在电子工程师的日常工作中,选择合适的步进电机及其驱动模块至关重要。今天我们要深入了解的是 TRINAMIC 公司的 PANdrive™ PD57/60 - 1276 智能步进电机模块,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能和独特的优势。
文件下载:PD-1276_hardware_manual_hw1.10_rev1.06.pdf
PANdrive™ PD57/60 - 1276 是一款高度集成的机电一体化解决方案,具备先进的功能特性。它集成了步进电机、驱动电子元件和功能完备的硬件运动控制器,通过 CAN 总线接口进行控制,并提供 TMCL 和 CANopen 两种固件选项,适用于多种分散式应用场景,设计最大保持扭矩为 0.55...3.1 Nm,额定供电电压为 24V DC。
| TRINAMIC 提供多种不同规格的 PANdrive™ PD57/60 - 1276 产品,包括不同的扭矩、固件选项和尺寸,用户可以根据实际需求选择合适的型号。具体的订购代码和规格信息如下表所示: | Order Code | Description | Size (LxWxH) |
| PD57 - 1 - 1276 - TMCL | PANdrive, 0.55Nm, 3A RMS, +24V DC, CAN interface, TMCL firmware | 60mm x 60mm x 54mm | |
| PD57 - 2 - 1276 - TMCL | PANdrive, 1.01Nm, 3A RMS, +24V DC, CAN interface, TMCL firmware | 60mm x 60mm x 64mm | |
| PD60 - 3 - 1276 - TMCL | PANdrive, 2.1Nm, 3A RMS, +24V DC, CAN interface, TMCL firmware | 60mm x 60mm x 78mm | |
| PD60 - 4 - 1276 - TMCL | PANdrive, 3.1Nm, 3A RMS, +24V DC, CAN interface, TMCL firmware | 60mm x 60mm x 99mm | |
| PD57 - 1 - 1276 - CANopen | PANdrive, 0.55Nm, 3A RMS, +24V DC, CAN interface, CANopen firmware | 60mm x 60mm x 54mm | |
| PD57 - 2 - 1276 - CANopen | PANdrive, 1.01Nm, 3A RMS, +24V DC, CAN interface, CANopen firmware | 60mm x 60mm x 64mm | |
| PD60 - 3 - 1276 - CANopen | PANdrive, 2.1Nm, 3A RMS, +24V DC, CAN interface, CANopen firmware | 60mm x 60mm x 78mm | |
| PD60 - 4 - 1276 - CANopen | PANdrive, 3.1Nm, 3A RMS, +24V DC, CAN interface, CANopen firmware | 60mm x 60mm x 99mm |
PD57/60 - 1276 包含 TMCM - 1276 步进电机控制器/驱动器模块(电子元件 + 封装外壳)和 NEMA23 / 57mm 或 NEMA24 / 60mm 法兰尺寸的双极步进电机。控制器/驱动器单元的尺寸约为 60mm x 60mm x 13mm,底部有四个 M3 螺丝安装孔,方便安装到不同尺寸的电机上。
不同型号的 PANdrive™ PD57/60 - 1276 电机具有不同的参数,如步距角、步距角精度、环境温度范围、最大电机温度、轴径向和轴向间隙、最大径向和轴向力、额定电压、额定相电流、相电阻、相电感、保持扭矩、绝缘等级、转子惯量和重量等。这些参数为工程师选择合适的电机提供了详细的参考。
文档提供了 PD57 - 1 - 1276、PD57 - 2 - 1276、PD60 - 3 - 1276 和 PD60 - 4 - 1276 在选择 SpreadCycle 斩波模式、24V 供电电压和额定电机电流(2.8A RMS / 4A 峰值)下的扭矩 - 速度曲线,帮助工程师了解电机在不同速度下的扭矩输出能力。
文档给出了 PD57/60 - 1276 驱动器/控制器的典型应用接线图,包括电源连接、CAN 接口连接和使能信号连接等,确保电机能够正常运行。
PD57/60 - 1276 的四个输入接口为 +5V TTL 兼容,内部上拉到 +5V(10k),且不具备光电隔离功能。
明确了产品的绝对最大额定值,包括供电电压、工作温度、电机线圈电流/正弦波峰值和连续电机电流(RMS)等参数,提醒工程师在使用过程中避免超过这些极限值,以免造成设备损坏。
给出了在环境温度 25°C 下的电气特性参数,如供电电压、电机线圈电流/正弦波峰值、连续电机电流(RMS)和电源电流等,为电路设计提供了参考。
规定了输入输出接口在环境温度 25°C 下的额定值,包括输入电压、低电平电压和高电平电压等参数,确保接口的正常工作。
介绍了产品的控制方式(CAN 总线接口和四个数字输入)、通信方式(CAN 总线接口,20...1000kBit/s)、驱动模式(SpreadCycle、StealthChop 和恒定 T off 斩波,通过 StallGuard2 和 CoolStep 实现自适应电流控制)和步进分辨率(全步、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128、1/256 步)等功能特性。
对产品的冷却方式(自由空气)、工作环境(避免灰尘、水、油雾和腐蚀性气体,无冷凝、无霜冻)和工作温度范围(-20°C 至 +50°C)等方面提出了要求,确保产品在适宜的环境下正常运行。
PANdrive™ PD57/60 - 1276 智能步进电机模块凭借其丰富的功能特性、高精度的控制能力和良好的节能效果,在实验室自动化、制造业、机器人、工厂自动化和 CNC 等众多领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择步进电机模块时,需要综合考虑产品的性能、参数、接口和应用场景等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的步进电机模块?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
