深入解析 onsemi CAT4008 8 通道恒流 LED 驱动器
在当今的电子设备中,LED 显示应用无处不在,从广告牌到仪器仪表,都离不开高效可靠的 LED 驱动方案。onsemi 的 CAT4008 8 通道恒流 LED 驱动器就是这样一款值得关注的产品,下面我们一起深入了解它的特性、参数和应用。
文件下载:CAT4008-D.PDF
产品概述
CAT4008 是一款专为 LED 广告牌和其他通用显示应用设计的 8 通道恒流驱动器。其独特之处在于,所有 LED 通道的电流可通过一个外部 RSET 电阻进行统一编程设置,并且 LED 通道能在低至 0.4 V 的输出电压下工作(适用于 2 - 100 mA 的 LED 电流),这大大提高了设计的功率效率。
产品特性
通道与电流特性
  • 恒流驱动:具备 8 个恒流吸收通道,能为每个 LED 提供稳定且精准的电流。
  • 宽电流范围:LED 电流范围从 2 mA 到 100 mA 可调,可满足不同亮度需求。
  • 高电压效率:在 30 mA 电流下,LED 压降仅 300 mV,有效降低能耗。
接口特性
  • 高速串行接口:采用高达 25 MHz 时钟频率的 4 线串行接口,通过移位寄存器和锁存器配置,可独立控制每个通道。
  • 级联功能:拥有串行输出数据引脚(SOUT),允许多个设备通过一个串行接口进行级联和编程,方便扩展应用。
其他特性
  • 逻辑电源范围:逻辑电源电压范围为 3 V 至 5.5 V,适应多种电源环境。
  • 热关断保护:内置热关断保护功能,当芯片温度超过设定极限时,自动关闭 LED 输出,保障设备安全。
  • 环保封装:提供 16 引脚 SOIC(150 和 300 mil 宽)和 TSSOP 封装,且产品无铅、无卤素/BFR 并符合 RoHS 标准。
应用场景
CAT4008 适用于多种显示场景,如广告牌显示、字幕显示、仪器仪表显示以及通用显示等。其高性能和灵活性,使其成为各类 LED 显示应用的理想选择。
关键参数解析
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
VDD 电源电压 6 V
逻辑输入/输出电压(SIN、SOUT、CLK、BLANK、LATCH) -0.3 V 至 VDD + 0.3 V V
LEDn 电压 6 V
LED1 至 LED8 的直流输出电流 150 mA
存储温度范围 -55 至 +160 °C
结温范围 -40 至 +150 °C
引脚焊接温度(10 秒) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
参数 范围 单位
VDD 3.0 至 5.5 V
施加到 LED1 至 LED8 的电压 0.4 至 5.5 V
LED 电流 RSET 控制范围 高达 100 mA
环境温度范围 -40 至 +85 °C
电气工作特性
在 (V{DD}=5.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C),且在推荐工作条件下(除非另有说明),该驱动器有一系列典型的电气参数。例如,在特定条件下,LED 电流的稳定性较高,输出电流的偏差较小,能保证各个 LED 的亮度一致性。同时,不同的 RSET 电阻值会影响电源电流、LED 输出泄漏等参数,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择。
时序特性
在 (3.0 V ≤V{DD} ≤5.5 V),(T{AMB}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,驱动器有明确的时序要求。例如,CLK 时钟频率最高可达 25 MHz,CLK 脉冲宽度高和低都要求至少 20 ns。SIN 到 CLK 的建立时间和保持时间都为 4 ns 等。这些时序参数对于保证数据的正确传输和设备的正常工作至关重要。
引脚功能与电流设置
引脚功能
名称 功能
GND 接地
SIN 串行数据输入引脚
CLK 串行时钟输入引脚
LATCH 将串行数据锁存到输出寄存器
LED1 - LED8 LED 通道 1 到 8 的阴极端子
BLANK 启用/禁用所有通道
SOUT 串行数据输出引脚
RSET LED 电流设置引脚
VDD 正电源电压
电流设置电阻
通过在 RSET 引脚和地之间连接一个电阻,可以设置 LED 通道电流。每个 LED 通道的电流约为 RSET 引脚电流的 51 倍,且 RSET 引脚电压被调节为 1.2 V。不同的 LED 电流需求对应着不同的 RSET 电阻值,例如,当 LED 电流为 20 mA 时,RSET 电阻值为 3.09 kΩ。具体的电阻值可参考文档中的表格。
基本工作原理
恒流调节
CAT4008 使用 8 个紧密匹配的电流吸收器来精确调节每个通道的 LED 电流。通过外部电阻 (R{SET}) 可以将 LED 通道电流设置为约 (R{SET}) 电流的 51 倍,计算公式为: [LED电流 cong 51 × frac{1.2}{R_{SET }}] 由于每个通道都有独立的电流感应电路,因此能够在广泛的输入和 LED 电压范围内实现紧密的电流调节。在大多数电流和电源电压条件下,LED 通道的最大压降为 0.4 V,这有助于提高 LED 驱动器的散热和效率。
上电与初始化
上电时,欠压锁定电路会清除所有锁存器和移位寄存器,并将所有输出设置为关闭状态。一旦达到欠压锁定阈值,设备就可以进行编程。
输出延时
驱动器会将每个连续的 LED 输出通道的激活时间延迟 17 ns(典型值)。相对于 LED1,LED2 延迟 17 ns,LED3 延迟 34 ns,LED8 延迟 120 ns(典型值)。这种延迟是在激活 LATCH 时引入的,旨在通过在一段时间内错开开启和关闭电流尖峰,最小化 LED 电源上的浪涌电流,从而允许使用更小的旁路电容器。
内部电阻设置
内部提供上拉和下拉电阻,用于在未外部驱动时将 BLANK 和 LATCH 引脚的状态设置为关闭状态。
串行接口操作
它采用高速 4 线串行接口来对每个 LED 的开或关状态进行编程。该接口包含一个 8 位串行到并行移位寄存器(S1 - S8)和一个 8 位锁存器(L1 - L8)。
  • 数据传输:通过 SIN 和 CLK 输入引脚对串行到并行寄存器进行编程。在 CLK 信号的每个上升沿,来自 SIN 的数据会串行地通过移位寄存器移动。同时,数据也会从 SOUT 输出,如果在同一接口上对多个设备进行编程,可以将 SOUT 连接到下一个设备的 SIN 输入。
    • 数据锁存:在 LATCH 的上升沿,串行到并行移位寄存器的数据内容会反映在锁存器中。在 LATCH 的下降沿,此时串行到并行寄存器的状态会保存在锁存器中,并且无论串行到并行寄存器的内容如何变化,锁存器中的状态都不会改变。
    • BLANK 控制:BLANK 引脚用于同时禁用所有 LED(关闭),同时保持锁存器寄存器中的数据不变。当 BLANK 为低电平时,LED 输出反映锁存器中的数据;当 BLANK 为高电平时,所有输出为高阻抗(零电流)。
封装与订购信息
封装尺寸
CAT4008 采用 TSSOP - 16 封装(4.4x5 CASE 948AN),其封装尺寸有详细的规格说明。例如,整体高度 A 的最大值为 1.10 mm,引脚宽度 b 的范围为 0.19 - 0.30 mm 等。所有尺寸均以毫米为单位,角度以度为单位,并且符合 JEDEC MO - 153 标准。
订购信息
目前提供的型号为 CAT4008Y - T2,标记为 CAT4008Y,采用无铅的 TSSOP16 封装,每盘 2000 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结与思考
onsemi 的 CAT4008 8 通道恒流 LED 驱动器凭借其丰富的特性、出色的电气性能和灵活的编程接口,为各类 LED 显示应用提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择 RSET 电阻值、电源电压等参数,同时要注意时序要求和引脚配置,以确保设备的正常工作。
大家在使用类似的 LED 驱动器时,是否也遇到过一些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
