在电子设备尤其是移动通信、工业系统和GPS等领域,高精度时钟源至关重要。今天为各位电子工程师介绍一系列高精度表面贴装VC - TCXO(电压控制温度补偿晶体振荡器)/TCXO(温度补偿晶体振荡器)产品,包括DSA211SDA、DSA221SDA等多种型号,它们各自有着独特的性能和特点。
文件下载:DSA321SDA 10MHz 3.3V 0.5PPM.pdf
该系列产品适用于多种领域,如手机(W - CDMA HSPA)、GPS、工业无线通信设备等。在手机中,高精度的时钟源能保证通信的稳定性和信号的准确性;在 GPS 系统中,可为定位提供精确的时间基准,确保定位的精准度;工业无线通信中,稳定的时钟信号有助于保证数据传输的可靠性。你在实际设计中,是否遇到过因时钟源不稳定而导致的通信问题呢?
| 型号组 | 尺寸 |
| DSA211SDA、DSB211SDA、DSB211SDB | 2016尺寸 |
| DSA221SDA、DSB221SDA、DSB221SDB | 2520尺寸 |
| DSA321SDA、DSB321SDA、DSB321SDB | 3225尺寸 |
| DSA535SD、DSB535SD | 5032尺寸 |
不同型号的产品输出频率范围有所差异,如 DSA 系列部分型号输出频率范围是 13 ~ 52MHz,而另一部分及部分 DSB 型号输出频率范围在 9.6 ~ 52MHz 或 9.6 ~ 40MHz,能满足不同系统对时钟频率的需求。
常见的标准频率有 19.2MHz、26MHz、38.4MHz、40MHz、52MHz 等,用户可以根据具体设计要求进行选择。
不同型号的引脚连接有着一定规律。以 DSA211SDA、DSB211SDA、DSB211SDB 为例,Pin1 对于 VC - TCXO 是 Vcont,对于 TCXO 是 GND,对于带 Stand - by 功能的是 ENABLE/DISABLE;Pin2 为 GND;Pin3 是输出;Pin4 为 VCC。其他型号也都明确标注了各引脚的功能,在设计电路板时,务必准确连接引脚,你在引脚连接设计上有没有一些小技巧呢?
文档中提供了不同型号的外形尺寸图和焊盘图案(参考),在进行 PCB 设计时,可以根据这些尺寸进行合理的布局和布线,确保产品能够正确安装和使用。
如果大家对这些产品的其他规格或特殊规格有需求,可以咨询营业窗口。希望这篇文章能为各位电子工程师在选择和使用高精度表面贴装 VC - TCXO/TCXO 产品时提供一些参考。
