在电子设备的世界里,晶振就像是设备运行的“心脏起搏器”,为整个系统提供稳定、精确的时钟信号。今天,我们就来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)推出的 TCXO/VC - TCXO 晶振系列产品,包括 TG2016SMN 和 TG2520SMN 这两款型号。
文件下载:TG2520SMN 26.0000M-ECGNNM3.pdf
精工爱普生的 TCXO/VC - TCXO 晶振具备高稳定性和低噪声的特点,适用于对时钟精度要求极高的应用场景。产品编号涵盖了 TG2016SMN(X1G005441xxxx25)和 TG2520SMN(X1G005421xxxx27),它们在尺寸、性能和应用上各有优势。
这些晶振广泛应用于多个领域,特别是对时钟精度和稳定性要求较高的场景,包括:
| 项目 | 符号 | TCXO | VC - TCXO | 条件/备注 |
| 输出频率范围 | fo | - | 10 MHz 至 55 MHz | - |
| 标准频率 | - | 16, 16.368, 16.369, 19.2, 20, 24, 25, 26, 27, 27.6, 30, 32, 38.4, 40, 48, 50, 52 MHz | - | - |
| 供电电压 | VCC | 1.8 V ± 0.1 V / 2.8 V ± 5 % / 3.0 V ± 5 % / 3.3 V ± 5 % | - | 供电电压范围:1.7 V 至 3.63 V |
| 存储温度范围 | T_stg | - 40 °C 至 + 90 °C | - | 作为单个产品存储 |
| 工作温度范围 | T_use | G: - 40 °C 至 + 85 °C | - | - |
| 频率公差 | f_tol | ± 1.5 × 10⁻⁶ Max. | - | 回流焊后,+ 25 °C |
| 频率/温度特性 | fo - TC | C: ± 0.5 × 10⁻⁶ Max. / - 40 °C 至 + 85 °C | - | 标准稳定性版本 |
| F: ± 2.0 × 10⁻⁶ Max. / - 40 °C 至 + 85 °C ± 0.1 × 10⁻⁶ Max. | - | - | ||
| 频率/负载系数 | fo - Load | 10 k Ω // 10 pF ± 10 % | - | - |
| 频率/电压系数 | fo - VCC | ± 0.1 × 10⁻⁶ Max. | - | VCC ± 5 % |
| 频率老化 | f_age | ± 0.5 × 10⁻⁶ Max.(12 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz,24 MHz ≤ fo ≤ 40 MHz,+ 25 °C,第一年,fo = 10 MHz) | - | - |
| ± 1.5 × 10⁻⁶ Max.(10 MHz < fo < 12 MHz,20 MHz < fo < 24 MHz,40 MHz < fo ≤ 55 MHz,+ 25 °C,第一年) | - | - | ||
| 电流消耗 | ICC | 1.5 mA Max.(10 MHz ≤ fo ≤ 26 MHz) | - | - |
| 1.8 mA Max.(26 MHz < fo ≤ 40 MHz) | - | - | ||
| 2.0 mA Max.(40 MHz < fo ≤ 50 MHz) | - | - | ||
| 2.1 mA Max.(50 MHz < fo ≤ 55 MHz) | - | - | ||
| 输入阻抗 | Zin | 500 k Ω Min. | - | Vc - GND(DC) |
| 频率控制范围 | f_cont | - | ± 5.0 × 10⁻⁶ Min. | B: Vc = 0.9 V ± 0.6 V(VCC = 1.8 V)或 C: Vc = 1.4 V ± 1.0 V(VCC = 2.8 V)或 D: Vc = 1.5 V ± 1.0 V(VCC = 3.0 V)或 E: Vc = 1.65 V ± 1.0 V(VCC = 3.3 V) |
| 频率变化极性 | f_cp | - | 正极性 | - |
| 对称性 | SYM | 40 % 至 60 % | - | GND 电平(DC 切断) |
| 输出电压 | Vpp | 0.8 V Min. | - | 峰 - 峰值 |
| 启动时间 | t_str | 1.0 ms Max. | - | t = 0 at 90% VCC |
| 输出负载 | Load_R | - | - | 10 k Ω 10 pF,DC 切断电容 = 0.01 µF |
| Load_C | - | - | - |
| 引脚 | 连接(TCXO) | 连接(VC - TCXO) |
| 1 | N.C.*1 | Vc |
| 2 | GND | - |
| 3 | OUT | - |
| 4 | VCC | - |
注:“N.C.”引脚需保持开路或接地,但它不作为接地引脚使用。
其引脚功能与电压、Vc 功能的对应关系在文档中有详细的符号表说明。
| 尺寸 | TG2016SMN (2.0x1.6mm) | TG2520SMN (2.5x2.0mm) |
| A | 0.75 | 1.0 |
| B | 0.6 | 0.8 |
| C | 1.13 | 1.4 |
| D | 1.65 | 2.1 |
为了确保晶振的稳定运行,建议在 VCC 和 GND 之间添加一个 0.01 uF 至 0.1uF 的旁路电容,并尽量靠近 TCXO 放置。
精工爱普生在环保和质量方面都有着严格的标准和认证。其环境管理体系遵循 ISO 14001 标准,所有主要的制造和非制造场所都已获得 ISO 14001 认证,体现了公司对环境保护的重视。在质量方面,公司获得了 ISO9001 认证,并且还获得了汽车行业要求的 IATF 16949 认证,这表明其产品在质量和可靠性方面达到了较高的水平。
在使用这些晶振产品时,需要注意以下几点:
总之,精工爱普生的 TCXO/VC - TCXO 晶振产品以其高稳定性、低噪声和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个可靠的时钟解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分了解产品的特性和使用注意事项,以确保产品在系统中能够发挥最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过晶振相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
