精工爱普生晶体振荡器:特性、规格与使用指南
在电子工程师的日常工作中,晶体振荡器是不可或缺的关键组件,它为各类电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们就来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的晶体振荡器产品。
文件下载:SG7050CBN 125.000000M-TJGAB.pdf
产品概述
精工爱普生的晶体振荡器(SPXO)输出为CMOS类型,有多种型号可供选择,包括SG2016CAN、SG - 210STF、SG3225CAN、SG5032CAN和SG7050CAN。这些型号在尺寸上有所不同,以适应不同的应用场景,例如SG2016CAN尺寸为2.0x1.6mm,SG - 210STF为2.5x2.0mm,SG5032CAN为5.0x3.2mm,SG7050CAN为7.0x5.0mm。
产品特性与规格
频率与电压
  • 标准频率:提供20种标准频率,涵盖4 MHz、8 MHz、10 MHz、12 MHz等常见频率范围。
  • 供电电压:供电电压范围较宽,从1.60 V到3.63 V不等,具体取决于输出频率和使用温度。例如,当4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz,T_use = +105°C Max时,供电电压为1.60 V到3.63 V;当fo = 72 MHz,T_use = +85°C Max时,供电电压为1.71 V到3.63 V;当fo = 72 MHz,T_use = +105°C Max时,供电电压为2.25 V到3.63 V。这就要求我们在设计电路时,要根据具体的频率和温度要求来选择合适的供电电压。大家在实际应用中有没有遇到过因为供电电压选择不当导致的问题呢?
    温度与频率特性
  • 存储温度:不同型号的存储温度范围有所差异,SG2016CAN为 - 55°C到 + 125°C,其他型号为 - 40°C到 + 125°C。
  • 工作温度:提供多种工作温度范围选择,包括 - 20°C到 + 70°C、 - 40°C到 + 85°C、 - 40°C到 + 105°C。
  • 频率公差:在 - 20°C到 + 70°C温度范围内,频率公差为 ±25 x 10⁻⁶;在 - 40°C到 + 85°C和 - 40°C到 + 105°C温度范围内,频率公差为 ±50 x 10⁻⁶。这意味着在不同的工作环境下,晶体振荡器的频率稳定性会有所不同,我们需要根据实际的工作环境来评估其对系统的影响。
    电气特性
  • 电流消耗:在不同的供电电压和频率条件下,电流消耗不同。例如,在无负载条件下,当4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz,Vcc = 1.8V±10%时,电流消耗最大值为1.5 mA;当20 MHz < fo ≤ 40 MHz,Vcc = 1.8V±10%时,电流消耗最大值为1.8 mA。这对于需要低功耗设计的应用来说是一个重要的考虑因素。
  • 待机电流:待机状态下,ST = GND时,不同供电电压对应的待机电流最大值不同,如Vcc为1.8V时,待机电流最大值为2.1 μA。
  • 对称性:输出信号的对称性在45%到55%之间,在50 % Vcc电平,L_CMOS ≤ 15 pF的条件下。
  • 输出电压:输出电压有多种规格,如VOH为90 % Vcc Min.,VOL为10 % Vcc Max.等,具体取决于不同的负载电流和供电电压。
  • 输出负载条件:CMOS输出负载最大为15 pF。
  • 输入电压:ST端子的输入电压,VIN为80 % Vcc Min.,VIL为20 % Vcc Max.。
  • 上升时间和下降时间:在20 % Vcc到80 % Vcc电平,L_CMOS = 15 pF的条件下,上升时间和下降时间最大值分别为3 ns和3.5 ns(@1.8 V±10%)。
  • 启动时间:启动时间最大值为3 ms(T = 0 at 90 % VCC)。
  • 频率老化:在 + 25°C,第一年的频率老化最大值为 ±3 x 10⁻⁶ /年。
产品型号命名规则
SG2016/3225/5032 /7050CAN系列
以SG2016 C AN 25.000000MHz T J H A为例,各部分含义如下:
  1. 产品名称:SG2016等代表型号。
  2. 输出类型:C表示CMOS输出。
  3. 频率:25.000000MHz为具体频率。
  4. 供电电压:如T表示1.8V到3.3V Typ. 。
  5. 频率公差/工作温度范围:如JH表示 ±50 x 10⁻⁶ / - 40°C到 + 105°C。
  6. 内部识别码:“A”为默认。
SG - 210STF系列
以SG - 210 S TF 25.000000MHz Y为例,各部分含义如下:
  1. 产品名称:SG - 210。
  2. 功能:S表示Standby功能。
  3. 供电电压:如1.8 V到3.3 V Typ。
  4. 频率:25.000000MHz为具体频率。
  5. 频率公差:如Y表示 ±50 x 10⁻⁶ / - 40°C到 + 105°C。
通过了解这些命名规则,我们能够更准确地选择适合自己项目的产品。大家在实际选型过程中,有没有因为命名规则理解不准确而选错产品的经历呢?
引脚连接与注意事项
引脚功能
  • ST端子:HIGH或“open”时,振荡器电路以指定频率振荡;LOW时,振荡停止,处于高阻抗禁用状态。
  • GND:接地。
  • VCC:电源供应。
  • OUT:时钟输出。
注意事项
为了维持晶体振荡器的稳定运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01μF到0.1μF的旁路电容。这是因为旁路电容可以滤除电源中的高频噪声,为晶体振荡器提供稳定的电源。大家在实际电路设计中,有没有注意到旁路电容对晶体振荡器稳定性的影响呢?
公司相关信息
精工爱普生在环境管理和产品质量方面都有着严格的标准。其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,所有主要制造和非制造场所均已获得ISO 14001认证。在产品质量方面,公司早期就努力获得ISO9000系列认证,所有国内外业务机构均已获得ISO9001认证,还获得了汽车行业要求的IATF 16949认证。
使用注意事项
在使用精工爱普生的晶体振荡器产品时,需要注意以下几点:
  1. 文档内容可能会随时变更,购买或使用前需联系销售代表获取最新信息,并查看官方网站资源。
  2. 未经授权不得复制、转载或用于其他目的。
  3. 文档中的信息仅供参考,公司不保证不侵犯第三方知识产权或其他权利。
  4. 用户需自行负责产品的安全设计,充分评估产品在独立和整体系统中的性能。
  5. 公司不保证文档信息的准确性和完整性,不承担因错误信息导致的损失。
  6. 禁止对产品进行拆解、分析、逆向工程、修改等操作。
  7. 产品设计用于一般电子应用和特定指定应用,不建议用于对质量和可靠性要求极高的特定用途。如果需要用于特定用途,需提前联系销售代表。
  8. 产品和相关技术不得用于法律法规禁止的设备或系统,以及军事武器开发和军事应用。出口时需遵守相关法律法规。
  9. 公司不承担因用户不遵守文档条款而导致的损失,以及因用户转让产品给第三方而导致的损失。
总之,精工爱普生的晶体振荡器产品具有丰富的特性和规格,能够满足不同电子应用的需求。但在使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和注意事项,以确保产品的稳定运行和系统的可靠性。大家在使用晶体振荡器的过程中,还遇到过哪些问题或者有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
