探索 onsemi NIS5232 系列 +12V 电子保险丝:提升电路可靠性的关键组件
在电子电路设计中,保险丝是保障设备稳定运行、防止电路遭受过流、过压损害的重要组件。今天,我们来深入了解 onsemi 公司推出的 NIS5232 系列 +12V 电子保险丝,一起探讨它如何为电路设计带来更高的可靠性和性能优势。
文件下载:NIS5232-D.PDF
NIS5232 简介:经济高效的可复位保险丝
NIS5232 是一款极具性价比的可复位保险丝,它能够显著增强硬盘或其他电路的可靠性,有效应对灾难性故障和关机故障。其主要功能之一是为负载设备提供缓冲,防止过高的输入电压损坏敏感电路。同时,它还配备了过压钳位电路,在瞬态情况下限制输出电压,且不会使设备关机,从而确保负载电路能够持续运行。
产品特性:集成化与高性能的完美结合
集成功率器件
NIS5232 集成了功率器件,无需外部电流分流器,简化了电路设计。其内部电荷泵为内部 n 沟道功率 FET 的栅极电压和电流限制电路提供偏置,使控制电路能够在输入电压(VCC)和地之间稳定运行。
热保护功能
功率器件具备热保护功能,当芯片温度达到 175°C 时,设备会自动关机,切断负载电源。用户可通过重启输入电源或切换使能引脚来恢复输出电源。不过,为确保设备的长期稳定性,不建议长时间在高于 150°C 的环境下运行。
宽输入电压范围
该系列产品的输入电压范围为 9V 至 18V,适用于多种不同的电源环境。其典型导通电阻为 44mΩ,能够有效降低功率损耗。
静电放电(ESD)防护
NIS5232 具有良好的 ESD 防护能力,人体模型(HBM)的 ESD 评级为 1500V,机器模型(MM)为 200V,能够在一定程度上抵御静电干扰,保护电路安全。
安全认证与环保标准
产品通过了 UL2367 认证(UL 文件编号:E466553),符合相关安全标准。同时,它采用无铅工艺,符合 RoHS 环保要求,体现了对环境友好的设计理念。
引脚功能:了解电路控制的关键
NIS5232 采用 DFN10 封装,各引脚具有不同的功能:
  • GND(引脚 1):作为设备的负输入电压端,是 IC 的内部参考地。
  • dv/dt(引脚 2):内部 dv/dt 电路控制输出电压的上升速率,默认情况下输出电压在 2ms 内从 0V 上升到额定输出电压。用户可通过在该引脚添加外部电容来增加上升时间。
  • Enable/Fault(引脚 3):这是一个三态、双向接口引脚,可用于控制设备的输出开启或关闭。当发生热故障时,该引脚电压会进入中间状态,向监控电路发出设备处于热关机状态的信号。此外,它还可与同系列的其他设备连接,实现热事件时的同步关机。
  • ILIMIT(引脚 4):通过在该引脚和源引脚之间连接一个电阻,可设置过载和短路电流限制水平。
  • SOURCE(引脚 6 - 10):是内部功率 FET 的源极和保险丝的输出端。
  • VCC(引脚 11):为设备的正输入电压端。
电气特性:性能参数的详细解读
在特定测试条件下(如 (V{CC}=12V),(C{L}=100μF),dv/dt 引脚开路,(R{LIMIT}=10Ω),(T{j}=25°C)),NIS5232 具有以下典型电气特性:
  • 功率 FET:在 (T{J}=140°C) 时,导通电阻最大为 55mΩ;关态输出电压典型值为 190V;输出电容在特定条件下有相应的参数。连续电流在不同环境温度和铜面积条件下有所不同,例如在 (T{A}=25°C),0.5in² 铜面积时为 4.2A。
  • 欠压/过压保护:过压钳位电压最大为 16.2V;欠压锁定(开启,电压上升)的典型值为 8.5V,最大值为 9.3V。
  • 电流限制:不同电阻值下的短路电流限制和过载电流限制有相应的参数范围。逻辑电平低(输出禁用)典型值为 0.35V 等。
应用信息:多种场景下的可靠应用
基本操作原理
NIS5232 是一款自保护、可复位的电子保险丝,内部包含监测输入电压、输出电压、输出电流和管芯温度的电路。当施加输入电压时,设备会根据控制电路的限制将输入电压施加到负载上,输出电压的 dv/dt 由内部 dv/dt 电路控制。只要温度不超过芯片预设的 175°C 限制,设备将保持开启状态。电流限制电路不会使器件关闭,但会降低 FET 的导电性,以维持内部设定的电流限制水平。输入过压钳位也不会使器件关闭,但在输入电压超过 15V 时,会将输出电压限制在该水平。
电流限制方法
电流限制电路采用 SENSEFET 与参考和放大器相结合的方式控制器件中的峰值电流。该电路有两种限制值,分别用于短路事件和过载模式。对于该电路的偏置方法有直接电流传感和 Kelvin 传感两种:
  • 直接电流传感:将传感电阻连接在电流限制引脚和负载之间,此方法会将键合线电阻包含在电流限制电路中,对电流限制水平有一定影响。在这种配置下,器件的导通电阻略低,因为所有五个源引脚并联连接。
  • Kelvin 传感:使用一个源引脚作为电流传感电阻的连接点,该连接方式可直接检测管芯上的电压,键合线电阻和外部阻抗对电流限制水平无影响。但在这种配置下,由于仅使用四个源引脚供电,导通电阻相对直接传感方法会略有增加。
过压钳位功能
过压钳位电路由放大器和参考组成,用于监测输出电压。当输入电压超过 15V 时,主 FET 的栅极驱动会降低,以限制输出电压。这样可以在保护负载的同时,允许设备在瞬态情况下继续运行。但如果过压情况持续数秒,由于 FET 上的电压降和负载电流的共同作用,器件可能会过热,此时热保护电路将使设备关机。
欠压锁定功能
欠压锁定电路使用带有迟滞功能的比较器监测输入电压。当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态,以保护电路免受欠压影响。
dv/dt 电路特性
dv/dt 电路能够使输出电压以线性、可控的速率上升,不受负载阻抗特性的影响。内部斜坡发生器产生线性斜坡,控制电路迫使输出电压跟随该斜坡按比例上升。默认斜坡时间约为 2ms,用户可通过在 dv/dt 引脚添加外部电容来修改该时间。需要注意的是,由于该引脚内部电流源约为 85nA,建议使用陶瓷电容或其他低泄漏电容,不推荐使用铝电解电容。
Enable/Fault 引脚的多功能应用
Enable/Fault 引脚是一个多功能双向引脚,可控制芯片输出,并向其他设备发送芯片状态信息。当该引脚为低电平时,保险丝输出关闭;为高电平时,输出开启。发生热故障时,内部电路会将该引脚拉低至中间电平。作为简单的使能引脚使用时,应连接一个开漏或开集电极器件,且由于其为三态操作,不应连接到带有内部上拉器件的任何类型逻辑电路。若芯片因管芯温度达到热极限而关机,该引脚会被拉低至中间电平,外部电路可监测此信号以判断是否发生热关机。若将该引脚连接到同系列的其他设备,一个设备的热关机将导致两个设备同时禁用输出。对于自动重试设备,故障排除后两个设备将重新开启;对于锁存热保护设备,需通过外部开关将使能引脚拉低后再拉高,或重启输入电源,才能恢复输出。
热保护机制
NIS5232 内置温度传感电路,可实时监测功率 FET 管芯的温度。当温度达到 175°C 时,设备会自动关机并切断负载电源。用户可通过重启输入电源或切换使能引脚来恢复输出电源。为确保设备的长期稳定性和可靠性,不建议长时间在高于 150°C 的环境下运行。
订购信息与机械规格:满足不同需求
订购信息
NIS5232 系列提供不同型号的产品,如 NIS5232MN1TXG 具有热锁存功能,采用 DFN10 无铅封装,可按 3000 或 5000 个/卷带和卷盘的数量进行订购。自 2022 年 10 月 1 日起处理的产品,每卷带和卷盘的数量为 5000 个。
机械规格
该产品采用 DFN10(3x3,0.5P)封装,具有特定的尺寸和公差要求。具体尺寸信息可参考文档中的机械外壳轮廓和封装尺寸图,同时需注意一些细节规定,如镀覆端子的测量位置、共面性要求、引脚侧边可能存在的模具化合物材料等。
总结与思考
NIS5232 系列 +12V 电子保险丝凭借其丰富的功能特性、良好的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电路设计中提供了一种可靠的过流、过压保护解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择电流限制方法、调整 dv/dt 电路参数等,以充分发挥该产品的优势。同时,了解其热保护机制和订购信息等内容,也有助于我们更好地进行产品选型和项目实施。大家在使用 NIS5232 过程中,是否遇到过一些特殊的应用场景或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
