服务器环境与故障:
故障服务器搭载RAID5磁盘阵列,整组阵列由10块1TB容量磁盘组建而成,其中6号磁盘为专属热备盘。设备运行期间,阵列内2块工作磁盘突发离线故障,服务器面板黄色警报灯常亮,设备异常停机。
北亚数据恢复工程师对故障服务器开展初步检测后发现,故障磁盘无法读取设备序列号,且无法通过扩展卡正常识别,综合设备报错现象与硬件检测结果,初步判定故障原因为磁盘硬件物理损坏,进而导致RAID5阵列降级、离线不可用。
服务器RAID5磁盘阵列数据备份:
经服务器数据恢复工程师全面初检确认,本次RAID阵列故障工况复杂,正常工作磁盘与离线故障磁盘需采用差异化处理方案,保障原始数据安全不被二次损坏。
针对阵列内状态正常的磁盘,通过专业数据恢复工具完成全盘镜像备份,完整留存原始数据;针对存在物理故障的离线磁盘,先开展硬件故障检测与修复,再进行数据备份操作。常规物理磁盘修复流程为:设备加电检测,排查磁盘是否正常起转、磁头能否正常寻道,再根据故障成因针对性处理,包括清洁HDA氧化组件、更换ROM芯片、更换故障磁头等专业修复手段。
本次恢复过程中,其中一块故障磁盘硬件损坏程度严重,硬件修复无效,无法完成镜像备份,最终依托另一块可修复的离线故障磁盘结合正常磁盘数据,开展后续数据备份与阵列恢复工作。
服务器RAID5阵列重组与数据恢复过程:
1、定位阵列起始扇区。
剔除6号热备盘后,将剩余9块工作磁盘通过专业数据恢复工具读取,对磁盘镜像文件进行底层解析。检测发现,9块磁盘的0扇区均显示“55AA”标识,0x01C2H地址位标注“05”,代表扩展分区,但该MBR分区参数异常、分区信息无效。
经过逐盘深度检索,北亚数据恢复工程师发现其中一块磁盘MBR分区结构正常,其0x01C6地址位参数可精准指向GPT头部扇区,判定该磁盘为阵列第一块硬盘。经解析确认,该设备GPT分区起始扇区为172032扇区,最终确定整组LUN的起始扇区为172032扇区。
2、检测阵列条带(Stripe)大小。
条带是RAID阵列数据读写、存储拆分的基础单元,RAID5阵列核心特征为每组数据条带对应一组同等大小校验条带。北亚数据恢复工程师依托该底层原理,对阵列数据排布规律、校验区匹配规则进行深度分析,最终精准判定本次RAID5阵列的单条带大小为1024扇区。
3、校准阵列磁盘盘序。
基于已确认的1024扇区条带大小,对所有磁盘数据进行标准化分割,确保单条带数据规格统一,将全部磁盘数据偏移至283123统一节点。通过比对RAID5阵列数据读写走向、校验条带匹配逻辑,结合已判定的首盘位置,北亚数据恢复工程师最终精准校准出完整阵列磁盘盘序:9-3-10-4-2-1-5-8-7。
4、虚拟重组完整RAID阵列。
整合已确认的起始扇区、条带大小、磁盘盘序、阵列读写机制等全部核心参数,通过数据恢复工具进行虚拟重组。最终确定阵列核心参数为:RAID5架构、条带大小512KB、左异步读写机制。阵列重组完成后,底层存储架构、数据排布逻辑完全恢复原始状态。
服务器RAID阵列数据验证与恢复结果:
数据恢复工程师对重组完成的虚拟RAID5阵列进行全维度数据校验,逐一验证分区结构、文件目录、业务数据完整性,所有数据均可正常读取、解析,文件层级完整、无丢失、无损坏。本次服务器RAID5阵列物理故障数据恢复工作全部完成。
