范围(G)为 - 40 °C至 + 85 °C。这意味着在正常存储和工作过程中,它们能适应较大的温度变化,为产品的可靠性提供了保障。
频率相关参数
  • 频率公差:回流焊后,在 + 25 °C时,频率公差最大为±1.5 × 10⁻⁶ 。这一参数反映了振荡器在经过焊接等工艺后,频率的精准度。
  • 频率/负载系数:最大为±0.1 × 10⁻⁶ (10 kΩ // 10 pF ±10 %),表明负载变化对频率的影响较小。
  • 频率/电压系数:最大为±0.1 × 10⁻⁶ (VCC ± 5 %),说明供电电压的波动对频率的影响也在可控范围内。
  • 频率老化:在 + 25 °C的环境下,不同频率范围有不同的老化指标。如13 MHz≤ f0 ≤20 MHz和26 MHz≤ f0 ≤40 MHz时,第一年的频率老化最大为±0.5 × 10⁻⁶ ;20 MHz < f0 < 26 MHz和40 MHz < f0 ≤55 MHz时,第一年最大为±1.5 × 10⁻⁶ 。频率老化会影响振荡器长期工作的稳定性,在设计长寿命设备时需要重点关注。
电流消耗
不同的输出频率对应不同的电流消耗。例如,13 MHz≤ f0 <16 MHz时,最大电流消耗为1.2 mA;随着频率的升高,电流消耗也会相应增加,52 MHz < f0 ≤55 MHz时,最大电流消耗为2.2 mA。在设计低功耗设备时,要根据实际的频率需求来评估电流消耗情况。
其他参数
  • 输入电阻:最小为500 kΩ (VC - GND (DC))。
  • 频率控制范围:为±8.0 × 10⁻⁶至±12.0 × 10⁻⁶ ,且频率变化为正极性。
  • 对称性:在45 %至55 %之间(GND level (DC cut))。
  • 输出电压:峰峰值最小为0.8 V 。
  • 启动时间:最大为1.0 ms (T = 0 at 90% Vcc)。
应用领域
这两款振荡器适用于GPS和各种RF无线通信设备,如CDMA、WCDMA、LTE、WiMAX等。在这些应用中,高稳定性和低噪声的特点能保证信号的准确传输和处理。大家在进行相关设备设计时,不妨考虑这两款振荡器。
封装与使用注意事项
封装
两款振荡器有不同的外形尺寸和引脚布局。在进行PCB设计时,要根据它们的封装尺寸和引脚位置来合理规划,确保焊接和安装的准确性。
注意事项
为了保证稳定运行,需要在Vcc和GND之间添加旁路电容器(0.01uF至0.1uF),并且要尽量靠近TCXO放置。“N.C.”引脚需要保持开路状态或者接地,但它并不作为接地引脚使用。
企业背景与产品合规性
精工爱普生公司注重环境管理和产品质量。其环境管理系统遵循ISO 14001标准,所有主要制造和非制造场所都已获得ISO 14001认证;同时,公司也获得了ISO9001和ISO/TS 16949认证,确保产品和服务的高质量和可靠性。产品符合欧盟RoHS指令,部分产品标注了无铅标识,为环保型电子产品设计提供了选择。
总之,精工爱普生的TG2016SBN和TG2520SBN晶体振荡器凭借其高稳定性、低噪声以及多种规格特性,在电子设备设计中具有很大的应用潜力。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的需求和应用场景,综合考虑各项参数,合理选择和使用这两款振荡器。你在使用晶体振荡器时有遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
