解析 onsemi NSI45025A 线性恒流调节器:特性、应用与设计要点
在电子电路设计中,恒流调节在诸多应用场景中都起着至关重要的作用,尤其是在 LED 驱动领域。今天我们要深入探讨 onsemi 公司推出的 NSI45025A 线性恒流调节器(CCR),它为 LED 电流调节提供了一种简单、经济且强大的解决方案。
文件下载:NSI45025A-D.PDF
特性亮点多
技术基础与工作特性
NSI45025A 基于自偏置晶体管(SBT)技术,能在较宽的电压范围内实现稳定的电流调节,类似于恒流二极管(CCD)。它在极端电压和电流条件下具有负温度系数,可有效防止 LED 出现热失控现象,保障 LED 的使用寿命和性能稳定性。
快速启动与灵活设计
该调节器启动迅速,当阳极 - 阴极电压(Vak)仅为 0.5V 时,就能达到调节电流的 25%。而且它无需外部元件,既可以设计成高端调节器,也能作为低端调节器使用,为电路设计提供了极大的灵活性。
强大的耐压与防护能力
其高阳极 - 阴极电压额定值使其能够承受汽车、工业和商业标识应用中常见的电压浪涌。同时,它采用了热性能良好的封装,并且通过了 UL94 - V0 认证,确保了在各种复杂环境下的可靠性和安全性。
环保合规
NSI45025A 符合 RoHS 标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
应用领域广
汽车照明
在汽车领域,NSI45025A 可用于多种照明场景,如雪佛龙侧后视镜标记灯、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)以及阅读灯等。它能为汽车照明系统提供稳定的电流,确保照明效果的一致性和可靠性。
照明与标识
在交流照明面板、显示屏标识、装饰照明和发光字等应用中,NSI45025A 也能发挥重要作用。其宽工作电压范围和稳定的电流调节能力,能够满足不同照明需求,实现高效、节能的照明效果。
其他应用
此外,它还可用于开关触点湿润等应用场景,展现了其广泛的适用性。
参数与性能
最大额定值
在正常工作条件下(TA = 25°C),NSI45025A 的阳极 - 阴极电压最大值为 45V,反向电压为 500mV,工作和存储结温范围为 -55°C 至 +150°C。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在 TA = 25°C 时,当 Vak = 7.5V 时,稳态电流(Ireg(SS))范围为 22.5 - 27.5mA,典型值为 25mA;电压开销(Voverhead)典型值为 1.8V;脉冲电流(Ireg(P))范围为 26.1 - 32.75mA;在 Vak = 7.5V 时电容为 2.5pF,Vak = 0V 时电容为 5.7pF。不过,产品的实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异。
热特性
NSI45025A 的热特性与电路板设计和布局密切相关。不同的电路板尺寸(如 100mm²、300mm²、500mm²)和铜箔厚度(1oz 或 2oz)会影响其总器件功耗和热阻。例如,在某些条件下,总器件功耗在 TA = 25°C 时可达 463mW,热阻(RθJA)可低至 270°C/W。在设计时,需要根据具体的应用场景选择合适的参数,以确保器件在安全的温度范围内工作。
设计应用要点
LED 串连接方式
单 LED 串
NSI45025A 可以与 LED 串联,作为高端或低端驱动器使用。设计时需要根据最大输入电压和 LED 串的电压,计算出 CCR 两端的最大电压,确保其工作在安全范围内。
高电流 LED 串
当需要更高的电流时,可以将两个或多个固定电流的 CCR 并联使用,它们的电流会相加,从而满足高电流需求。
获得其他电流
通过将可调 CCR 与其他 CCR 并联,可以获得所需的电流。随着 LED 效率的提高,可调 CCR 还能对电流进行调整,以实现相同的光输出。
PWM 调光设计
利用脉冲宽度调制(PWM)实现 LED 串的调光非常方便。只需在 CCR 串联一个 BJT 即可。PWM 的频率通常在 100Hz 至 100kHz 之间,低于 100Hz 人眼会察觉到闪烁,而在 500Hz 至 20kHz 之间电路可能会产生可听噪声。调光通过控制 LED 的导通和关断时间(占空比)来实现,在 LED 导通期间电流恒定,可保证光的一致性和色度稳定。
降低 EMI 设计
由于 CCR 和 LED 的开关速度极快(小于 100 纳秒),可能会产生电磁干扰(EMI)。为了减少 EMI,可以在电路中跨接一个电容,如在 R2 两端。同时,通过调整 R1 和 C1 的值,可以控制 CCR 开关电流的斜率,从而影响调光电路的工作频率。设计时,延迟时间应不小于最小导通时间的 10 倍。
热设计考虑
随着 CCR 功耗的增加,可能需要提供一定的散热措施。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,如 PCB 上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等。可以根据公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{HA}}) 计算器件能够承受的最大功耗,并从热特性表中选择合适的 (R_{theta J A}) 参数。
AC 应用设计
虽然 NSI45025A 是直流器件,但可以与全波整流后的交流电源配合使用。具体的电路配置可参考应用笔记 AND8433/D 和 AND8492/D 以及设计笔记 DN05013/D 和 DN06065/D。
总结
onsemi 的 NSI45025A 线性恒流调节器凭借其优异的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在 LED 驱动等设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其各项参数和性能特点,结合具体的应用场景,进行合理的电路设计和优化,以确保系统的稳定性、可靠性和高效性。大家在使用 NSI45025A 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
