Onsemi NIS6150:5V电子保险丝的卓越性能与应用解析
在电子设备设计中,保护电路免受各种故障的影响至关重要。今天,我们将深入探讨Onsemi的NIS6150,一款极具性价比的可复位电子保险丝,它能显著提升USB应用的可靠性,有效避免灾难性和关机故障。
文件下载:NIS6150-D.PDF
产品概述
NIS6150专为缓冲负载设备而设计,能有效防止过高输入电压损坏敏感电路,同时保护输入侧电路免受反向电流影响。其内置的过压钳位电路可在瞬态期间限制输出电压,且不会使设备关机,确保负载电路持续运行。此外,NIV6150是NIS6150的汽车级版本,符合AEC - Q100标准,引脚兼容。
产品特点
低导通电阻
最大导通电阻(RDS(on))仅为200mΩ,能有效降低功率损耗,提高电路效率。
集成反向电流保护
可实时监测并防止反向电流事件,保护电路安全。当反向电压降超过100mV且持续至少4μs时,保护机制会禁用eFuse的输出;当输入电压超过输出电压至少100μs时,输出会自动重新启用。
可调输出电流限制与热关断保护
通过设置电阻可调节输出电流限制,当温度过高时,热关断功能会自动启动,保护设备。热关断温度范围为150 - 200°C,当温度达到175°C时,设备会自动关机。
高等级ESD保护
符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4标准,Vbus可承受高达±7kV的静电放电,增强了设备的抗干扰能力。
快速响应过压钳位电路
具有可选的钳位电压级别,可通过Vc_SEL引脚进行选择。当输入电压超过Vclamp电压时,会降低主FET的栅极驱动以限制输出,保护负载。将该引脚浮空时,Vclamp值为6.5 - 7.5V;将其拉低至0V时,Vclamp值为5.7 - 6.5V。
内部欠压锁定电路
确保在输入电压过低时,设备能稳定工作,避免出现异常。
数字使能与故障标识
通过EN引脚可数字控制eFuse的输出,FLAG引脚可发送芯片状态信息,方便故障识别。当出现EN引脚置低、热故障、欠压锁定或反向电流故障等情况时,FLAG引脚会拉低并关闭设备。
集成电流监测
IMON引脚提供与主设备电流成比例的小电流,通过连接合适的电阻和电容,可将其转换为接地参考电压,方便监测电流。推荐电阻值为1kΩ,每1A设备电流约产生1V电压,其电压与输出电流的关系为(V{MON } = 3.2 × R{MON } times(frac{I_{d}}{1000}))。
多种复位模式可选
提供锁存和自动重试两种复位模式,分别标记为MT1和MT2。锁存模式下,热关断后需对VCC总线进行电源循环或拉低EN引脚才能复位;自动重试模式下,当管芯温度降至<135°C时,设备会自动尝试恢复输出。
典型应用
USB接口
适用于USB 2.0/3.0/3.1 VBUS,为USB设备提供可靠的过流、过压和反向电流保护。
固态硬盘
保护固态硬盘免受电源故障的影响,确保数据的安全性和可靠性。
主板
为主板上的各种电路提供保护,提高主板的稳定性和耐用性。
注意事项
电压和电流限制
在使用过程中,要确保输入电压、输出电压、ILIM引脚电压、Enable引脚电压和FLAG引脚电压等不超过最大额定值,否则可能损坏设备。例如,输入电压(VCC到GND)的稳态工作范围为 - 0.3到 + 10V,瞬态(100ms)范围也在此内;输出电压(SRC到GND)的稳态工作范围为 - 0.3到 + 20V。
电容选择
VCC引脚需要连接一个最小4.7μF的低ESR电容(如MLCC)到GND,以防止在快速瞬态条件下(如短路)产生的尖峰噪声对设备造成过应力和故障。
功耗和散热
要考虑设备的热阻和功率损耗,确保在合适的温度范围内工作。例如,热阻(结到空气)θJA为95°C/W,最大功耗Pmax为10.4W(25°C以上需降额),工作结温范围为 - 40到150°C。此外,暴露焊盘(N/C (EP))可作为散热片使用,应连接到PCB上的大面积铜层或GND平面。
电阻选择
在选择与ILIM引脚、IMON引脚等连接的电阻时,要根据具体的应用需求和设备参数进行合理选择。例如,IMON引脚连接的电阻推荐值为1kΩ,为保证IMON功能的最佳运行,电阻值应限制在3kΩ以内。
总结
Onsemi的NIS6150电子保险丝凭借其丰富的功能和卓越的性能,为电子设备的保护提供了可靠的解决方案。在设计USB、固态硬盘、主板等应用时,工程师可以考虑使用NIS6150来提高系统的可靠性和稳定性。你在实际使用中遇到过哪些与电子保险丝相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
