在电子设备的设计领域,晶体振荡器是至关重要的基础元件,它为整个系统提供稳定的时钟信号。今天我就来带大家详细了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的晶体振荡器产品。
文件下载:X1G0042410083.pdf
精工爱普生的这款晶体振荡器(SPXO)有着丰富的产品线,涵盖了不同的尺寸规格和输出类型。产品型号包括SG3225EAN、SG3225VAN、SG5032EAN、SG5032VAN、SG7050EAN和SG7050VAN 。输出类型有LV - PECL和LVDS可选,能满足不同应用场景的需求。 它通过PLL技术和AT晶体单元实现了较宽的频率范围,频率范围从73.5 MHz到700 MHz,并且支持2.5 V到3.3 V的供电电压,还具备输出使能(OE)功能。
大家在实际设计中,要根据设备的空间限制来合理选择合适尺寸的晶体振荡器,这一点至关重要,不然可能会导致布局困难等问题。
| 项目 | 符号 | 规格 | 条件/备注 |
| 输出频率范围 | f₀ | 73.5 MHz到700 MHz | 具体可用频率需联系厂家 |
| 供电电压 | VCC | 2.5 V - 10%到3.3 V + 10% | - |
| 存储温度 | T_stg | -40 °C到 +125 °C | 单个产品存储 |
| 工作温度 | T_use | B: -20 °C到 +70 °C, G: -40 °C到 +85 °C | - |
| 频率公差 | f_tol | J: ± 50 × 10⁻⁶, E: ± 30 × 10⁻⁶, C: ± 20 × 10⁻⁶ | - |
| 电流消耗 | ICC | 65 mA Max.(LV - PECL) 30 mA Max.(LVDS) |
OE = Vcc, L_ECL = 50 Ω 或 L_LVDS = 100 Ω |
| 禁用电流 | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND,在输出交叉点 |
| 对称性 | SYM | 45%到55% | - |
| 输出电压(LV - PECL) | VOH | VCC - 1.0 V到VCC - 0.8 V | DC特性 |
| VOL | VCC - 1.78 V到VCC - 1.62 V | - | |
| 输出电压(LVDS) | VOD | 250 mV到450 mV | - |
| dVOD | 50 mV Max. | dVOD = |VOD1 - VOD2| | |
| VOS | 1.15 V到1.35 V | DC特性 | |
| dVOS | 150 mV Max. | dVOS = |VOS1 - VOS2| | |
| 输出负载条件(ECL)/(LVDS) | L_ECL | 50 Ω | 端接到VCC - 2.0 V |
| L_LVDS | 100 Ω | 连接在OUT到OUT之间 | |
| 输入电压 | VIH | 70% VCC Min. | OE端子 |
| VIL | 30% VCC Max. | - | |
| 上升时间/下降时间 | tr/tf | 350 ps Max.(LV - PECL) 300 ps Max.(LVDS) |
LV - PECL: 在(VOH - VOL)的20%和80%之间。 LVDS: 在差分输出峰 - 峰值电压的20%和80%之间 |
| 启动时间 | t_str | 3 ms Max. | 最小供电电压时为0 s |
| 相位抖动 | tPJ | 0.6 ps Max. | 偏移频率:12 kHz到20 MHz |
| 频率老化 | f_aging | ± 5 × 10⁻⁶ / 年 Max. | +25 °C,第一年,VCC = 2.5 V, 3.3 V |
这里大家思考一下,这么多参数对于我们的电路设计会产生哪些具体影响呢?比如频率公差和相位抖动,它们的大小会直接影响到时钟信号的准确性和稳定性,进而影响整个系统的性能。
以SG3225EAN 156.250000MHz K J G A为例,不同位置的字符代表了不同的含义。
了解这些命名规则,我们就能快速从型号中获取产品的关键信息,更高效地选择合适的产品。
| 引脚名称 | 引脚编号 |
| OUT | #4, #5 |
| OE | #1 |
| VCC | #6 |
| GND | #3 |
| N.C | #2 |
在实际焊接和电路连接时,引脚的正确连接是保证晶体振荡器正常工作的基础,大家可千万不能马虎。
为了保证晶体振荡器的稳定运行,在设计时要在晶体产品的电源端子附近(Vcc - GND之间)提供一个0.01 µF到0.1 µF的旁路电容。这一步看似简单,但却能有效滤除电源中的高频噪声,提高电源的稳定性。
精工爱普生在环保和质量方面都有很高的标准。其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,所有主要制造和非制造场所都已获得ISO 14001认证。同时,为了提供高质量和可靠的产品与服务,公司也获得了ISO9001和ISO/TS 16949认证。产品还具有Pb free标识,符合欧盟RoHS指令。
这些产品主要用于电子设备的一般应用。但在一些对可靠性要求极高的特定应用中,如航天设备、交通工具、医疗仪器等,必须事先获得精工爱普生的许可。这是因为这些应用场景一旦出现故障,可能会造成严重的后果,所以对晶体振荡器的可靠性要求也更高。
综上所述,精工爱普生的晶体振荡器以其丰富的产品线、出色的性能和严格的质量标准,为电子工程师提供了优质的选择。但在实际设计和使用过程中,我们还是要充分考虑产品的各项参数和使用限制,以确保整个电子系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
