在电子设备的世界里,晶体振荡器就像是设备的“心脏”,为其提供稳定的时钟信号。今天我们就来深入了解一下SEIKO EPSON CORPORATION推出的SG - 210 STF晶体振荡器。
文件下载:X1G004171001600.pdf
SG - 210 STF 晶体振荡器输出为 CMOS,它能在较宽的频率、电压和温度范围内稳定工作,这使得它在各类电子设计中都有广泛的应用潜力。
在无负载条件下,不同频率范围的功耗有所不同。例如,1MHz < f₀ ≤ 20MHz 时,功耗最大为 1.8 mA ;20MHz < f₀ ≤ 40MHz 时,最大为 2.2 mA ;40MHz < f₀ ≤ 60MHz 时,最大为 3.0 mA 。了解这些功耗数据,有助于工程师在设计电源系统时,合理规划功率分配,避免因功耗过大导致设备发热或电源供应不足的问题。
引脚定义清晰,1 脚为 ST(待机控制),2 脚为 GND(接地),3 脚为 OUT(输出),4 脚为 Vcc(电源)。当 ST 引脚为“L”时振荡器停止工作,为“L”或“打开”时输出指定频率。在实际设计中,要正确连接引脚,特别是待机控制引脚,可根据设备的工作模式需求进行合理控制。
为了维持稳定运行,需要在接近晶体产品的电源输入端(Vcc - GND 之间)添加一个 0.01 ~ 0.1 μF 的去耦电容。这个电容能有效滤除电源中的噪声干扰,确保晶体振荡器获得稳定的电源供应,提高其工作的稳定性和可靠性。
SEIKO EPSON 在环境管理和品质控制方面表现出色。公司采用 ISO14001 国际环境标准进行环境管理体系的运行,其日本和海外的主要制造基地都已取得该资格认证,体现了其对环保的重视。在品质方面,公司通过了 ISO 9000 系列资格认证和大型汽车制造厂商要求规格的 ISO/TS 16949 认证,这意味着 SG - 210 STF 晶体振荡器在品质和可靠性方面有较高的保障。
在使用 SG - 210 STF 晶体振荡器时,有一些注意事项需要工程师们牢记。首先,材料内容可能变更,量产设计时要确认最新信息。其次,未经授权禁止复制或发布材料信息,且材料中的内容仅供参考,公司对第三方专利或版权侵权不负责任。此外,出口产品或技术时要遵守相关出口管制法律法规,不能将产品用于开发或制造大规模杀伤性武器或军事用途。同时,该产品是基于一般电子机械内使用设计的,若用于对可靠性要求极高的特定用途,如太空设备、运输车辆机器控制装置等,必须事先获得公司许可。
面对如此多的参数和注意事项,你在实际设计中是否有过因某个小细节没注意而导致设计问题的经历呢?欢迎在评论区分享你的故事。总之,SG - 210 STF 晶体振荡器凭借其丰富的特性和良好的品质,为电子工程师们提供了一个可靠的时钟解决方案,但在设计过程中,一定要充分了解其各项参数和要求,确保设计的顺利进行和设备的稳定运行。
