EPSON TG - 5006CJ - 19H TCXO:高精度温度补偿晶体振荡器的技术解析
在电子设备的设计中,晶体振荡器是提供稳定时钟信号的核心组件之一。今天要为大家介绍的是EPSON的TG - 5006CJ - 19H温度补偿晶体振荡器(TCXO),它拥有出色的性能和一系列适合多种应用的特性。
文件下载:X1G004131001000.pdf
一、产品概述
EPSON的TG - 5006CJ - 19H是一款Pb - free、符合EU RoHS指令的TCXO产品,产品型号为TG - 5006CJ - 19H,频率为26.000000 MHz,产品编号为X1G0041310010xx ,其中最后两位“xx”的含义可参考包装信息。
二、产品特性
2.1 物理特性
  • 小巧封装:采用2.0 mm×1.6 mm×0.73 mm的小尺寸封装,适用于对空间要求较高的设备。
  • 重量轻盈:参考重量典型值为9.1mg,不会给设备带来过多的重量负担。
2.2 电气特性
  • 高稳定性:属于高稳定性TCXO,能在不同环境下提供稳定的时钟信号。
  • 输出波形:输出波形为削波正弦波,可满足特定的电路需求。
三、产品参数
3.1 绝对最大额定值
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
电源电压(Vcc - GND) -0.3 - +4.0 V -
存储温度范围 -40 - +90 °C 作为单个产品存储
3.2 推荐工作条件
电源电压(Vcc) 1.7 - 3.3 V -
GND 0 - 0 V -
工作温度范围 -30 - +85 °C -
输出负载(Load_R) 9 10 11 -
输出负载(Load_C) 9 10 11 pF -
Cc 0.01 - - μF 直流截止电容*
注:该TCXO不包含直流截止电容,需在输出引脚外接。
3.3 频率特性
  • 输出频率:26 MHz 。
  • 频率容差:在不同条件下有明确规定,如在T_use = +25°C ± 2°C ,回流焊前为±1.0×10 ⁻⁶,两次回流焊后为±2.0×10 ⁻⁶。
  • 频率/温度特性:在 - 30°C 至 +85°C 温度范围内为±0.5×10 ⁻⁶,体现了其良好的温度稳定性。
  • 其他特性:如频率/负载系数、频率/电压系数、频率老化等也有相应的指标,都在±0.2×10 ⁻⁶或±1.0×10 ⁻⁶ 以内。
3.4 电气特性
电流消耗 - - 1.5 mA T_Use = +25ºC ,10 kΩ//10pF
输出电平(Vp - p) 0.8 - 1.5 V 峰峰值,10 kΩ//10pF ± 10%
对称性 40 - 60 % GND 电平
启动时间 - - 2.0 ms 达到最终幅值的90% 以内
谐波 - - -8.0 dBc -
相位噪声 - - - dBc/Hz -
四、测试电路与设计要点
4.1 测试电路
  • 输出负载:采用Load_R // Load_C = 10 kΩ // 10 pF 的组合。
  • 示波器要求:阻抗最小1MΩ,输入电容最大10 pF,带宽最小300 MHz,一般不能同时测量频率和波形,但使用示波器的放大器输出时可以。
  • 电容与电源要求:在Vcc和GND之间靠近TCXO处放置0.01至0.1 μF的旁路电容,电源阻抗应尽可能低,GND引脚应连接到低阻抗GND 。
4.2 推荐焊盘与封装
  • 引脚连接:引脚2为OUT,引脚3为GND,引脚4为Vcc,“N.C.”引脚不要与其他引脚连接。
  • 旁路电容:为保持稳定运行,在晶体产品的电源端子附近(Vcc - GND 之间)提供0.01至0.1 μF的旁路电容。
五、包装信息
产品编号的最后两位“xx”代表不同的包装规格,推荐代码为“00”,具体如下: 代码 条件
00 12000 件/卷
01 任意数量,乙烯基袋(切带)
11 任意数量/卷
14 1000 件/卷
15 2000 件/卷
16 3000 件/卷
调用函数获取相关内容
六、包装规格优势分析
虽然目前没有从搜索中获取到关于EPSON TCXO产品包装规格优势的直接信息,但我们可以结合产品的特点和包装规格进行一般性的分析。多种包装规格为不同的生产需求提供了灵活性。对于大规模生产的企业而言,像12000件/卷这样的大包装规格可以减少包装和运输成本,提高生产效率,同时也方便库存管理。而对于小批量生产或者样品测试的需求,任意数量/卷或者1000件/卷、2000件/卷等小包装规格则避免了过多的库存积压,降低了成本风险。这不禁让我们思考,在实际生产中该如何根据自身的生产规模和需求来合理选择包装规格呢?
七、使用与处理注意事项
7.1 通用注意事项
使用前请仔细阅读EPSON网站上的“Precautions”部分,以确保在设备中获得最佳性能。在非指定条件下使用前,需咨询EPSON以确认性能不受影响。
7.2 避免使用的情况
  • 避免残留助焊剂:不要使用水溶性焊剂在电路板上安装产品,若使用后未彻底清除助焊剂残留物,尤其是含活性卤素的残留物,会影响产品性能和可靠性。
  • 避免冲击:避免对产品造成冲击或震动,以免影响其性能。
  • 避免恶劣环境:不要在产品暴露于水、化学品、有机溶剂、阳光、灰尘、腐蚀性气体等的地方使用。
  • 避免静电和电磁干扰:避免在有静电或电磁波的环境中使用产品。
  • 避免不当清洁:未经事先确认,不要对产品进行超声波清洗。
  • 避免直接接触:不要用镊子或其他硬材料直接接触IC表面。
  • 注意电源纹波:电源纹波可能导致操作错误或相位噪声特性下降,使用前请进行评估。
  • 频率老化预期:频率老化是基于环境测试结果对频率变化量的预期,不保证产品的生命周期。
八、其他注意事项
  • 信息变更:本资料内容可能会随时更改,恕不另行通知。
  • 版权问题:未经精工爱普生书面许可,不得复制本资料的任何部分。
  • 数据参考:本资料中的应用数据、电路、软件、使用方法等信息仅供参考,精工爱普生不承担客户损坏或侵犯第三方专利或版权的责任,也不授予任何专利或知识产权的许可。
  • 出口合规:出口本资料中的产品或技术时,应遵守适用的出口管制法律法规。
  • 特定应用:这些产品一般用于电子设备,在如航天设备、运输车辆、医疗仪器等对可靠性要求极高的特定应用中,需事先获得精工爱普生的许可。
大家在使用EPSON TG - 5006CJ - 19H TCXO时,务必充分考虑上述各项参数和注意事项,这样才能发挥其最佳性能。你在使用晶体振荡器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
