PANdrive™ PD60/86 - 1278 硬件手册解读
在当今的工业和科技领域,步进电机控制系统的性能和稳定性至关重要。TRINAMIC 推出的 PANdrive™ PD60/86 - 1278 集合了易用性、高功率运动控制与驱动模块和 PANdrive™ 智能步进电机于一体,为我们提供了一个完整的机电一体化解决方案。今天,我们就来深入探究这款产品的特点和应用。
文件下载:PD-1278_hardware_manual_hw1.10_rev1.22.pdf
一、产品概述
PD60/86 - 1278 包含步进电机、驱动电子设备和功能齐全的硬件运动控制器,可用于许多分散式应用中。它设计了最大保持扭矩 3.0Nm 或 7.0Nm ,额定电源电压为 24V 或 48V DC 的规格。并且具备 CAN 总线接口、三个数字输入和一个数字输出,方便用户进行控制和配置。
二、产品特点
(一)一般特性
  • 电源与电流:额定电源电压为 +24VDC 或 +48VDC(范围为 +12V 至 +48V DC),每相电机电流可达 9A RMS(约 12.7A 峰值相电流),能够支持多种电源环境和不同的负载需求。
  • 步进精度:拥有高达每整步 256 微步的分辨率,高精度的步进控制有助于实现更精确的位置控制。
  • 外形与安装:可配备外壳,并能安装在 NEMA24/60mm 或 NEMA34/86mm 法兰尺寸的电机上,满足不同机械结构的安装需求;同时具备永久板载参数存储功能,方便用户保存设置。
  • 控制模式:采用先进的 SixPoint™ 斜坡硬件运动控制器,结合无噪音的 StealthChop™ 斩波模式(适用于中低速)和高性能的 SpreadCycle™ 斩波模式,能在不同速度下提供优秀的运行性能。
  • 负载监测与节能:具备高精度无传感器负载测量功能(StallGuard2™)和自动电流缩放算法(CoolStep™),不仅可以实现自动终端步进检测和负载监测,还能有效节能,让驱动器保持低温。
  • 输入输出:提供了多种输入输出接口,包括原点和参考开关输入(也可用作通用输入和 ABN 编码器输入)、使能输入(用于控制驱动器 H 桥的电源开关)和一个通用输出。
(二)TRINAMIC 独特特性
  • StealthChop™:基于电压模式 PWM,在中低速时能实现极低噪音的运行。在静止和低速时,电机几乎没有噪音和振动,非常适合室内或家庭应用。这种模式通过向线圈施加特定的有效电压来控制电机电流,除了调节 PWM 电压以获得目标电机电流外,无需更多配置。
  • SpreadCycle™:是一种基于滞环的高精度、易于使用的斩波模式,能自动确定快速衰减阶段的最佳长度。与其他电流控制斩波算法相比,它具有最佳的过零性能,可提供更高的平滑度,确保向电机线圈提供准确的目标电流。
  • StallGuard2™:利用电机线圈的反电动势进行高精度无传感器负载测量。它不仅可以用于失速检测,还能在低于电机失速的负载条件下发挥作用。其测量值在较宽的负载、速度和电流设置范围内呈线性变化,在电机最大负载时,测量值接近零,此时电机处于最节能的工作点。
  • CoolStep™:基于 StallGuard2™ 的负载测量实现负载自适应自动电流缩放。它能根据负载情况调整所需电流,可将能耗降低多达 75%,尤其适用于负载变化或高占空比运行的电机。即使是恒定负载的应用,由于步进电机通常需要 30% - 50% 的扭矩储备,CoolStep™ 也能在需要时自动启用扭矩储备,从而显著节能,降低系统温度,延长电机寿命并降低成本。
  • SixPoint™ 运动控制器:这是一种新型的斜坡发生器,与传统的线性加速度斜坡相比,能提供更快的机器运行速度。它允许根据步进电机的扭矩曲线调整加速度斜坡,并在加速和减速阶段分别使用两种不同的加速度设置。
三、机械与电气接口
(一)尺寸与重量
PD60/86 - 1278 由 TMCM - 1278 步进电机控制器/驱动模块(电子设备 + 封装外壳)和 NEMA24/60mm 或 NEMA34/86mm 法兰尺寸的双极步进电机组成。控制器/驱动单元的尺寸约为 60mm x 60mm x 24.5mm,配备四个用于 M3 螺丝的安装孔。不同型号在安装到步进电机后的整体长度和重量有所不同,例如 PD60 - 4H - 1278 长度为 113mm,重量约 1470g;PD86 - 3 - 1278 长度为 124mm,重量约 2870g。
(二)电机参数
不同型号的电机在各项参数上存在差异,如步进角、精度、额定电压、电流、电阻、电感、保持扭矩等。例如,PD60 - 4H - 1278 的额定电压为 2.1V,额定相电流为 9.0A;而 PD86 - 3 - 1278 的额定电压为 2.56V,额定相电流为 5.5A。这些参数对于用户选择合适的型号至关重要。
(三)扭矩曲线
文档给出了 PD60 - 4H - 1278 和 PD86 - 3 - 1278 在选择 SpreadCycle™ 斩波模式、48V 电源电压和额定电机电流条件下的扭矩 - 速度曲线。用户可以根据这些曲线了解电机在不同速度下的扭矩输出能力,从而更好地进行系统设计和性能评估。
(四)连接器与 LED
PD60/86 - 1278 提供三个连接器,分别用于电源供应、通信(CAN)和 I/O 以及电机连接,并详细说明了每个连接器的类型、引脚分配和配对连接器信息。同时,产品还配备了两个 LED,一个绿色状态 LED 和一个红色错误 LED,不同的固件选项(TMCL 或 CANopen)下,这些 LED 具有不同的功能。例如,在 TMCL 固件中,绿色 LED 闪烁且红色 LED 熄灭表示固件正常运行;两个 LED 常亮表示进入引导加载程序模式,支持固件更新。
四、功能描述与操作特性
(一)典型应用接线
PD60/86 - 1278 的驱动/控制器接线相对简单,需要将电源连接到 +VS 和 GND,使用合适的 CAN 接口适配器进行通信,并将 ENN 信号连接到 GND 以启用驱动阶段。
(二)输入特性
三个输入端口为 +5V TTL 兼容,带有内部上拉电阻(4k7)连接到 +5V,且无光电隔离。
(三)操作额定值和特性
包括绝对最大额定值、电气特性、I/O 额定值、功能特性和其他要求。例如,绝对最大额定值中,电源电压范围为 +12V 至 +52V,工作温度范围为 -20°C 至 +50°C;电气特性方面,在环境温度 25°C 时,电源电压为 12V - 52V,电机线圈电流峰值可达 12.7A 等。
五、应用领域
PD60/86 - 1278 适用于多个领域,如实验室自动化、机器人技术、CNC、制造业和工厂自动化等。在这些应用中,其高精度的控制、节能特性和多种控制模式能够满足不同场景的需求,提高设备的性能和可靠性。
综上所述,PANdrive™ PD60/86 - 1278 凭借其丰富的功能和优秀的性能,为步进电机控制系统的设计提供了一个强大而可靠的解决方案。各位工程师朋友们,在实际项目中,你们是否遇到过步进电机控制方面的难题?对于 PD60/86 - 1278 的这些特性,你们觉得在哪个应用场景中会发挥最大的优势呢?欢迎在评论区留言讨论。
