TVS二极管装在接口附近仍被击穿怎么办?分清器件过载与回流寄生 电子说
TVS二极管靠近接口仍被击穿,先分清两种情况:实际脉冲能量超过器件边界,或保护电流虽然进入TVS,却因支路、过孔和回流电感产生过高局部电压。器件位置近不等于高频回路短,换更大功率前要测清电流和残压。
“贴着接口”只说明直线距离
板上看起来只有几毫米,保护电流却可能先穿过细线、过孔或大面积系统地,再回到测试参考端。ESD和快沿浪涌对回路电感敏感,长回流会在电流变化时产生额外电压。TVS焊盘上的电压与后级芯片脚上的电压也可能相差很大。
现场先拍下并标注:
脉冲从连接器哪个金属点或线束进入;
入口到TVS的支路长度、线宽和过孔;
TVS另一端回到机壳、接口参考地或系统地的路径;
被保护节点到芯片之间是否还有长线与分支;
示波器探头的参考点和测量回路。
图画清楚后,才知道“靠近”有没有电气意义。
器件过载会留下什么线索
TVS过载可能表现为短路、漏电上升、击穿漂移或开路。蜂鸣档不响不能证明器件正常。浪涌电流、脉冲宽度、重复次数、环境温度和散热条件都要与规格书数据对应。
以ASIM阿赛姆SMA04J24V为例,器件采用SMA/DO-214AC封装,VRWM为24 V,VBR为26.7~29.5 V;在规定条件下列出10.3 A IPP、38.9 V最大VC和400 W峰值脉冲功率。这些数字是一组测试条件,不是任意脉冲下都成立的承诺。
| 现象 | 优先怀疑 | 下一步检查 |
| TVS应力后低阻 | 电流或能量过载 | 波形、源阻抗、脉宽、温度和重复次数 |
| 漏电逐次上升 | 累积损伤或热应力 | 每轮应力后漏电与静置时间 |
| TVS完好但后级损坏 | 钳位仍高或路径绕过 | TVS端与芯片端同步波形 |
| 换大封装仍失败 | 回流寄生或耦合路径未改 | 电流入口、回流和其他线束 |
回流寄生要用A/B实验验证
临时铜箔、短回流线或调整过孔可以帮助判断路径问题,但每次只改变一项。原方案A保留,路径修改为B,再恢复A,避免把焊接、样品损伤或测试间隔误认为改善。
执行顺序可以这样排:
固定脉冲、点位、极性、线缆和设备状态;
在TVS端与负载端建立原始波形和功能记录;
只缩短入口支路,观察两处波形变化;
恢复后只改变TVS回流,重复测量;
若两者都有效,再制作合并的正式PCB版本;
在量产结构上重做功能、漏电和应力测试。
还要排除电流绕过TVS
外壳缝隙、屏蔽层、螺钉、按键和通信线可能把能量耦合到TVS后面的节点。保护器件所在端口没有明显损伤,却出现复位、时钟异常或其他接口失效时,应同步观察电源、复位、地弹和相邻线束。
用近场探头或电流探头做相对定位时,保持探头方向、位置和仪器设置不变。找到耦合路径后,仍要用原测试配置复测,不能把近场幅度下降直接写成合规通过。
结案要区分“换器件”和“改回路”
整改记录应写明原器件失效模式、实际脉冲、修改项、波形差异、最终器件和量产PCB。若通过依赖铜箔或外接线,这个结果仍是定位证据,尚未成为产品结论。
TVS选型负责承受与钳位,PCB回路负责让电流真正经过它。两部分分别验证,下一次遇到同类失效才知道先从哪里动手。
接口TVS击穿排查问答
换成更高峰值功率的TVS一定能解决击穿吗?
不一定。若真实脉冲超出原器件边界可能有效;若电流绕过TVS或回流寄生过大,单纯加功率不会修正路径。
TVS测量不短路,为什么还要换下来测?
TVS还可能出现漏电或击穿漂移。拆下测量可以分离器件损伤与板面、后级并联支路的影响。
临时短接地线后通过,能直接量产吗?
不能。要把短线的高频路径转成可制造的铜皮与过孔,并在正式PCB和装配状态下复测。
