探索ON Semiconductor NUF4107FC:高性能四通道EMI Pi - 滤波器阵列
在当今电子设备飞速发展的时代,电磁干扰(EMI)问题愈发突出,特别是在高速数据传输和多通道数据线路的应用中。ON Semiconductor推出的NUF4107FC四通道EMI Pi - 滤波器阵列,为数据线路的EMI滤波、静电放电(ESD)保护以及USB信号处理提供了卓越的解决方案。
文件下载:NUF4107FC-D.PDF
一、产品概览
NUF4107FC是一款专门用于数据线的四通道EMI滤波器阵列。它在800 MHz至2.2 GHz的频率范围内能够实现大于 - 35 dB的衰减,有效抑制电磁干扰。同时,该器件还具备带速度检测功能的USB滤波电路,集成了用于阻抗匹配和EMI滤波的串联电阻,并且在所有电容两端都提供了ESD保护。
二、关键特性
2.1 EMI滤波与ESD保护
该产品为数据线提供了全面的EMI滤波和ESD保护,同时支持USB 1.1滤波并带有速度检测功能。其集成了27个分立元件,不仅节省了成本,还大幅减少了电路板空间。
2.2 高可靠性与兼容性
  • ESD防护等级高:所有TVS保护输入均符合IEC61000 - 4 - 2(4级)标准,接触放电和空气放电均可承受30 kV的冲击。
  • 低剖面倒装芯片封装:采用低剖面倒装芯片封装,具有MSL 1(潮湿敏感度等级1),所有引脚的人体模型(HBM)静电放电电压超过2000 V,并且提供无铅封装选项。
2.3 功率与温度特性
每个电阻的直流功率为100 mW,每个封装的直流功率为600 mW。其结温最高可达150°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能够适应多种复杂的工作环境。
三、典型应用
NUF4107FC的典型应用场景广泛,包括但不限于手机、手持便携式设备、笔记本电脑和MP3播放器等。这些设备通常对数据传输的稳定性和电磁兼容性有较高要求,NUF4107FC能够很好地满足这些需求。
四、电气特性
4.1 电阻特性
  • EMI滤波电阻值为100Ω。
  • USB电阻(用于阻抗匹配)R1和R2的阻值范围为18Ω至22Ω。
  • USB上拉(速度检测电阻)为1250Ω。
4.2 电容特性
  • 在2.5 V偏置电压下,电容值在48 pF至72 pF之间。
  • 引脚A1和A2在2.5 V偏置电压下,电容值在29 pF至43 pF之间。
  • Cpower电容值在54 pF至68 pF之间。
五、订购信息
该产品提供两种封装选项:
  • NUF4107FCT1:倒装芯片封装,每盘3000个,以编带形式供应。
  • NUF4107FCT1G:无铅倒装芯片封装,同样每盘3000个,编带供应。
六、印刷电路板建议
在设计印刷电路板时,需要注意以下参数:
  • 焊盘类型为NSMD(非阻焊层定义)。
  • 阻焊层开口为250 um ± 25 um。
  • 建议使用免清洗3型或更精细的焊剂。
  • 电路板表面处理选用OSP Cu(有机可焊性保护铜)。
七、总结
ON Semiconductor的NUF4107FC四通道EMI Pi - 滤波器阵列以其出色的EMI滤波和ESD保护能力、集成化设计以及广泛的应用适应性,为电子工程师在设计高速数据线路和USB接口时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理利用其电气特性和封装特点,优化电路板布局,从而提高产品的电磁兼容性和可靠性。你在设计类似电路时,是否会优先考虑这款滤波器阵列呢?欢迎在评论区分享你的看法。
