8‑12W 消费类适配器市场,追求简化 BOM,省去启动电阻、光耦、TL431。GP8892ER 是华众芯微 SOP‑7 封装自供电恒压恒流 PSR 控制器,内置高压功率三极管,芯片内部集成启动电路,不需要外部启动电阻;带输出线缆补偿,改善 USB 长线压降;待机功耗满足六级能效,内置全套保护,整机功率最高 12W,适合 TWS 耳机、智能穿戴、小家电充电器。本文围绕器件参数、变压器方案、PCB 设计、量产调试、物料选型对标展开说明。
封装 SOP‑7;引脚:VCC、FB、FB、NC、C、C、GND
适用功率 8‑12W,典型 5V2.4A 适配器;采用双绕组 PSR 变压器,无光耦、无 TL431;VCC 依靠芯片内部自供电回路。
供货配套:GP8892ER 原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能,适配工厂大批量排产、紧急补料需求,建议纳入 BOM 备选物料池。
⚠️选型评估免责提示:做物料对标替代评估,建议务必完成样机调试、全负载、高低温整机验证,方可导入正式 BOM。
AC 整流滤波送入变压器初级绕组;C 引脚接内置功率三极管集电极;FB 引脚接分压电阻采样变压器辅助绕组平台电压;VCC 由芯片自供电回路供电,无需外接启动电阻;次级二极管直接整流输出,利用内置线缆补偿改善 USB 长线输出跌落。
GP8892ER 主打 12W 自供电 PSR;同系列 GP8892SE 为 5‑6W 版本。副边可以搭配 GP1710 同步整流芯片,进一步提升整机效率。
PSR 原边反馈方案,批量输出一致性高度依赖变压器绕制工艺,样机指标容易达标,量产会出现精度、啸叫等问题,并非芯片本体缺陷。供应链多变环境,储备经过完整评估的备选物料,能够降低项目延期风险。粤华信作为华众芯微电子一级代理商,可提供原厂参考设计资料,FAE 协同协助工程师样机转量产,本文仅作为技术交流。
