揭秘K系列时钟振荡器:高性能与多领域应用的完美结合
作为电子工程师,在设计各类电子设备时,时钟振荡器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我要给大家详细介绍一款非常出色的时钟振荡器——K系列表面贴装型时钟振荡器。
文件下载:KC2520K12.0000C10E00.pdf
产品概述
K系列时钟振荡器具备CMOS输出,支持多种供电电压,包括1.8V、2.5V、3.3V和5.0V。其尺寸规格多样,有2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2和7.0×5.0mm等多种选择,能满足不同的设计需求。
突出特性
- 宽频率范围:频率范围为1.5至160MHz,如此宽泛的频率范围使得它在不同的应用场景中都能游刃有余。想象一下,无论是低频的音频设备,还是高频的网络设备,它都可以提供稳定的时钟信号。
- 多供电电压选择:分为标准版本E和低相位噪声版本N。版本E的供电电压范围是1.6至3.63V,而版本N则提供2.5V、3.3V和5.0V的供电选项。这意味着我们可以根据具体的项目需求,灵活选择合适的供电电压,提高设计的兼容性和灵活性。
- 低功耗设计:低电流消耗是这款振荡器的一大亮点,在当今追求节能环保的时代,低功耗的设备不仅能降低能源消耗,还能减少散热问题,提高设备的可靠性和稳定性。
- 低相位噪声选项:对于那些对时钟信号纯度要求极高的应用,如高速通信和高精度测量设备,低相位噪声版本是一个理想的选择。它可以有效减少信号的干扰和失真,提高系统的性能。
广泛应用
K系列时钟振荡器的应用领域十分广泛,涵盖了消费电子、网络、工业、音频编解码器和娱乐设备等多个领域。在消费电子中,它可以为智能手机、平板电脑等设备提供稳定的时钟信号;在网络设备中,它能确保数据的准确传输和处理;在工业领域,它可以保证设备的高精度运行。那么,在你的项目中,是否也能找到它的用武之地呢?
订购指南
该产品的订购代码格式为KC2520K 25.0000 C □□□00 ③④⑤⑥⑦,每个部分都有其特定的含义:
- ①表示系列
- ②表示输出频率,例如25.0000代表25MHz
- ③表示输出类型,C代表CMOS
- ④表示供电电压,有不同的版本和选择
- ⑤表示频率容差(可参考表1)
- ⑥表示对称性/INH功能
- ⑦表示个别规格,标准规格为“00”
在订购时,我们需要根据具体的设计要求准确填写这些参数,以确保获得符合需求的产品。
规格参数详解
频率相关
- 输出频率范围为1.5至160MHz,无论是低频的应用还是高频的需求,都能满足。
- 频率容差在不同的温度和条件下有着明确的规定,例如在 -10至 +70°C的温度范围内,初始容差为±30×10⁻⁶。这意味着在这个温度区间内,振荡器的频率偏差被严格控制在一定范围内,保证了设备的稳定性。
- 频率老化在25°C下第一年的变化为±3×10⁻⁶/y,随着时间的推移,频率的稳定性依然能够得到保证。
供电与电流消耗
- 供电电压在不同的版本和频率范围内有所不同。例如,在版本E中,当1.5≤F0≤125MHz时,供电电压范围是 +1.60至 +3.63V。
- 不同频率和供电电压下的电流消耗也有明确的数据。以62.5
其他参数
- 对称性在不同频率下都能保持在45 - 55%的范围内,这对于保证信号的质量至关重要。
- 启动时间、禁用时间、使能时间、抖动和相位噪声等参数也都有详细的规定,这些参数直接影响着时钟信号的质量和系统的性能。
总结
K系列表面贴装型时钟振荡器以其宽频率范围、多供电电压选择、低功耗和低相位噪声等优点,成为了电子工程师在设计中的理想选择。它广泛的应用领域和详细的规格参数,为我们的设计提供了更多的可能性和灵活性。在实际的设计过程中,我们需要根据具体的项目需求,仔细选择合适的型号和参数,以确保设备的性能和稳定性。那么,你是否已经对这款振荡器心动了呢?不妨在你的下一个项目中尝试一下吧!
