在电子设备的设计中,时钟振荡器是至关重要的组件,它为系统提供精确的时钟信号,确保设备的稳定运行。今天要和大家分享的是High Stability Clock Oscillators Surface Mount Type KC2520C - C1 Series,一款具有高稳定性的表面贴装型时钟振荡器。
这款振荡器采用了微型陶瓷封装,尺寸仅为2.5 (L) ×2.0 (W) ×0.7 (H) mm(典型值)。如此小巧的封装,对于那些对空间要求极高的设计来说,无疑是一个理想的选择。大家在设计一些小型化设备,如可穿戴设备、小型传感器模块时,就可以充分利用其小尺寸的优势。
它具有出色的输出频率稳定性,在 -10 至 +70°C 的温度范围内,频率公差为 ±10×10⁻⁶;在 -40 至 +85°C 的温度范围内,频率公差为 ±15×10⁻⁶。这意味着在不同的工作环境下,它都能提供稳定的时钟信号,保证设备的性能不受温度变化的影响。在一些对时钟精度要求较高的应用中,如通信设备、高精度测量仪器等,这款振荡器就能很好地发挥作用。
采用CMOS输出,并且供电电压 VCC = 1.8V,这使得它与许多低电压的数字电路兼容,能够降低整个系统的功耗。在如今追求低功耗设计的趋势下,这一特点显得尤为重要。
该振荡器适用于多种应用场景,特别是Wi - Fi和蓝牙等无线通信领域。在无线通信设备中,稳定的时钟信号是确保数据准确传输的关键。这款振荡器的高稳定性和小尺寸,能够满足无线通信设备对时钟源的严格要求,帮助提升设备的整体性能。
订购代码 KC2520C 40.0000 C 1 L E 00 包含了丰富的信息,其中:
| 参数 | 详情 |
| 输出频率范围 | 1.5 - 54MHz |
| 频率公差 | 在不同的工作温度、电源电压变化、老化等条件下有明确规定,如在 -40 至 +85°C 工作温度下,初始公差为 ±15×10⁻⁶ |
| 存储温度范围 | -55 至 +125°C |
| 工作温度范围 | -10 至 +70°C 或 -40 至 +85°C |
| 最大供电电压 | 根据不同的输出频率范围有所不同,如 1.5 ≤ fo < 24MHz 时为 0.6 + 1.6V |
| 电流消耗 | 在不同的负载和频率条件下,电流消耗有所差异,空载时 24 ≤ fo ≤ 54MHz 为 3.5mA |
| 其他参数 | 还包括对称性、上升/下降时间、高低电平输出电压、CMOS负载、输入电压范围等一系列参数,这些参数都为我们在设计电路时提供了重要的参考。 |
| 引脚 | 功能 |
| #1 INH | 用于控制振荡器的工作状态 |
| #2 Case GND | 接地引脚 |
| #3 Output | 时钟信号输出引脚 |
| #4 VCC | 供电引脚 |
推荐在VCC和GND之间连接一个 0.01µF 的电容,这样可以起到滤波的作用,提高电源的稳定性,从而保证振荡器的正常工作。
在设计使用这款振荡器时,大家一定要仔细参考这些规格参数和引脚连接信息,确保电路的设计符合要求。同时,对于工作温度范围、可用频率等其他条件,如果有疑问,可以随时联系供应商获取更多的信息。希望这篇文章能对大家在电子设计中选择合适的时钟振荡器有所帮助。
