一、引言
在电路板、手机配件的视觉检测工位中,直线电机模组需要在短行程内完成高频往复启停运动。不少设备厂商选型直驱产品之后,调试阶段遇到一个共性难题:低速匀速扫描运行状态平稳,一旦开启高速往复程序,每次到达终点定位时就出现 1‑3 次小幅抖动,整定时间拉长到 80‑120ms,直接造成相机拍照触发时机错位,出现图像拖影、检测漏检。 起初工程师往往优先修改伺服增益参数,提升位置环比例增益,抖动短暂消失,但设备运行 2‑3 小时之后又间歇性复发,甚至引发导轨共振。笔者在使用云雀机器人 LMC 系列直线电机模组配套 AOI 检测设备项目时,通过逐项排查硬件与控制参数,最终定位抖动根源并非单一增益问题,而是装配误差与伺服滤波参数不匹配共同造成。
二、抖动故障逐项排查流程
2.1 机械装配层面检查
直线电机属于高刚性直驱结构,装配精度直接影响伺服稳定性,这一步也是最容易被调试人员忽略的环节。 第一,检查动子与导轨平行度。直线电机动子与定子之间存在微小气隙,若导轨安装存在 0.03mm 以上的平行偏差,动子运行全程气隙不均匀,电磁推力就会产生周期性波动,高速换向时引发抖动。 第二,负载连接板刚性检查。AOI 相机安装板如果厚度不足,高速启停时连接板会产生微小弹性形变,形变带来的反向冲击会传递给电机,位置环反复修正就会出现终点震荡。 第三,光栅读数头安装松紧。光栅反馈是直线电机唯一的位置信号来源,读数头固定螺丝过松会造成高速运动时读数头微幅振动,反馈位置信号出现噪声,伺服驱动器就会不停输出修正力矩,表现出来就是定位抖动。 本次项目拆解后发现,相机转接板刚性偏弱是抖动诱因之一,加厚连接板之后,高速抖动幅度下降约 60%,但问题并未完全根除。
2.2 电气接线与反馈信号排查
光栅编码器差分信号线布线不合理,容易引入车间变频器、伺服动力线的电磁干扰。 动力线缆与光栅反馈线缆必须分开走线,间距大于 15cm,禁止把光栅信号线和电机动力线捆扎在同一线槽。使用示波器查看光栅反馈波形,高速往复运动过程中位置脉冲如果出现毛刺噪声,就必须增加屏蔽接地,调整布线路径。 云雀机器人直线模组出厂配套的光栅线缆自带双层屏蔽,安装时屏蔽层单端接地,可以大幅降低工业现场电磁干扰带来的位置信号异常。
2.3 伺服三环参数分步整定
机械硬件问题排除之后,再开始伺服参数调试,严格按照电流环‑速度环‑位置环由内向外的整定顺序,禁止直接上调位置环增益。 1、电流环:电流环是最内环,优先保证电流环带宽,直线电机推力波动大的工况,可适当降低电流环滤波时间,提升力矩响应速度; 2、速度环:速度环增益决定动态响应,高速往复抖动多数和速度环积分时间设置不当有关,积分时间太短,换向瞬间速度超调,就会出现终点震荡; 3、位置环:位置环增益不宜一次性拉高。建议先设置较低增益,观察启停状态,小幅递增,直到刚出现轻微震动再回调 15%‑20% 作为最终安全参数。
2.4 陷波滤波器抑制机械谐振
当机械结构存在固有共振频率,单纯降低增益会牺牲设备运行节拍,这时开启伺服驱动器陷波滤波器,扫描出系统谐振频率,开启对应频段滤波,在保证响应速度的同时消除抖动。本次调试案例中,谐振频率扫描得到 218Hz 共振点,开启陷波滤波之后,高速往复终点抖动问题彻底解决,整定时间稳定控制在 25ms 以内。
三、调试总结
直线电机高速往复抖动问题不能只依靠伺服参数修改,必须遵循「先机械,后电气,再参数,最后滤波器」的排查思路。直驱设备调试相比传统丝杆设备,对装配精度、反馈信号质量有着更高要求。 云雀机器人在交付直线电机模组方案时,会提供配套伺服参数参考文件,降低工程师现场整定难度。后续随着直驱方案普及,掌握系统化的伺服调试方法,能够大幅缩短精密自动化设备的研发调试周期。
