kHz 范围晶体器件——KC2520B 系列 32.768kHz 时钟振荡器解析
在电子电路设计中,振荡器是为系统提供稳定时钟信号的关键部件。今天我们要深入了解的是一款 kHz 范围的晶体振荡器——KC2520B 系列 32.768kHz 时钟振荡器,它属于表面贴装型,在消费和移动设备等领域有广泛应用。
文件下载:KC2520B32K7680CM2ESH.pdf
产品特性
封装小巧
KC2520B 采用了 2.5 (L) ×2.0 (W) ×0.7 (H) mm(典型值)的微型陶瓷封装,这种小型化的设计对于空间有限的消费和移动设备来说非常友好,能够满足产品小型化、轻薄化的发展趋势。大家在设计便携式设备时,是否会优先考虑这种小巧封装的器件呢?
高可靠性
它采用了缝焊工艺,这大大提高了产品的可靠性,能够更好地适应各种复杂的工作环境。在一些对稳定性要求极高的场合,比如医疗设备、航空航天等领域,这种高可靠性的特性就显得尤为重要。
CMOS 输出
提供 CMOS 输出类型,这是一种常见且稳定的输出方式,与大多数数字电路具有良好的兼容性,方便工程师进行电路设计和集成。
宽工作电压范围
该振荡器的供电电压可以选择 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V,工作电压范围为 1.6V 到 5.5V。如此宽的电压范围使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增加了产品的适用性。在实际设计中,你们是否也会选择这种宽电压范围的器件来提高电路的通用性呢?
低电流消耗
低电流消耗的特性可以有效降低设备的功耗,延长电池续航时间,这对于依靠电池供电的移动设备来说至关重要。
应用场景
KC2520B 系列主要应用于消费和移动设备中,如智能手机、平板电脑、智能手表等。这些设备对时钟信号的稳定性和功耗要求较高,而 KC2520B 正好能够满足这些需求。大家在开发这些消费和移动设备时,是否遇到过时钟信号不稳定或者功耗过高的问题呢?
订购信息
订购时的型号为 KC2520B 32K7680 C M 2 E 00,每个部分都有特定的含义:
  • ①代表系列,即 KC2520B 系列。
  • ②表示输出频率为 32.768kHz。
  • ③是输出类型,这里是 CMOS。
  • ④为供电电压,支持 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 兼容。
  • ⑤是频率容差,具体数值需查阅规格书。
  • ⑥为对称性/禁止功能,这里是 45/55%。
  • ⑦代表包装方式,为卷带包装,每卷 2000 片。
规格参数
频率相关
  • 输出频率范围为 32.768kHz,初始(25°C)、稳定性(−40 到 85°C)、电压变化时的频率容差为−25 到 +25ppm;老化(1 年)时为−3 到 +3ppm;其他情况(负载变化、冲击和振动)为−4 到 +4ppm。在实际使用中,要充分考虑这些频率容差对电路性能的影响。
温度范围
  • 工作温度范围为−40 到 +85°C,储存温度范围为−55 到 +125°C。这意味着该振荡器能够在较宽的温度环境下正常工作,但在极端温度条件下,仍需注意其性能变化。
供电电压
  • 最大供电电压为−0.3 到 +7.0V,工作电压范围为 +1.6 到 +5.5V。在设计电源电路时,要确保提供的电压在这个范围内,以保证振荡器的正常工作。
电流消耗
不同电压范围下,最大负载时的电流消耗不同:1.6V ≤ VCC ≤ 2.0V 时为 120μA;2.0V < VCC ≤ 2.8V 时为 126μA;2.8V ≤ VCC ≤ 3.63V 时为 130μA;3.63V ≤ VCC ≤ 5.5V 时为 140μA。 standby 电流为 10μA。这些电流消耗数据对于评估设备的整体功耗非常重要。
其他参数
  • 对称性为 45%到 55%,上升/下降时间(10% VCC 到 90% VCC,最大负载)为 50ns,低电平输出电压、高电平输出电压等也都有明确的规格。
引脚连接与推荐布局
引脚连接
Pad Connections
#1 INH
#2 Case GND
#3 Output
#4 V CC
Pad1 不同状态对应不同的输出情况: Pad1 Pad3 (Output)
Open Active
"H" Level Active
"L" Level High Z (No - Oscillation)
推荐布局
建议在 Vcc 和 GND 之间添加一个 0.01µF 的电容用于旁路,以提高电源的稳定性。
总之,KC2520B 系列 32.768kHz 时钟振荡器凭借其小巧的封装、高可靠性、宽工作电压范围和低电流消耗等特性,在消费和移动设备领域具有很大的优势。在实际设计中,我们要充分考虑其各项规格参数和引脚连接要求,以确保电路的稳定运行。大家在使用这款振荡器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
