精工爱普生晶体振荡器:高性能与环保并重的选择
在电子设备的设计中,晶体振荡器是至关重要的组件,它为设备提供稳定的时钟信号,确保设备正常运行。今天,我们来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的晶体振荡器产品。
文件下载:SG7050CAN 50.000000M-TJGA0.pdf
产品系列与型号
精工爱普生的晶体振荡器有多个型号,包括SG2016CAN、SG - 210STF、SG3225CAN、SG5032CAN和SG7050CAN。每个型号对应不同的尺寸规格,例如SG2016CAN尺寸为2.0x1.6mm,SG - 210STF为2.5x2.0mm,SG5032CAN为5.0x3.2mm,SG7050CAN为7.0x5.0mm。用户可以根据实际设计需求选择合适的尺寸。
这些型号对应的产品编号分别为SG2016CAN:X1G004801xxxx00;SG - 210STF:X1G004171xxxx00;SG3225CAN:X1G005961xxxx15;SG5032CAN:X1G004451xxxx00;SG7050CAN:X1G004481xxxx00。如果你有具体的采购需求,可联系相关人员获取准确的产品。
电气特性
频率与供电电压
产品提供20种标准频率,涵盖4 MHz到72 MHz等。供电电压范围较宽,在大多数频率情况下,为1.60 V到3.63 V;当fo = 72 MHz时,供电电压为2.25V到3.63V 。典型的供电电压为1.8 V至3.3 V 。这使得产品在不同的电源环境下都能有较好的适应性。各位工程师在设计电源电路时,要充分考虑这些电压范围,确保振荡器稳定工作。
工作温度范围
该系列晶体振荡器的工作温度范围表现出色,一般为 - 40 °C到 + 105 °C 。部分特殊情况如 - 55 °C到 + 125 °C也能适用,还有 - 20 °C到 + 70 °C、 - 40 °C到 + 85 °C等不同的温度区间可供选择。这意味着产品可以在较为恶劣的环境条件下正常运行,例如工业控制、汽车电子等领域。大家在实际应用中,要根据具体的使用环境来确定合适的工作温度范围。
电流特性
在不同频率下,产品的电流消耗有所不同。在无负载条件下,当4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz时,Icc最大为1.5 mA;还有1.6 mA Max、1.8 mA Max、2.4 mA Max、2.8 mA Max等不同的电流值。这对于低功耗设计的工程师来说,需要根据具体的频率和功耗要求来选择合适的型号。
输出特性
输出信号的对称性(Symmetry)在50 % Voc水平,负载电容L_CMOS ≤ 15 pF 。输出电压(Vol )在不同的供电电压和负载电流下有相应的要求,如2.5V±10%时 - 3 mA ,3.3V±10%时 - 3 mA和4 mA等。工程师在设计后续电路时,要确保输入阻抗等参数与振荡器的输出特性相匹配。
输入特性
输入电压(VIL )和上升/下降时间也有明确规定,上升/下降时间为3 ns Max ,T = 0 at 90 % Vcc 。这对于信号的同步和准确传输非常重要,我们在设计输入电路时要严格满足这些要求。
频率稳定性
频率稳定性为± 3 × 10⁻⁶ / 年Max ,这保证了产品在长时间使用过程中频率的准确性和稳定性。对于对频率精度要求较高的应用,如通信设备、测量仪器等,这个特性是非常关键的。
产品命名规则
SG2016/3225/5032/7050CAN 系列
以SG2016CAN 25.000000MHz T J H A 为例,其命名规则包含多个部分。第1部分是型号;第2部分“C”表示输出为CMOS;第3部分是频率;第4部分是供电电压;第5部分是频率公差;第6部分是工作温度范围;第7部分是内部识别代码,默认值为“A” 。通过这种命名规则,我们可以快速了解产品的基本特性。
SG - 210STF 系列
SG - 210STF25.000000MHz Y ,第1部分是型号;第2部分“S”表示具有Standby功能;第3部分是供电电压;第4部分是频率;第5部分是频率公差。各位在选型时,要根据命名规则准确选择符合需求的产品。
引脚定义与注意事项
引脚定义
产品的引脚定义明确,1脚是ST¯¯ 端子,用于控制振荡器的工作状态,HIGH或“open”时振荡器电路振荡输出指定频率,LOW时振荡停止,输出高阻抗。2脚为GND ,是接地引脚;3脚为OUT ,是时钟输出引脚;4脚为VCC ,是电源供应引脚。大家在焊接和连接电路时,一定要确保引脚连接正确,否则可能会导致产品无法正常工作。
注意事项
为了维持稳定的操作,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF到0.1uF的旁路电容。这一点非常重要,它能有效滤除电源中的噪声,提高产品的稳定性。
环保与质量标准
环保标准
精工爱普生积极推动符合国际标准的环境管理体系,其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准。公司所有主要的制造和非制造场所,无论在日本还是海外,都已获得ISO 14001认证。同时,部分产品标注“Pb free”,符合欧盟RoHS指令,不过一些未标注“Pb - free”的产品,可能在密封玻璃、高熔点型焊料等部位含有铅,但这是符合欧盟RoHS指令豁免条款的。这体现了公司在环保方面的努力和责任,我们在选择产品时,也可以根据环保要求来进行挑选。
质量标准
为了提供高质量和可靠的产品和服务,精工爱普生早期就努力获得ISO9000系列认证,目前日本和国外的所有营业场所都已获得ISO9001认证,还获得了主要汽车制造商强烈要求的IATF 16949认证。这表明产品在质量和可靠性方面有很高的保障,对于对质量要求严格的应用场景,如汽车电子等,是一个不错的选择。
产品使用注意事项
在使用这些晶体振荡器产品时,有很多需要我们注意的地方。首先,文档内容可能会随时变更,在购买或使用产品前,一定要联系精工爱普生的销售代表获取最新信息,并查看官方网站上的内容。其次,未经公司事先同意,不得复制、转载或用于其他目的。文档中的应用电路、程序和使用方法等信息仅供参考,公司不保证不会侵犯第三方的知识产权或造成其他损害,也不会授予任何相关权利。
在设计产品时,我们要负责确保产品的安全设计,即使爱普生产品出现故障,也要能防止对生命、健康或财产造成严重危害。在使用产品时,要充分评估产品在独立状态和整个系统中的性能,自行决定是否采用该产品。此外,不允许对产品进行拆解、分析、逆向工程、修改等操作。产品的设计和制造是为了一般电子应用和特定指定应用,不建议用于需要特殊质量或极高可靠性的特定用途,如太空设备、医疗设备等。产品和相关技术不得用于法律法规禁止的设备或系统,出口时也要遵守相关国家的法律法规。
综上所述,精工爱普生的晶体振荡器产品具有丰富的型号选择、良好的电气特性、严格的质量和环保标准,但在使用过程中也有诸多需要注意的地方。作为电子工程师,我们要充分了解这些产品的特点和要求,才能在实际设计中更好地发挥它们的优势,为我们的电子设备带来稳定可靠的时钟信号。大家在实际应用中遇到过哪些关于晶体振荡器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
